Глохне холодним при натисненні на газ
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2020 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hub писал(а):
Ще раз уточню.. глохне саме коли натиснути на газ.. а так то двигун працює рівно, не троїть, оберти не плавають... Мастило тут наврядчи.. свічки? Ну не впевнений, хоч і не фахівець. Дросель почистили, інжектор теж, тиск бензину норм, компресія 13, бензонасос з фільтром нові, повітряний фільтр новий...
Я вже замахався їздити на сто до чудо діагностів...
Да, трубку вакуумного насоса перевірив. Нема там підсосу.
І саме неприємне що мені кажуть, що самі мають побачити проблему. Тобто двічі вже лишав авто на сто. Щось покоаиряються, наче все ок ( бо вже трохи прогріється), а на ранок знов душиться двигун
Новый - не синонимом Хорошего качества Confused
За свечи уже писал.
Ну и остаётся вопрос: Если все в норме, всё новое и хорошее, то чего ж оно не работает?
И да. Проблему диагностировали, или сразу предлагали всё менять?
И еще. А не пробовали вообще перекрыть подачу газа и посмотреть как оно будет работать?
И еще один вопрос: Бензин какого качества в баке? Уж больно ситуация эту напомнила http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=1195576&highlight=#1195576
P.S. Очень не просто искать проблему заочно, тем более не зная исходных.
manhunt
Авто: VW Jetta 2.5 SportWagen & Suzuki DR650
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2020 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За свечи уже писал.
а тут є гбо? я думав машина тільки на бензині...
і в ситуації за посиланням наче трохи не така проблема, там троїла на ХХ і і проблема там була не в бензині, а в здохшій лямбді і «поїхавших» корекціях, не уважно читали мабуть
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2020 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
manhunt
Так не о вашей же проблеме в этой теме, только как пример указал Wink
О господи, да не вырывайте из контекста Confused Потому что да, в тексте автора указано что и газ стоит (страница 3, пост 2)
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2020 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че тут спорите, пока движек холодный, да и еще я так понял, что на газу, то будет на холодную при таком пробеге глохнуть, потому как по клапанам зазоры "разъехались", ну или как маловероятный вариант температурный датчик не в параметрах.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2020 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дим, так заочно гадать можно долго и безрезультатно...
manhunt
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2020 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
manhunt
Ааа ну добре)
я весь текст не читав, немає стільки часу як у Вас Very Happy
що Ви успішно і робите Crazy
Хотьпаржом.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2020 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
manhunt
Так о том то и речь, не прочитав всего, не вникнув суть, не нужно вставлять "умные" репликиConfused
Снова не то. Что я успешно делаю? Гадаю? Мимо
Говорил и еще раз повторю: не зная конкретную машину, не зная что, когда и как в ней делалось, заочно диагностировать - бесполезная и безрезультативная трата времени.
manhunt
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2020 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
manhunt
а "умних" реплік і не було, просто висловив свою думку.
Ну це правда... але з іншої сторони - ми всі тут на форумі підказуємо майже не знаючи конкретну машину і тимпаче що і як в ній робилося...
..так само як от я - власник машини вже з пів року, як я можу дізнатись, шо там німці (звідки вона приїхала) за останні 10 років робили??.. ну на словах так запитали тоді коли ремінь коли мастило.. все..
п.с. І наприклад, от по моєму питанню по троїнну на холодну - я все описав по ГБО все що знав - все що коли і як робилося, але ніхто не підказав "умними репліками" перевірити лямбду Smile а у машинах з пробігом 150к+ км вона якраз і дохне, це її ресурс +\-
Хотьпаржом.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2020 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
manhunt
Так щоб знати чи працює лямбда чи ні, є сканер, а не вангування на форумі Confused
А якщо людина пише що все нове і якісне, своєчасно ставилось і заливалось, що компресія та тиск палива в нормі, що по сканеру помилок не має... Відгадайте, чого воно не працює Wink
Ось не давний приклад, Добло 1.6 Bi-Power: Допоможіть, машина не розганяється більше 80-85 км/год.
Запитую коли і що мінялось.
Відповідь: ГРМ 20 тис назад, масло з фільтрами масла та повітря, свічки рідні 18 тис (!) назад...
Пропоную, давайте масло з фільтрами замінемо. Замінили.
Краще? Краще, але все одно...
Давайте дивитись далі. Дійшли до ременя ГРМ..., знімаємо щиток, а ремінь як ганчірка висить. ???
Клієнт: А, я згадав, то вискочила собака і я на швидкості різко загальмував.
???!!! Твою маму, чого ж ти зразу не сказав!
Поставили кондуктори, поміняли ремінь... Поїхала.
Ось така казка
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2020 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саша, в этом варианте симптомов по первому посту, я не гадаю, а практически предлагаю решение проблемы (если конечно она относится к работе на бензине и исключаем вмешательство газовых приблуд)
1. При пробеге более 100тыщ. еще и на газу - однозначная регулировка клапанов с обязательной заменой резинок-колечек в крышке.
2. Шестерня распредвала под замену, диагностика клапана вариатора.
В этом варианте процент решения данной беды колеблется на уровне выше 70% Laughing
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2020 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Согласен. Может я что-то не так понял, но все "новое и менялось"...
Я, правило, выясняю сначала что и когда менялось. В данном случае не знаю, менялся ли ГРМ и когда. Регулировались ли клапана Confused
Пытался что-то выяснить, сказали что умничаю. Далее что либо выяснять желание пропало
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2020 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
відремонтували?
бо я слідкую, три пачки попкорну з"їв)
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2020 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
Низзя его стоко на ночь жрать, плохо по утру будет Very Happy
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2020 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ursul
Дим, Пепси запивай, а то поплохеет Laughing
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2020 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дЄвочка недавно бЬІла на пЬІжо 307 афтамат. дайот газу і дьоргаетца. не она Laughing машина. трі круга ада прошла, тобишь трі сто. і форсункі мЬІлі і то і сьо.1
сіжу я вобщем сатрю, всьо в порядке кроме топлівной корекціі. а потом чую венілятор включілся. а на мозгах 74С. ага....
єт я к чему. попокорн на 74С пожарил)
Страница 4 из 5
