На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 680, 681, 682 ... 691, 692, 693  След.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2020 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А воздух выгнали?
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2020 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите, а как нужно выгонять воздух? Никогда не касался сцепления за 8 лет эксплуатации. Уровень жидкости в бачке в норме.
З.Ы. Спасибо за ответ, подогнал матчасть с помощью гугла ))
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2020 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала надо заиметь секас по прокачке рабочего цилиндра, а потом уже видно будет.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2020 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что в итоге?
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2020 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И что в итоге?
Пока ничего. Попробую прокачать, если нет, буду смотреть шток на коробке.
serginio
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2020 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене Добло 2 1.9 мульт 2007р.
З"явився такий прикол з передачами. Перша і третя тупо не вмикаються, пята фіговато але теж буває важко, причому не постійно, а наприклад день вмикаються ідеально, завтра вже можуть не вмикатись. Не розумію як так. Містика якасьVery Happy Коли таке трапляється мушу на другу вмикати і різко на першу. В кого таке було? З чим повязано? циліндр? щеплення? коробка?
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2020 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serginio
Трос "выбора" передач. И внимательно посмотри кулису (рычаг) в салоне под пыльником
Heet
Виталь, сцепу готовься менять.
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2020 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
serginio
Heet
Shocked Shocked Дяденька, а может не надо? Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2020 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо, Федя, надо! Но сначала примочки и клизьмы в рабочем цилиндре... Very Happy
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 30, 2020 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Озвучте яка приблизно ціна знять- поставить коробку передач? Надоїло вже доливать масло.
Маталоконструкції різної форми складності
serginio
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2020 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
serginio
Heet
Поняв, дяк, під пильником дивився, вроді нічого такого, правда ричаг вже варений в мене Very Happy
Po
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2020 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто підкаже де можна купити рамку лівого дзеркала і трикутничи над крилами 263 кузов?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2020 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста , куда копать, при включенных габаритах и левом повороте появляется светомузыка на обоих задних фонарях.
Без габаритов все работает нормально. Это масса габаритов отвалилась? Схема есть у кого-нибудь?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2020 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2020 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Котопотам
Внимательно посмотрите разъем левого фонаря. Наверняка подгорел контакт массы
Страница 681 из 693
