Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.10.2019 Сообщения: 644 Откуда: ЄС
Авто: VW Jetta 2.5 SportWagen & Suzuki DR650
Добавлено: Пн Сен 07, 2020 00:17 Заголовок сообщения:
Хоттабыч писал(а):
manhunt
Так щоб знати чи працює лямбда чи ні, є сканер, а не вангування на форумі
А якщо людина пише що все нове і якісне, своєчасно ставилось і заливалось, що компресія та тиск палива в нормі, що по сканеру помилок не має... Відгадайте, чого воно не працює
так по сканеру і у мене помилок ніяких не було. _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Пн Сен 07, 2020 00:48 Заголовок сообщения:
manhunt писал(а):
Хоттабыч писал(а):
manhunt
У МІНЯ фся нідєля без помилок гольф3 AGG помилок 0 а не едет) _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Добавлено: Пн Сен 07, 2020 07:58 Заголовок сообщения:
manhunt писал(а):
Хоттабыч писал(а):
manhunt
К сканеру еще и мозги тестирующего нужны
А по сканеру, не ошибки нужно смотреть, а параметры сканируемого. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Пн Сен 07, 2020 11:23 Заголовок сообщения:
Хоттабыч писал(а):
manhunt писал(а):
Хоттабыч писал(а):
manhunt
саме тому на форумі і була створена тема із питаннями, але ніхто із мозгами не підказав глянути параметри лямбд... писали форсунки чистити і бензин міняти
ну всьо.. виходить, що тим, хто не дуже розбирається в автомобілях, немає сканера і не може додуматись глянути там якісь покази, то нема чого на форумі щось і питати взагалі _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Добавлено: Пн Сен 07, 2020 11:34 Заголовок сообщения:
manhunt
Ну и восприятие
Что-что, а перекручивать умеете. Так держать
Ну а если хотите услышать правильный ответ, научитесь правильно задавать вопрос. В вашем случае звучало что "ошибок нет", любой понимающий это воспримет как "сканером все проверили, проблем нет". И, зная исходные (в который раз повторяю), т.е. что и когда менялось, что делалось, с чего началось и т.д., гораздо легче определить проблему. А иначе - это гадание на кофейной гуще. Много написанных букАФФ и мало толку.
90 % успеха в любом устранении неисправностей - правильная диагностика, а не гадание и замена всего подряд _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Последний раз редактировалось: Хоттабыч (Пн Сен 07, 2020 12:40), всего редактировалось 1 раз
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Сен 07, 2020 11:53 Заголовок сообщения:
manhunt писал(а):
Хоттабыч писал(а):
manhunt писал(а):
Хоттабыч писал(а):
manhunt
Ви свої мізки хоч у вузлик зав'яжіть, але то перше, що робится при аналізі- роздуми при читанні даних зі сканера. Саме даних, а не помилок, які не завжди зберігаються. А от цього- даних, не було і досі нема.
...ну всьо.. виходить, що тим, хто не дуже розбирається в автомобілях, немає сканера і не може додуматись глянути там якісь покази, то нема чого на форумі щось і питати взагалі... а це вже як ви розумієте, але без об'єктивних даних сканера сучасний двигун не лікується, це не Фіат-124.
А ще веселіше, коли деякі дрібниці, наприклад наявність ГБО чи ще якісь навороти згадуються тільки під самий фінал трагедії про злих автоводів, які нічим не хочуть допомогти колезі... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.03.2016 Сообщения: 1 Откуда: Dnepr
Авто: Fiat Fiorino 1,4
Добавлено: Вт Сен 08, 2020 11:44 Заголовок сообщения:
Вітаю! Сподіваюсь автор прочитає.....
Все перевірили, бензонасос новий, і т.д і т.п. - роботою двигуна все одно керує електронний блок і в ньому може бути причина. Наші авто ( з тим "прекрасним надійним" старим французським двигуном 1,4 бенз) було навіть відкликано( в цивілізованих країнах) для встановлення нової прошивки в зв'язку з проблемами холодного старту ( воно нормально не працювало, хоть трісни). Перевірити ви можете тільки у офіційного представника, я заплатив за звичайну діагностику 350 грн., і при з'єднанні ( а тільки офіційний комп під'єднан онлайн до офіційної мережі) з'ясувалось, що є оновлення старої 2009 р. прошивки. Стару поміняли на " стару, випавшу з ужитку" нову прошивку.Двигло запрацювало рівненько красивенько.Але спочатку регулюйте клапана обов'язково.
Вдалого вирішення!
П.С. Працювати довелось заставляти - то в них комп не підключається до машин раніше 2013 року, то не було ніяких відкликань ваших авто, тільки дизелі з проблемами холодного старту.
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.06.2018 Сообщения: 27 Откуда: Київ
Авто: Fiat Qubo
Добавлено: Сб Сен 12, 2020 18:32 Заголовок сообщения:
Якість бензину... Заправляюсь лише на окко. Інколи на сокарі. З якістю пального там наче все ок.
Клапани. Тут же гідрокомпенсатори, регулювання наче нема як такого. Знову ж таки, це б "вилізло" при заміні компресії.
Купив промивку дмрв лікві молі, промив гарненько датчик. Стало значно краще але повністю проблема не пішла.
Лямбда.. да, лямбду не перевіряв. 136 тисяч все таки, може бити і лямбда. Роки півтора тому була помилка лямбди після заправки на вогу мустангом. З того часу на вог не заїзжаю. Наскільки коректною буде перевірка лямбди тестером???... Тестер не осцилограф все таки Чи все таки краще заїхати на сто щоб нормально перевірили?
Добавлено: Сб Сен 12, 2020 18:59 Заголовок сообщения:
я ж вам писав, що для початку можна перевірити хочаб напругу, якщо вона не "плаває", то на СТО вже можна не їхати. _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Авто: Fiat Qubo
Добавлено: Сб Сен 12, 2020 19:13 Заголовок сообщения:
Да, якщо запустити торк і дивитись на показники і в цей час
різко натиснути на газ, то видно, що різкий стрибок показника "вакуум" маме в Цей час "душиться" двигун. Якщо па педаль натискати більш плавно, то такого різкого стрибка нема і двигун плавно набирає оберти
