Мкпп на Doblo поскажите можно от stilo ???
Андро
Авто: Fiat Doblo 1.6 Natural Iveco Dayli Natural
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2020 07:02    Заголовок сообщения: Мкпп на Doblo поскажите можно от stilo ??? Ответить с цитатой
Извиняюсь первый раз размещаю
Вопрос добло 1.6 натурал повер
Кпп от стило 1.6 можно поставить?
Найти на форумах не смог
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт Июл 23, 2020 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый
Можно
Добло какой код мотора?
Родная коробка есть?
Андро
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2020 06:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zfa22300005406125
Нет кпп востанавливаю с колен
Андро
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2020 06:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zfa22300005406125
Вин таков
Кпп нет ксожалению
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2020 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Від Стіло може трохи порватися КПП, треба ж зважати на масу авто, передаточні числа, всьо такоє...
Може би ще з Мареа-сарая, трохи ближче до Добло по масі.
Андро
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2020 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Визуально колокол как у меня
Вопрос привода мои подойдут и тд
Неужели никто неколхозил?
Владельцы 1.6 отзовитесь!!!
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2020 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищите маркировку.
И сравните. Штатную и .......
°Визуально° тут не пройдет.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Сб Июл 25, 2020 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тю...та воно там не тілько "візуально", воно там повністю йоден в йоден!
але то так лише ззовні.
другий, і останній, раз повторюю: нутрощі в КПП Добло і Стіло зовсім різні.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2020 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставили кпп від пунто класік в добло 1,4. Нічо, їздить)
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Вс Июл 26, 2020 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно однакові?
І механізм перемикання паредач однаковий на КПП?
Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі!
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2020 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ау ...!!!!
"Спеціалісти" чому затихли, то яка КПП - "візуально", "повністю йоден в йоден!
Просто мене теж цікавить це питання.
То яка КПП "візуально" "повністю йоден в йоден!".
Не вже "специ" виявились, не такими вже й спеціалістами.
Сидять тихенько і мовчать... Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2020 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OLE-OLE писал(а):
Ау ...!!!!
Яке "питання"?
Де тут хоч одне "питання"?
Може я сліпий, то покажіть пальчиком.
Бо дивні вимахування - бачу, а питання - не бачу жодного.
Більше того: до кого саме "питання"? Бачу звернення до кількох осіб. Може то помилково на свій рахунок сприйняв, бо не пам'ятаю, щоб мене було двоє...
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2020 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питання були вище. Чи знов "бачу-не бачу"...
CreAtoR писал(а):
Яке "питання"?
OLE-OLE писал(а):
Точно однакові?
А я питання не задавав.
І звернення до всіх, хто знає, а не просто "дивно вимахується"
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2020 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже ответил, давно
Можно и будет ездить
Главное, ставить от бензина на бензин, что бы ГП была одна
Первая передача у всех 3.909
Вторая, третья, четвёртая, пятая могут отличаться не существенно и хрен почувствуется разница
Одинаковые ли механизмы включения и прочее - смотреть надо, по факту
В крайнем случае, пересыпать шестерни в свою
Искать по ВИН коду мотор я не собираюсь
Код мотора есть на моторе, хоть это мало повлияет на ответ
Я не могу понять, есть ли КПП родная и с колен её поднимать надо или нету ничего и хочется просто купить от Стило, прикрутить и поехать?
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Пн Авг 03, 2020 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust ©, интересовал этот вариант.
"нету ничего и хочется просто купить от Стило, прикрутить и поехать"
П.С. Всім дякую, я вже сам знайшов відповіді на свої питання.
