Ремонт генератора
Лелик
Авто: Fiat Nuovo Doblo Combi Maxi 1.6 2013г
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2020 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna писал(а):
5. Найцікавіший пункт. По правильному тепер треба проточити СЗК. Навіть нові мають певну кривизну.
Щось на кшталт того. З щітками, думаю, проблем не буде.
Або шукай "Рестарт Рівне" і відправляй НП.
Ты прав по пункту 5. Когда всё собрал, прокрутил руками и обалдел. Они кривые просто пипец..
Как проточить этот шедевр?
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2020 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Popcorn
Марк Твен
Лелик
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2020 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, три вывода из обмотки статора обжаты и приварены контактной сваркой. Выпаивать их не получится.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2020 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обкушуй.
Нові потужним паяльником припаювати.
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2020 06:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Когда всё собрал, прокрутил руками и обалдел. Они кривые просто пипец....(с)- в каком смісле кривіе??? Они овальные, или эксцентричные относительно оси, или что и как?
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2020 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна, доведено особистою практикою.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2020 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як випаяти те, шо приварено? Діліться!
Лелик
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2020 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Овальные.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2020 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берете моцного ножа, роздаєте отовово, де затиснутий дріт, виймаєте дрота. Alles.
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2020 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Випередив. Саме так і було. В моєму бортовику є фото.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2020 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То там було контактне зварювання, чи обжим? Нормальне контактне не так просто і відірвати
Лелик
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2020 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сварка. Пришлось откусывать и потом хорошо пропаять.
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2020 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там була обжимна клема та контактна зварка. Так, це було не легко і не швидко. З однією клемою довелося таки помучитись. Але вдался без відкушувань. Збирав знову таки через обжимання, але пропаював вже потужним паяльником.
Лелик
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2020 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проточил кольца якоря, собрал, поставил. Пока полёт нормальный.
Всем огромное спасибо за помощь!
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 23, 2020 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думав,що повернусь до теми.
Машина вже не в моїх руках,але...
Зачинена,заглушена авто,споживає 3.5 ампер,і здається не дає заряду.Дуже підозрюю,що регулятор вмер, і коротнув.
Далі буде...
Страница 8 из 9
