Проблема с роботом ГП
Italy
Авто: Fiat grande punto 2007
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2020 22:36    Заголовок сообщения: Проблема с роботом ГП Ответить с цитатой
Здравствуйте. За последние две недели было два случая, робот переставал переключать передачи, происходило это когда стояли в пробке. Минут 5-10 не переключает и выдаёт ошибку, после того как постоит немного начинают включаться передачи нормально. Может у кого-то была такая проблема, подскажите что делали? Спасибо.
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2020 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ехать в сервис Exclamation
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
СообщениеДобавлено: Сб Авг 15, 2020 09:13    Заголовок сообщения: Re: Проблема с роботом ГП Ответить с цитатой
Отже, що робили:
1. Виявляли, що несправне.
2. Усували причину.
Italy
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2020 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашёл в чем была проблема. Щётки электромотора гидравлического насоса, из-за частого включения стёрлись, одна больше другая меньше, та которая стерлась больше был плохой контакт. Поменял щётки, установил все обратно. Сделал продувку, калибровка, самотарирование, машина поехала, передачи переключается нормально, но при остановке и переключении на нейтраль, если постоит около минуты или больше не включается 1я передача и выдаёт ошибку чек трансмишен, заглушил включил машину, едет нормально, а если стоишь на первой передаче, также по времени около минуты при трогании начинает дёргаться, но едет, если простоя на нейтраль или на первой недолго, то трогает я нормально. Я так думаю что это из-за неправильной калибровки, делал multiecuscan, кто делал, напишите порядок действий и в какой проге лучше сделать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2020 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно зробив.
Але зробив не все: Манжети сцють і тиск здувається.
Насос - це вже результат некоректної роботи, а не причина.
Italy
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2020 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В следующий раз хочу поменять манжеты, ну за одно и грушу проверить, а с нейтралью и первой разобрался, низкий уровень гидравлической жидкости. Долью, и посмотрю на результат. Может подскажите у кого заказать манжеты (хорошего качества)? Спасибо.
