На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 676, 677, 678 ... 691, 692, 693  След.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 24, 2020 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Дуже вже тендітний той пильник...(с) нічого страшного, він досить еластичний, просто не спішити. Тим більше, ремкомплекти теж є і не дуже дорого.
Своїй купив на правий перед- там чогось при великому вильоті поршня вискакує з канавки на супорті, чи канавку бразильяно мілку зробили, чи просто розтягнувся, х/з, поміняю скоро при оказії- заміні колодок та дисків
Лелик
Авто: Fiat Nuovo Doblo Combi Maxi 1.6 2013г
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2020 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, пожалуйста, кто нибудь пользовался присадкой для устранения утечки антифриза?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2020 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я користувався.Якщо коротко-для себе не раджу,а так дієва штука.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2020 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присадок навалом, от попасти на хорошу, а не попастися на каку- головне питання. Колись часто користувався Клін-Фло з Канади, прекрано працювала, та нема зараз.
Лелик
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2020 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А печку она забивала?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2020 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Там было небольшое количество диперсного алюминия со связующими- пластиковый пизарок примерно на 50 мл, которого хватало для мелких свищей и течей СО и надолго. Отверстие от пули или лома оно не латало...
К сожалению, в сейчасных предложениях такого не увидел.
Лелик
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2020 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2020 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В добло гарна,але не практична(на рахунок кулібінства) пічка.Там дуже малі отвори для проходу рідини.Усі присадки мають певні складові часки які з однієї сторони латають отвори,а з другої сторони через (не знадобилися) через час(не зразу 0,5-1рік) йдуть в осад СО.Й перша від цього постраждає саме пічка.Саме з цим мав справу в осени,хоча заливав найкащі рідини для латтання піддтікань.
svaatt
Авто: заз таврия фиат добло 1.3 multi
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2020 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня всем! Пришло время ремонта рабочего цилиндра сцепления, вроде бы нечего сложного, но обратил внимание на то что внутринняя пружина цилиндра постоянно давит на рычаг вилки. И получается что выжимной подшипник постоянно соприкосается с лепестками корзины( т.е. постоянно вращается) . Кто в этом спец. подскажите как должно быть на самом деле?
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2020 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с чего взято , что так и есть . Что слышно как подшипник шелестит или видно что подшипник в лепестки упирается ?
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
svaatt
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2020 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та в том то и дело что пружина давольно таки мощная. На рычыгу вилки нету никаких зазоров свободного хода
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2020 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и есть
svaatt
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2020 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Так и есть
Это печально, я в шоке от такой конструкции! Хоттабыч подскажи , сколько выхаживает выжимной подшипник?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2020 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот если бы этого ТАК И ЕСТЬ не было, был бы сильнее слышен удар от соприкосновения вилки с ш/п и его в лепестками пружины, и износ был бы больше- стронуть неподвижный, да еще на холоде, подшипник сложнее, чем просто постоянно вертеть его.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Сен 06, 2020 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
svaatt писал(а):
Хоттабыч писал(а):
Так и есть
Как правило, не меньше чем диск с корзиной Confused
И... то, что постоянный контакт, это не печально. Наоборот.
Александр Васильевич правильно написал
Страница 677 из 693
