=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Янв 06, 2019 21:36 Заголовок сообщения: |
я себе на темпре заднюю трубку менял.ставил от дэу (сенс ланос) алюмишку!! все подошло без переделок!! _________________ Бортовик Темпра |
Kruk5452 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2019 Сообщения: 2 Откуда: Украина
Авто: Fiat Tempra Ie 1.6 Г/Б
Добавлено: Вс Мар 31, 2019 21:52 Заголовок сообщения: |
| FIAT TEMPRA 1.6. Может кому пригодится: Обводной ролик ремня генератора: Вместо родного отлично ставится без переделок с Газели, Волги. Он немного шире родного но становится без проблем |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пн Апр 01, 2019 12:26 Заголовок сообщения: |
| А можно тупо в старом подшипник поменять ) |
Kruk5452 Amico
Добавлено: Пн Апр 01, 2019 20:50 Заголовок сообщения: |
| Сергей писал(а): | | А можно тупо в старом подшипник поменять ) |
Если есть возможность почему не поменять? Но найти подшипник такого размера сложно. Все магазины оббегал, и ничего не подобрал |
Shakhter1936 Италофан
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2013 Сообщения: 281 Откуда: Rovno
Авто: Fiat Tempra 1992 моноинж. 1.6
Добавлено: Чт Май 28, 2020 17:45 Заголовок сообщения: |
| Здравствуйте . на темпре с клапанами все в порядке если ремень грм лопает ? если да , то подскажите какой там ремень еще нужно купить.1.6 бензин. 1992 моноинж. |
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2421 Откуда: Гостомель
Добавлено: Чт Май 28, 2020 18:15 Заголовок сообщения: |
Клапана при обрыве в движении на моторе 1,6 почти всегда загибает. У меня был случай на Темпре: быстро ехал, затормозил перед пешеходным переходом и заглох. Слизало ремень после остановки, на холостых оборотах. Клапана остались целы, повезло.
Можно поставить новый ремень, замерить компрессию. Сразу будет видно. |
Добавлено: Чт Май 28, 2020 18:34 Заголовок сообщения: |
| ну где то 60 ехал , начала глохнуть , смотрю ремень слизан.. |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Чт Май 28, 2020 18:37 Заголовок сообщения: |
Demian
Да.Если циковки в поршнях не смещены относительно клапанов. |
Добавлено: Чт Май 28, 2020 18:43 Заголовок сообщения: |
| попробуем ремень поменять , есть че ,на метал пойдет . |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 28, 2020 19:57 Заголовок сообщения: |
| Тоха55 писал(а): | Demian
маячня. ототовово в поршнях геть зовсім не для цього.
загинає від 2 до 8 клапанів. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Май 29, 2020 15:18 Заголовок сообщения: |
| подскажите на сколько головка нужна? чтобы открутить звездочку коленвала |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Добавлено: Пт Май 29, 2020 18:10 Заголовок сообщения: |
| Поменяли, нет компрессии. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17330 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Май 29, 2020 19:04 Заголовок сообщения: |
Совсем???  _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Май 29, 2020 19:14 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | Совсем???  |
да , крутит как в ''холостую'' |
