щось я дуже сумніваюся за проводку...я он доси без круїза
в плані без? то там жеж тільки ручку від Альфи поставити і дірку дремелем пропиляти у корпусі?
п.с. коли катав на попередньому авто, за 2.5 роки користувався круїзом 3-4 рази... не з нашими дорогами і водіями ця європейська опція
Romko писал(а):
ну мультик жре менше однозначно, для того там і система мультиейр стоїть
Так, мультик жере менше, але якщо ремонт системи від 800 євро, то тоді вся економія виходить в нуль...? (ну це і перша причина, чому і відмовився від нього ) _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Последний раз редактировалось: manhunt (Вт Июн 30, 2020 13:38), всего редактировалось 1 раз
Замінив подушку на драндулєті, вібрація і гул від мотора пропала. АЛе тепер повороті вліво, двигун походу дещо зміщується вліво, подушка упирається в свою ж алюмінієву частину збоку і йде знову і гул і вібрація по кузову...
Тож мабуть все ж не підходить 51894350 чи 51805651 на t-jet 150... Олексій, що віз запчастину, сказав, що вони однакові... На рахунок цього нічого не скажу, бо не порівнював.
Але саме стара заводська подушка була точно дещо коротша, десь на 5-7мм, я подумав, що це вона просто "посаджена/вдавлена" від віку та зносу. Але мабуть ні, вони все ж різні...
може в кого є якісь ідеї з приводу? _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Последний раз редактировалось: manhunt (Пт Авг 21, 2020 21:48), всего редактировалось 2 раз(а)
"мы не настолько богатые люди, чтобы покупать дешёвые вещи"
Подушки разные _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
а Массімо ставив 51805651 здається
і ще хтось писав, що HUTCHINSON 594564 і BIRTH 52142 - все однакове.
ну і MALO-157652 теж мабуть
Romko писал(а):
на тому ж авто.про є варіанти оригіналу за 2тис або
MALO-157652 від 2500 (той самий оригінал) - чому не скористатись?
то все ж повна путаниця із тими подушками виходить
п.с. і багато хто пише по різних форумах, що вібрація/гул не пропала або пропала частково, після заміни на нову - походу багато хто не ту подушку і поставив _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
...поки по подушкам всі в задумах , задам ще одну тему:
Двигун t-jet на холодну після простою троїть пару хвилин на ХХ після заводки. При чому троїть так, що смердить не згорівшим паливом і мотор трясе разом із машиною
Якщо завести і почати їхати (і проїхати метрів 300) - холостий стає ідеально рівний (як для фіата ), ніби нічого і не було.
Та й "на гарячу" загалом працює добре, і пре як треба. Свічки нові, оригінал. Що ще можна глянути, підкинете варіантів? _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
ну що - газ почав вилазити боком ставлю на то, що корекції на газу завалюються в космос через неправильне налаштування\суміш на гбо і тд- потім на бензині блок дуріє. На мембрану редуктора ще рано грішити поки _________________ Слава Україні!!
Вибач, але тут дещо розчарую - от якраз газ "вилазить" чудовою економією (і це одне з не багатьох, що в цьому авто працює дійсно добре), я вже не кажу, про те, що вже майже повністю відбилася новенька установка STAG, і з кінця літа піде в плюс. Також на газу:
-двигун працює тихіше, плавніше і м'якше загалом.
-мастило після 6000 по кольору, як на бензі після 2000км.
...та й і на бензині просто навіть по звуку чутно як і гідрики цокотять, в трубу бубнить нерівномірно якось, тільки на газ переключив - тиша! і як годинник (наче вже і не Фіат слухаєш ).
Ну а з приводу "ставки", то тут цікавий варіант, згоден, але:
- по-перше - проблема підтраювання на холодну була до ГБО. Можливо не так виражена, але була 100% Просто я ще думав що Фіят то Фіят і то норма отака розхлябана робота мотора (я ж тоді і писав, що після Вольво, то перший час як трактор, що біля капоту, що в салоні, а ти ще ображався, що типу я кидаю какашки у Фіята). Але зараз думаю, що все ж і жигулі навіть так не троять на старті, то і вирішив нарешті запитати на форумі.
