Добавлено: Вт Июн 16, 2020 13:21 Заголовок сообщения: |
Сделайте с разрешением 640х480 и потом прямым вложением. Или на файлообменник.
Не рано с таким возрастом кольца менять? Покажите их подробнее.
Лелик Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2013 Сообщения: 124 Откуда: восток Украины
Авто: Fiat Nuovo Doblo Combi Maxi 1.6 2013г
Добавлено: Вт Июн 16, 2020 13:35 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Сделайте с разрешением 640х480 и потом прямым вложением. Или на файлообменник.
Не рано с таким возрастом кольца менять? Покажите их подробнее. |
Спасибо, загрузилось. Правда, в предыдущем сообщении.)
Лелик Италофан
Добавлено: Вт Июн 16, 2020 13:46 Заголовок сообщения: |
Пробег 89000.
Описание: |
427.17 KB |
Просмотрено: |
188 раз(а) |
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Вт Июн 16, 2020 14:13 Заголовок сообщения: |
Дуже схожиц генратор на боша з моєї машини.Ярозбирав.то треба відпаять обмотки- оті три (флажка).Як розкрутиш три шпильки-стяжки то сам побачиш, що нада акуратно розкрить ті скобки, що схвачені контактною зваркою.А при зборці я то обжав і пропаяв припоєм .
_________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Лелик Италофан
Добавлено: Вт Июн 16, 2020 14:23 Заголовок сообщения: |
sulzer писал(а): | Дуже схожиц генратор на боша з моєї машини.Ярозбирав.то треба відпаять обмотки- оті три (флажка).Як розкрутиш три шпильки-стяжки то сам побачиш, що нада акуратно розкрить ті скобки, що схвачені контактною зваркою.А при зборці я то обжав і пропаяв припоєм . |
А как втулку снять?
sulzer Италомафиози
Добавлено: Вт Июн 16, 2020 14:39 Заголовок сообщения: |
Коли витягнеш якір,нада відпаять токозйомник від обмотки і зйомником стягувать, 50×50 % шансів пошкодить старі кільця.Нада дуже акуратно.
Погано бачу на фото, чи є шанси проточить ?
Давно було,нюансів вже тут помню а там не помню.Стопудово тема була по ремонту генератора,вводь пошук.Неохота тебе підвести.
Последний раз редактировалось: sulzer (Вт Июн 16, 2020 14:45), всего редактировалось 1 раз |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8245 Откуда: Хануд
Добавлено: Вт Июн 16, 2020 14:43 Заголовок сообщения: |
Не занимайтесь "самолечением" абы не навредить.
Просто совет.
Марк Твен |
Лелик Италофан
Добавлено: Вт Июн 16, 2020 14:45 Заголовок сообщения: |
sulzer писал(а): | Коли витягнеш якір,нада відпаять токозйомник від обмотки і зйомником стягувать, 50×50 %що поламаєш старі кільця.
Погано бачу на фото, чи є шанси проточить ? |
Новую втулку и щетки уже купил.
Лелик Италофан
Добавлено: Вт Июн 16, 2020 14:46 Заголовок сообщения: |
Qstas писал(а): | Не занимайтесь "самолечением" абы не навредить.
Просто совет. |
Доктора слишком заняты.)
sulzer Италомафиози
Добавлено: Вт Июн 16, 2020 14:49 Заголовок сообщения: |
Та нема там нічого страшного, токо нада акуратно.А як не впевнений віддай лєхтрикам якір,всеодно дешевше буде,хай поміняють.
Лелик Италофан
Добавлено: Вт Июн 16, 2020 14:51 Заголовок сообщения: |
sulzer писал(а): | Та нема там нічого страшного, токо нада акуратно.А як не впевнений віддай лєхтрикам якір,всеодно дешевше буде,хай поміняють. |
В том то и проблема, что или заняты, или не хотят..
Добавлено: Вт Июн 16, 2020 14:53 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Новую втулку и щетки уже купил. |
50/50 шо "подойдёт"
Удачи.
Марк Твен |
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Вт Июн 16, 2020 18:09 Заголовок сообщения: |
Лелик Сложного ничего нет, если корпус не окислился и без осложнений разделится на две части. В идеале и в кратце :
Раскручиваешь и снимаешь обгонку, разделяешь корпус генератора, вытягиваешь якорь, оббиваешь аккуратно композитные кляксы с проводов, отсоединяешь их, съёмником снимаешь токосъёмник, либо просто разламываешь его. Сборка в обратном порядке с настоятельной рекомендацией заменить пластиковую обойму заднего подшипника.
Ну а там как получится....
Добавлено: Вт Июн 16, 2020 19:01 Заголовок сообщения: |
Паяльник надо брать ватт 80...100 для нормальной работы.
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Вт Июн 16, 2020 21:21 Заголовок сообщения: |
Ну блін, раз поліз, то хоч би уявлення мав.
Приблизно отак:
1. Знімаєш задню кришку. Буде видно місця пайки контактів з струмознімних кілець (СЗК)
2. Розпаюєш їх.
3. Знімаєш старі СЗК
4. Ставиш нові СЗК і припаюєш їх. Зайву довжину дротів відкушуєш.
5. Найцікавіший пункт. По правильному тепер треба проточити СЗК. Навіть нові мають певну кривизну.
Щось на кшталт того. З щітками, думаю, проблем не буде.
Або шукай "Рестарт Рівне" і відправляй НП.
_________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
