Добавлено: Пн Май 12, 2008 08:29 Заголовок сообщения: |
Товарищи Скудоводы, проконсультируйте.
Дверь закрывается нормально, иногда не хочет открываться с наружной ручки - это раз.
Второе - верхнюю лыжу подтянули до состояния, когда дверь сидит плотно (фактически вварили крепление под лыжу со смещениев в 4-5 см.), может дефект верхнего кронштейна?
И третье - вышеописанный язычек фиксатора двери пришлось снять совсем, т.к. он просто не попадпет в отверстие кузова, а лупит по железу до него.
При всем при этом закрытая дверь стоит четко по кузову.
Леха Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пн Май 12, 2008 22:49 Заголовок сообщения: |
что там с кузовом страшное. Может он сильно удареный или перевернутый?
_________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Добавлено: Вт Май 13, 2008 08:25 Заголовок сообщения: |
Да нет, наоборот - лялька. Муха в тапочках не бегала. Врезали стекла и все.
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Вт Май 13, 2008 09:04 Заголовок сообщения: |
У меня такое бывает если я сам замок при регулировке подвинул как можно ближе к салону (имею ввиду тот который находится в зазней часте двери а защелка на кузове вот ту защелку я и двигал как можно ближе к салону) Потом у меня тоже проблемно открывается с наружы нужно хорошенько дергнуть.
_________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Scudovod Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2007 Сообщения: 59 Откуда: Киев
Авто: Mercedes E220T W124
Добавлено: Вт Май 13, 2008 10:45 Заголовок сообщения: |
| У меня та же проблема, с наружи плохо открывалась, подогнул тягу от ручки к замку, но надо подгинать внимательно изучив механизм, так как если переусердствовать, то изнутри не открывается .
Добавлено: Вт Май 13, 2008 15:54 Заголовок сообщения: |
С замком все ясно - поколдую. а вот что с языком направляющей верхней делать?
Добавлено: Ср Май 14, 2008 08:46 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | | С замком все ясно - поколдую. а вот что с языком направляющей верхней делать? |
Я выгибал его чтоб молотком чтоб при закрытых дверях он хоть немного дверь держал помогло, попробуй ехо также выгнуть чтоб он при закрытию дверей не мешал
Добавлено: Чт Июн 05, 2008 10:07 Заголовок сообщения: |
Нашел ищо один способ как отрегулировать двери, просто взял и поднял их на всех крепежах на сколько ето было возможно, теперь закрываются намного лутше. Но из-за расшатанных роликов она всеравно не до конца поднялась. На выходных планирую проделать отверстия так чтоб дверку можно было поднять ищо выше.
Vikoff Италолюбитель
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2010 Сообщения: 53 Откуда: Винница
Авто: Fiat Scudo 1,9 TD 1998г.
Добавлено: Сб Июн 26, 2010 21:46 Заголовок сообщения: Ролик |
Всем привет!!! Я тут первый раз. Купил Джампи с движком 1,6 моно!!! Мы такие наверное тут первые. Есть куча вопросов и 1 ответ. Да, верхнюю направляющую нужно пододвинуть вперед. А я на днях ролик поменял на средней направляющей и потратил всего 5 грн!!! А на базаре мне предлагали за 800 весь комплект . ЕСли кому нужно - расскажу.
scudo_diesel Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2008 Сообщения: 404 Откуда: Закарпаття
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
Добавлено: Вс Июн 27, 2010 12:46 Заголовок сообщения: |
| А ну расскажи, как за 5грн поменять ролик на средней направляющей. На средней они как правило изношены, и стоят на завальцованых болтах. На разборках найти в нормальном состоянии невозможно. Скинь фото. Я решил вопрос с задуванием ветра на скорости больше 90км/час наклейкой на сдвижную дверь полиуретанового уплотнителя. Счас ничего не задувает. Но ролики бы поменял, чтобы двери легче закрывались.
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Вс Июн 27, 2010 21:23 Заголовок сообщения: |
| І я також хочу !Скудо дизель,куди клеїв уплотнітєль,можна і фото.
Добавлено: Вс Июн 27, 2010 22:43 Заголовок сообщения: |
Ага, тока фото там не поможет, рассказывать нуна.
Пошел на базар, купил подшипник №200, если не ошибаюсь, диаметры 12х30 мм., по внутреннему диаметру подобрал болт, купил шоколадку и домой.
Дома снял хреновину, аккуратно болгарочкой срезал штуковину, на которой стоит большой подшипник, а у меня именно большой был ваще мертвый (квадратный). Просверлил сначало маленьким сверлом потом все большим авккуратно то место, что осталось от штуковины, которая держала подшипник, хотя её можно было выбить. Потом нужно досверлить по диаметру болта. Обрезаем болту шляпку с одного бока, что бы он вошел в гнездо.
С другой стороны ставим очень тонкую шайбу (у меня было куча от регуляторов громкости старых магнитофотов), потом подшипник, потом опять такую же шайбу и гайку. Зятягиваем скока можем и опять болгаркой убираем лишнее от гайки и болта.
Вся штуковина с трудом влазит обратно в полоз. Нужно, что бы она там свободно каталась, только потом можно крепить. Все. Конечно подшипник железный, но особого шума я не заметил. Единственное но: так классно, как было раньше уже не будет! Хотя я этого и не видел. Купил уже такую. Вроде нормально. ЕСли что не понятно - пишите.
зы: да, чуть не забыл - зачем шоколадка? из фольги сделать прокладку как можно плотнее под подшипник.
_________________ Если человек хороший, то совсем не важно какого цвета у него Майбах!!! |
Добавлено: Пн Июн 28, 2010 17:44 Заголовок сообщения: |
| Так насчёт большого колёсика это понятно, а что делать с маленькими? У меня большое- целое, а вот эти что два стоят- изношены.
Добавлено: Пн Июн 28, 2010 22:19 Заголовок сообщения: |
Я думаю с маленькими надо тоже как-то кумекать.
Добавлено: Вт Июн 29, 2010 12:58 Заголовок сообщения: |
шурік
Так клеїв.
107.41 KB |
501 раз(а) |