- по-друге - машина каталась не раз декілька днів виключно на бензині і нічого не змінилось абсолютно.
- по третє - газ ставила і накатувала карти одна і та сама людина шо і на всі попередні авто. все було ОК завжди.
Особисто поки думав на ущільнювачі/кільця форсунок... або може якась катушка видєлується... яле як це перевірити хз, бо троїть всього перші пару хвилин, і за цей час поки відкриваю капот - вже і перестає.
Якшо навіть завести через декілька годин - вже не троїтиме, потрібно щоб машина простояла ніч (годин 7-10) і перевіряти на наступний ранок згоден, дурня повна, але я вже до того звик, бо у мене ж Фіят _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Последний раз редактировалось: manhunt (Вс Июл 05, 2020 13:33), всего редактировалось 1 раз
Та то був підкол, не ображайся)))
За газ знаю бо сам особисто своїми руками на 4х машинах ставив собі і друзям
Після останнього твого посту - спробуй почистити бенз форсунки, капають бензою в колектор через ніч судячи по симптомам _________________ Слава Україні!!
За катушки забудь, якби то була система запалювання - на газу було б ще гірше...
Ну і про звук- так на бензині грубіше працює і цокотять не гідрики а бенз форсунки, вони к нас ну дуже голосні, я от собі войлочний захист на них ставив з версії 120 коней, щоб було тихіше, чого вони на спорт його не поставили - хз _________________ Слава Україні!!
а оце взагалі супер варіант.. дійсно - у колектор натікає бензу і зранку свічки залиті вгівно якось до цього геть не дотямив..
ясно..
(на спорт не треба, менше ваги - краще валить ) _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Та то був підкол,
..почистив, здається стало ще гірше, раніше стояла ніч, і тільки зранку перші хвилини троїла і смерділа незгорівшим бензином, але прочмихувалась і через 1-2 хв працювала ідеально,
а зараз достатньо 4-5 годин постояти - і вже завести проблема, троїть ще сильніше, із труби дим, глохне... заводити потрібно 2-3-4 рази...
а прогазуєш (доки скине із прогрівочних обертів) - все знову працює як годинник, нічого не димить і не троїть наче нічого і не було
п.с. компом підключався - мультіескан написав у ерорах - пропуски запалювання.
а у мене стояв такий захист... зняли, щоб не заважав газовій рампі. _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
по поганому старту частково вирішили, Ромко вгадав, невірні корекції (правда через невчасно здохшу лямбду) і співпадіння із неякісним пальним в баку до цього- якась муть осідала на дно, після простою.... тому спочатку на лябмду/гбо і не подумали...
ідемо далі
- як лікувати синдром затікання омивайки на бокове водійське скло?.. потім розводи ніби водій бекав на ходу))
- підсмалені відбивачі протитуванок: відновити чи купити нові фари?
- чому при заміні мастила вже вдруге влазить майже 3.1л, якщо в мануалі 2.9л? (заливаю по верхню відмітку щупа)
- при активації режиму SPORT що конкретно міняє режим роботи? тільки наддув турби, чи і гальма/електропідстлювач теж? _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Последний раз редактировалось: manhunt (Вт Июл 06, 2021 12:51), всего редактировалось 3 раз(а)
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.10.2019 Сообщения: 644 Откуда: ЄС
Авто: VW Jetta 2.5 SportWagen & Suzuki DR650
Добавлено: Вт Сен 01, 2020 14:31 Заголовок сообщения:
по SPORT знайшов на імпортних форумах :
-кермо стає "важчим" (не помічав)
-педаль газу "чутливішою" (дуже помітно)
-збільшується наддув (дивились коли налаштовували ГБО, але цифр не памятаю)
-загальне прискорення +10% _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Добавлено: Вт Сен 22, 2020 17:39 Заголовок сообщения:
які "+" не пропадають при запуску мотора у салонному боксі запобіжників ?
..потрібно дещо підключити , але щоб "+" не зникав під час маслання стартером. _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
