Новий Fiat Tipo 1.4 МТ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 59, 60, 61  След.
kai
Авто: Fiat Tipo 2019 (1,4)
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2020 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
kai писал(а):
в инструкции пишется что допустимо 400 г на 1000 км -не слабо! И еще там пишется, что расход устоится после 5-6 тыс км. Посмотрим как он устоится. Пока, конечно, плохо...
Точно так, или "максимально допустимый 400 гр на 1000?
....из инструкции :
Расход моторного масла
Максимально допустимый уровень
расхода моторного масла составляет
приблизительно 400 г на 1000 км
пробега. В начальный период
эксплуатации автомобиля происходит
приработка деталей двигателя. Расход
моторного масла можно считать
устоявшимся после 5000—6000 км
пробега.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ После доливки
или замены моторного масла запустите
двигатель на несколько секунд, а затем
подождите несколько минут после его
остановки, прежде чем проверить
уровень масла.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2020 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kai писал(а):
....из инструкции :
пробега.
В начальный период
пробега.
уровень масла.
Так а я о чем? Confused
У вас написано "в инструкции пишется что допустимо 400 г на 1000 км", я же поправил "Максимально (!!!) допустимый уровень расхода..."
Вот и подумайте что это значит Confused
Последний раз редактировалось: Хоттабыч (Ср Июн 03, 2020 11:01), всего редактировалось 1 раз
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2020 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ці мотори люблять масло - ще починаючи з Стіло\Браво де їх почали ставити....1.5л на 10 тис Rolling Eyes, при тому що там обєм картера 3л Laughing Laughing - а ніфіга те масло міняти взагалі - воно ж нове в моторі буде завжди Laughing
П.С. той самий мотор t-jet його взагалі не жре - ніколи не доливаю Cool
Слава Україні!!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2020 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Це погано що зовсім не доливаєшь. Щось же повинно йти "на угар" Confused
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2020 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
заливаю максимум до верхньої відмітки - за +- 6тис рівень падає до середини щупа і так і тримається до 8-9 тис - потім заміна...
так було і на Лінеї попередній t-jet- ніколи не доливав, як і теперішній власник, а пробіг там вже під 200к
Слава Україні!!
kai
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2020 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Хоттабыч"]
kai писал(а):
....из инструкции :
РТак а я о чем? Confused
думаю , думаю и ничего не могу придумать. Особенно после фразы- "t-jet- ніколи не доливав"
kai
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2020 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"а ніфіга те масло міняти взагалі - воно ж нове в моторі буде завжди"
СУПЕР ! Возьму за руководство вместо той моей инструкции.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2020 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kai
Ответил на моё сообщение, адресовав Romko Confused
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2020 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
Хоттабыч
А, значить все-таки трохи з'їдає, до 0,5 л. То добре
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2020 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Саш, та нема таких які взагалі ні грама не жруть ))),
але погодься що з тим 1.4 16в атмо вони щось намудрили... - бо блін 1.5л на 8-10 тис, як тут пишуть, чи тих же 400 допустимого * 10 = 4л масла на 10 тис Shocked ...мотор вперше почав ставитись в середині 2000х, вже 2020 на дворі, а в напрямку усунення жору масла концерн ніфіга не робить Crying or Very sad
Слава Україні!!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2020 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
Так це залежить від багатьох факторів. Стан двигуна, якість мастила, швидкісить і т.д.
manhunt
Авто: VW Jetta 2.5 SportWagen & Suzuki DR650
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2020 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то 1.4 атмо треба давити гашетку, щоб воно хоч якось їхало, звідси і більша витрата оливи Very Happy
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
kai
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2020 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
много Вы "надавите" по Киеву... "Воно їде" так как и надо ехать с двигателем мощностью 95 л.с.
manhunt
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2020 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Їде, ніхто і не сперечається, але по Києву і околицях часто не вистачає і 120 к.с. і 150 к.с., окрім хібащо вони всі на Пунто, тоді може і вистачить, бо машина легка.
Загалом зараз вже вся Київська обл. ДУЖЕ перевантажена транспортом і навіть для банального обгону фури потрібно чимало конячок. Бо обгін має бути безпечним, а безпечний обгін в таких умовах - це тільки максимально швидкий обгін.
Та навіть якщо взяти і 2х полосну "автостраду" (типу Київ-Одеса), коли хтось 90-сильний випреться у ліву полосу, щоб обійти ту ж фуру, тобі потрібно гальмувати за ним і нудно чекати доки він з 90 км/год набере 120-130. А тим часом позаду тебе вже утворюється затор із нервово мигаючих дальнім АМГ, Поршів і Прадо і підтискаючих у задній бампер Very Happy
п.с. А особисто про себе я вже писав - що взагалі не розумію резону атмосфери, коли із тим же 1.4Т на машину 1200кг ти маєш витрату 8.1л і 120-150к.с. (невеликий, але запас потужності), тоді як у 1.4 атмосфери при витраті 8.0л всього 90-100 к.с. (овоч, на якому боїшся почати обгін).
(За витрату мастила нічого не пишу)) Ну може хтось пояснить? Бо якщо взяти навіть вартість ТО турбіни, то за 200 000км її ресурсу, це копійки у порівнянні із всіма витратами на авто загалом за цей час.
Хотьпаржом.
Последний раз редактировалось: manhunt (Чт Июн 04, 2020 14:46), всего редактировалось 1 раз
lefty
СообщениеДобавлено: Чт Июн 04, 2020 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Украину, насколько я помню, Tipo с TJet не поставляется по сей день.
Поэтому можно взять или вот этот странный мотор, или дизельный (1.3 кажется, известный всем по добло, лень смотреть на сайте).
Нормальные комплектации сугубо под заказ и только те, которые, по каким-то причинам, удобны дистрибьютору.
У меня была мысль перед покупкой браво - купить новый типо в кузове сарай, я об этом писал, по итогу - наличия нет, ждать долго, комплектация будет такая, как будет, а не такая, как хочется (валера так жить).
Если почитать бортовики владельцев на драйве, там у каждого второго такие же проблемы с расходом масла, причем не только на обкатке.
Скорее всего повторяется история с вагами и маслосъемными кольцами.
Страница 50 из 61
