Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Авг 16, 2020 11:46 Заголовок сообщения: |
Линейка и Фиат в целом за газооборудование отвечать не могут. Особенно от/после криворуких установщиков.
Насчет "погуще" это что 5/60(10/60), или что? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
MirrorMan Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.03.2016 Сообщения: 170 Откуда: Одеса-Київ
Авто: Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Добавлено: Вс Авг 16, 2020 12:16 Заголовок сообщения: |
Dvrz2020
Так это не траблы, а нормальная ситуация для такого пробега, траблы, это когда стуканул мотор или колесо отвалилось (. Расход масла два литра на тысячу километров, вот это "ест", кстати, а сколько у вас масла уходит и какого именно по спецификации? Что касается ГБО: вот если бы вы его поставили новым и через тысяч десять вылетел бы блок или форсунки, тогда понятно, а так... |
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Вс Авг 16, 2020 12:36 Заголовок сообщения: |
| MirrorMan писал(а): | Dvrz2020
моегу ГБО больше 500.000 пробег. заменил рампу форсунок 270.000 назад остальное ремкомплекти  _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
MirrorMan Италофан
Добавлено: Вс Авг 16, 2020 12:50 Заголовок сообщения: |
ursul
верю, отчего ж не верить (с)  |
Александр_GP_84 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2012 Сообщения: 1109 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
Добавлено: Вс Авг 16, 2020 16:21 Заголовок сообщения: |
| MirrorMan писал(а): | | Александр_GP_84 писал(а): | | очень порадовал расход на трассе, сьездили 160 км туда 160 км сюда на отдых и ушло что то около 1/4 бака, где то литров 12, я приятно удивлен (1.25 мотор) |
тоже удивлён: у товарища Фиеста 2006 с новья с таким же мотором 1,25, расход стабильно 10л/100км независимо город или трасса. Насчёт рулёжки соглашусь - приятная машина. |
Заглянул в официальный мануал, 4.5 (!) на сотку по трассе, ну у меня на средней скорости 90-120 где то так и ушло..а рассчитывал на 6-7, это клево мотор на новом кузове обвновлен скорее всего, в том вроде 8 клапанов как на фьюжене 1.4 у мня было, в этом 16, пысы а не, на фьюже тоже 16 клапанов был, но жрал он больше существенно |
MirrorMan Италофан
Добавлено: Вс Авг 16, 2020 16:43 Заголовок сообщения: |
| Александр_GP_84 писал(а): | | MirrorMan писал(а): | | Александр_GP_84 писал(а): | | очень порадовал расход на трассе, сьездили 160 км туда 160 км сюда на отдых и ушло что то около 1/4 бака, где то литров 12, я приятно удивлен (1.25 мотор) |
А, мотор на новом кузове, тогда понятно. Да, там 8ми клапанник. Тогда всё сходится) |
Rorik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5082 Откуда: Київ
Авто: Suzuki SX4 New МТ
Добавлено: Вс Авг 16, 2020 18:42 Заголовок сообщения: |
А при чём тут гбо к фиату?Судить о машине по доп оборудованию....... _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
Добавлено: Вс Авг 16, 2020 20:10 Заголовок сообщения: |
| Dvrz2020 писал(а): | | Купил Линейку, 2010 Т-джет. 230к пробег. Пока только траблы. Масло берет (залил Селению 5w40) Советуют люди залить в след раз погуще что- то . Первое что делал, замена подушки двигателя, все не так просто оказалось, пришлось снимать подрамник везти к токарю. Болт прикипел к Алюму. Далее вылетел блок управления газом, замена 3к+, сейчас прошло пару недель вылетели форсунки газовые, снова попандос на 100 баксов. Смешанные чувства. Не прошло и 3 месяца постоянно что то вылазит. |
ну допоборудование установленное не на заводе к надежности машины отношения не имеют..у нас пунто был 4+ года, очень небольшие были на нем пробеги, но за это время из серьезного треснул генератор что есть их болячкой и из неприятного перетерлась трубка кондея и ушел хладагент, заварили аргоном..в принципе все
пысы 230 родного? (уже не мало) если там еще сотка-соткапиисят смотана, то сам понимаешь, там уже вопросы по надежности риторические  |
Vettaliy Гость
Добавлено: Вт Сен 01, 2020 11:49 Заголовок сообщения: |
| Согласен)) |
smila Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3500 Откуда: Кийив
Авто: Італійські
Добавлено: Вт Сен 01, 2020 13:10 Заголовок сообщения: |
ты у газовщиков спроси, много ли гбо ездит 10 лет) а если мыть двигатель любили, то сздрасте) и вообще форсунки ели 100000 проехали, можно уже готовиться менять, вечные двигатели закончились, теперь только одноразовые)  _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
manhunt Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.10.2019 Сообщения: 644 Откуда: ЄС
Авто: VW Jetta 2.5 SportWagen & Suzuki DR650
Добавлено: Вт Сен 01, 2020 13:47 Заголовок сообщения: |
Ну 200-300 євро після покупки машини - це не "трабли", абсолютно.
Я після покупки за перші 7000км пробігу вклав більш як 400 у.о. вже, і поки вважаю, що це ще допустимо. Надіюсь на цьому вона трохи зупиниться.
Бо знайомий купив "мічьту" Е39 (доречі - в непоганому стані) Вклав вже 1200у.о. і поки все ще так і не зробив. Єдине, що на "мічьту" йому не жалко
Масло берет (залил Селению 5w40) Советуют люди залить в след раз погуще что- то . |
Совєтую цим людям крохмалю досипати, може буде густіше
А якшо серйозно, то проблема жора мастила вирішується ремонтом турбіни або голови/блока/кшм і т.д... "густішим" мастилом можна тільки добити двигун і попасти на в рази дорогший ремонт ніж він може бути зараз... _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом. |
