Алексей Головинов Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.01.2019 Сообщения: 32 Откуда: Прилуки
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Июн 21, 2020 11:50 Заголовок сообщения: Щелкает кондиционер |
Здравствуйте, дорогие форумчане! Вот такая проблема. После зимы перестал работать адекватно кондиционер. То есть, не включался вентилятор. Поехал к электрику и тот через реле подключил его, чтобы он включался вместе с компрессором. Но проблема осталась, кондиционер работал на холостых, когда давал газу отключался. В итоге и вовсе дым из компрессора пошёл. Мастера сказали замена компрессора. При замене выяснилось что система грязная. Поехал к другим и через аппарат помыли, залили фреон. Все работает, но если резко газнуть опять щелкает компрессор и вентилятор и снова включается. Раньше он отключался и больше не включался. Если плавно добавлять газу не щёлкает. Что за фигня? Кто сталкивался? Может это норм? Вентилятор запитан через приблуду, возможно ли, что проблема в этом? Недавно полностью сел аккумулятор, я его не заряжал полностью езжу так. Может это от того, что не хватает мощности? Всем заранее спасибо!
P.s. Fiat Doblo 1.6 natural power |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17305 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 21, 2020 13:14 Заголовок сообщения: |
...Кто сталкивался? Может это норм? Вентилятор запитан через приблуду, возможно ли, что проблема в этом?...(с) - только тот, кто такое лепил и знает все про ПРИБЛУДУ. Или вы надеетесь, что все знают эти тайны?
... Недавно полностью сел аккумулятор, я его не заряжал полностью езжу так. Может это от того, что не хватает мощности?...(с)
- как ТАК?, мощности чего???
- какое напряжение в бортсети/на клеммах АКБ БЕЗ и С включенным кондиционером? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вс Июн 21, 2020 15:10 Заголовок сообщения: |
Не знаю какое напряжение. Съезжу померяю, если это важно. |
olegshuter Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.11.2018 Сообщения: 91 Откуда: Бровари
Авто: Doblo Natural Power 2005 1,6
Добавлено: Вт Июн 23, 2020 14:55 Заголовок сообщения: |
Вентилятор один или два?
если один - проверте резистор первой скорости вентилятора, возможно перегорел термопредохранитель, а в таком случае вентилятор включается в аварийном (для системы кондиционирования!) режиме - по высокому давлению. т.е. кондиционер работает в граничном режиме - что плохо на нем сказывается. и компрессор лучше заменить (а систему промыть!) - если он был грязный (кстати что именно за грязь? это очень важно знать!)
соты конденсора (радиатор кондиционера) скорее всего тоже засорены. _________________ Зануда |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Вт Июн 23, 2020 16:26 Заголовок сообщения: |
При замене компрессора кондиционера надо сменить и передний радиатор кондиционера. И осушитель. И оту коробочку что между салоном и моторным отсеком.
А компрессор денег стоит. Иногда неприличных. Если не сменить это все то гарантии на компрессор не будет.
Поэтому надо поехать к специалисту и пускай они посмотрят в чем дело.
А так может получиться так , что человек заплатит +-10000 грн, а дело будет в какой-то херне. _________________
Добавлено: Вт Июн 23, 2020 16:41 Заголовок сообщения: |
Котопотам писал(а): | При замене компрессора кондиционера надо сменить и передний радиатор кондиционера. И осушитель. И оту коробочку что между салоном и моторным отсеком.
А так может получиться так , что человек заплатит +-10000 грн, а дело будет в какой-то херне. |
в прошлом году я прошел всю процедуру. только ТРВ не менял.
18 тыс. грн...
Никто не обещал, что кондиционер в авто это дешево! _________________ Зануда |
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Июн 24, 2020 19:43 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток. Компрессор поставили новый, промыли систему и заправили. Пока работает. Радиаторы не менял. Передний ставил новый в прошлом году. Скажите, есть ли шансы, что будет работать или если была грязь, то работать ему недолго? Насчёт вентилятора. Он по ходу постоянно работает на второй скорости, потому как шумит громче, чем тогда когда включается от двигателя. Включается вентилятор всегда с компрессором. Меня смущало то, что при относительно резком нажатии на газ вентилятор и компрессор отключаются на секунду буквально и сразу же включается. Специалисты сказали, что там стоит какая то защита и на горячем двигателе такое возможно. Может быть так сказали, дабы отвязаться от меня. Три недели к ним ездил. |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Ср Июн 24, 2020 21:36 Заголовок сообщения: |
Алексей Головинов
При очень увеличении оборотов может срабатывать защита по высокому давлению.По причине:
1.Наличие воздуха в системе.
2.Перезаправлен.
3.Засорен передний радиатор\конденсатор\. |
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Июн 24, 2020 21:38 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Может хватит на сезон, а там посмотрим. |
Добавлено: Ср Июн 24, 2020 21:41 Заголовок сообщения: |
[quote="Алексей Головинов"]
Надо было заодно и Фильтр-осушитель менять. |
Добавлено: Ср Июн 24, 2020 21:44 Заголовок сообщения: |
Алексей Головинов
При пряморуких холодильщиках будет работать и никуда не денется.
Нужно конечно устранить что там начудили и сделать все как надо.И не ждать пока шланги порвет или радиатор. |
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Ср Июн 24, 2020 21:48 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо! |
4poli Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2018 Сообщения: 165 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Вс Июл 26, 2020 23:36 Заголовок сообщения: |
olegshuter писал(а): | Котопотам писал(а): | При замене компрессора кондиционера надо сменить и передний радиатор кондиционера. И осушитель. И оту коробочку что между салоном и моторным отсеком.
18 тыс. грн...
Никто не обещал, что кондиционер в авто это дешево! |
Ого, 18 тысяч - это конечно сильно.
В новых автомобилях по сути - 25 тысяч установка кондиционера или как опция стоит. |
