Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пн Сен 21, 2020 14:28 Заголовок сообщения: |
Щось ніде не написано що відбувається на фішці насоса?Чи подається напруга на сам насос,звертаю увагу що вона подається не постійно-поки двигун не запуститься,біля 10 секунд,тоді вимикається,або постійно якщо крутить стартер,або працює двигун.
Якщо з подачею усе гаразд-протестувати сам насос.
igorh Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.05.2007 Сообщения: 79 Откуда: Житомирская обл
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
Добавлено: Пн Сен 21, 2020 14:55 Заголовок сообщения: |
Немає напруги
Последний раз редактировалось: igorh (Пн Сен 21, 2020 15:10), всего редактировалось 1 раз |
igorh Италолюбитель
Добавлено: Пн Сен 21, 2020 15:00 Заголовок сообщения: |
| Лампочка на панели "чек" при включении зажигания не загорается
Добавлено: Пн Сен 21, 2020 15:25 Заголовок сообщения: |
| igorh писал(а): | | Немає напруги |
ЕБК не дає дозвіл на запуск ДВЗ.Треба подивитися помилки,може є яка критична?ЧЕК повинен загорятися в такому випадку.
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Пн Сен 21, 2020 15:54 Заголовок сообщения: |
1211- насос
1304 - реле
1203 -вимикач інерційний
igorh Италолюбитель
Добавлено: Пн Сен 21, 2020 16:10 Заголовок сообщения: |
| Дякую
igorh Италолюбитель
Добавлено: Вт Сен 22, 2020 07:48 Заголовок сообщения: |
Приехал электрик сделать компьютерную диагностику.Программа не видит
компа автомобильного.Может быть,что нет питания на "мозги"?
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Сен 22, 2020 08:23 Заголовок сообщения: |
Може.
А може бути, що вони згоріли.
То ж треба перевіряти напругу на колодці.
igorh Италолюбитель
Добавлено: Вт Сен 22, 2020 08:54 Заголовок сообщения: |
| Може є частина схеми,або де помірять.Яке реле повинно ввімкнутись при включенні запалення?
Добавлено: Вт Сен 22, 2020 11:25 Заголовок сообщения: |
| igorh дайте свою електрону адресу, скину Вам схему (тут на форумі багато обмежень по вставлених документах)
igorh Италолюбитель
Добавлено: Вт Сен 22, 2020 11:45 Заголовок сообщения: |
| Відправив в особисті повідомлення
igorh Италолюбитель
Добавлено: Ср Сен 23, 2020 10:24 Заголовок сообщения: |
Доброго дня.
Виміряли, що не приходить мінус з компа на 10 ногу релє 1304
igorh Италолюбитель
Добавлено: Ср Сен 23, 2020 10:44 Заголовок сообщения: |
Релє 1304 перевірив. Подав напругу на одне і друге релє . Контакти замикаються.
На автомобілі навіть чути, що релє не клацає.
Добавлено: Ср Сен 23, 2020 10:47 Заголовок сообщения: |
Сенс в чому: увімкнули замок запалення- на визначений час вмикається насос подачі палива. Треба розібратися - якою приблудою визначається цей час (може датчиком тиску палива, може ще чимось...). Може проблема у компі. треба РОЗУМНОГО електрика.
P.S. Це роздуми в голос. Я не електрик
