датчик скорости
robopk
Авто: Lancia Thema2.0ieTurbo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2020 13:43    Заголовок сообщения: датчик скорости Ответить с цитатой
можно ли использовать датчик скорости с тремя проводами вместо двух?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2020 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ніт. Там зовсім різні принципи роботи.
robopk
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2020 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нужен датчик на 2 провода.где купить?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 21, 2020 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мабуть, що вже ніґде...
Я таких навіть не бачив, чесно.
Вихід може бути знайдено через заміну корпусу прибори на ту,що з механічним прибором, ну і сам прибор механічний там залишити. Трос точно стане в КПП замість давача. Мені товово всьо прийшлося робити, бо несправний сам прибор у панелі, чи там десь щось у проводці потовклося, а шукати електронного спідометра, як то кажуть "беу, але в гарному стані", вважаю марною справою.
До речі,давая на три дроти коштував людині півтори тисячі гривень, а воно так і не запрацювало...
robopk
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2020 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик на 2 проводка
 Просмотрено:  287 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2020 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так став Smile
У чому проблема?
robopk
СообщениеДобавлено: Вт Сен 22, 2020 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня его нет,это картинка с этого форума 2014 года
Эмилия
Авто: Fiat 124 Spider
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 18, 2020 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, что нужно, можете почитать тут https://gtshina.ru/prokachka-optiki/raspinovka-datchika-skorosti-pochemu-ne-rabotaet-spidometr-na/
