А если такой вариант: после простоя крутнуть раз движок (но чтобы не завёлся) и не мучить больше, а выкрутить свечи по очереди и пересмотреть их. Можно хотя бы определиться в каком цилиндре проблема. Затем поменять свечи и форсунки местами. На следующий день повторить процедуру. По крайней мере можно вычислить причину, ну или уменьшить круг поиска _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Невже оті каплі, шо накапали в циліндр за ніч, треба продувати кілька разів? Невже в трубі від ЕБН та рампі тиск тримається всю ніч? Ну пару годин- ще повірю, бо скільки не доводилось, то через пару годин там вже нема тиску. Тим більше, шо версія прокапування форсунки відмітає версію утримування тиску палива в рампі. Тут або-або. І в цьму легко переконатись, натиснувши на клапан контрольного штуцера на рампі.
І ще одне- оті 20 мл так і будуть сидіти всю ніч в циліндрі, нікуди не дінуться з гарячого/теплого ще блока?
А от про КЗ та все навколо- ні слова. Чому? З пропусками розібрались? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
С пропусками (во время запуска и 1-2 мин) боролись на Добло 1.4 16ве, долго боролись (меняли катушки местами, ставили новую катушку...), пока не поменяли проводку которая идет на катушки. Проблема ушла.
Т.е. где-то возможно КЗ _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
У меня Джип утром подтраивать начал, если проехать больше 100-150км чисто на газе. Та же фигня начиналась у брата в Линейке (с ГБО), незадолго до продажи. Думаю в Добло - или совпадение, или там была реальная проблема в проводке.
Джип полечил, покатавшись 1 день на бензине. Но там сильного засора в форсунках быть еще не может, видимо прочистило.
...КЗ -це коротке замикання?) з пропусками не розібрались...(с)- катЮшка запалювання.
Найпростіше таке шукати з осцилографом
- добре видно імпульси на перв. обмотці та можливі відхилення.
Крім того, перевірити дроти від конектора ЕБУ до КЗ на опір та ізоляцію відносно маси/мінуса ЕБУ. Їх там всього два на половинки 1-4 та 2-3 і плюс живлення КЗ.
В кінці кінців пробувати поміняти місцями КЗ по низькій та високій напрузі, хоч це трохи геморно, або підкинути чужий блок КЗ, в принципі будь-яку аналогічну.
ПиСи- а для чого клема знімається? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
щоб відкинути "корекції" по ГБО... але думаю, що тут такий фокус може і не пройти) це ж не авео і не дригулі) _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Последний раз редактировалось: manhunt (Вт Июл 21, 2020 15:38), всего редактировалось 1 раз
А не пробовали газ вообще отключить и пару дней поездить на бензине? Будет ли та же проблема? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Катались деякий час, але точно не пару днів.
Але мабуть потрібно буде спробувати так, щоб вже точно виключити ГБО. _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
manhunt
Попробуйте пару дней чисто на бензине (закрыв вообще вентиль на газовом баллоне) _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
manhunt
+1 закрыть баллон и дать поработать на газу, пока не заглохнет. Там в трубках и редукторе грамм 250 жидкого газа. Если травят форсунки и клапан редуктора - газ будет понемногу поступать в коллектор еще несколько дней.
...чого в мене стояло BRC, яке калібрувалось лише мною після установки і вже проїхало більше 100к (спілкуюсь іноді з новим власником) - мінялись тільки фільтра і ніколи жодних проблем ні з заводкою ні з ГБО не було?
по темі - t-jet дуже чутливий до якості суміші, особливо на холодну - в Linea колись навіть був офф. апдейт по прошивці 10го року здається, який усував "нюанси" з холодним запуском...залити там свічки було раз плюнути - навіть я умудрився пару раз таке зробити осінню, ще коли гбо не було...- тоді машина поводила себе 1в1 як на відео і плювалась пропусками запалювання
..Браво до маніпуляцій з насосом заводився зимою іноді також на 3й оберт стартера, вже в самому кінці - але ніколи не троїв...зараз заводиться с першого оберта завжди ...все таки треба почати з виключення ГБО, можеш просто закрити кран,як тут писали - виробити весь газ з магістралі - тоді Мультиекусканом ресетнути усі корекції по двигуну(щоб клеми не знімати)...а далі будемо думати... _________________ Слава Україні!!
а чего напруга так маловата, 10,7?
Ну, все-таки думаю, форсунки подливают... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Но при низком напряжении версия с протечками форсунок ни при чем?
Напряжение ну сильно низкое, это допустимо при проворачивании стартера, но не при работе. выходит, системы все пыхтят и тужатся.
Romko, первым делом- тестер на клеммы АКБ при мертвом моторе и на ХХ, даже с троением, тут генератором, если верить скрину, генератор отдыхает. И это надо делать в первую очередь и бегом. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
