Новий Fiat Tipo 1.4 МТ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 59, 60, 61  След.
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2020 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоді стартер заікається, і чим гірше контакт, тим сильніше.
kai
Авто: Fiat Tipo 2019 (1,4)
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2020 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олесь_3003 писал(а):
kai писал(а):
иногда сбрасывается при запуске двигателя показания БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА -TRIP
Як один з варіантів. Можливо, ненадійний контакт на клемах акумулятора.
дякую ... мені здається це виникало тому що тому то в мене була перерва (декілька днів), можливо акумулятор розряжався. але це мої догадки . зараз проблема зникла. а взагалі - акумулятор якийсь маленький зовсім...
i4uvak
Авто: Tipo 2019
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2020 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% аккум. тільки не контакт, а просто розряджений. скидаються показники БК в момент запуску двигуна (просідає напруга)
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2020 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де ви такий маленький зовсім взяли? Чи такий був з салона? Маленький, це скільки А*г, який термін дії у вас? Що добавлено в схему живлення, окрім штатного? Наскільки мені відомо, Фіати, на відміну від багатьох брендів, через деякий час повність відмикають геть усе, окрім ЕБУ, а споживання там мізерне.
Перевірити споживання пробували на "мертвому" авто? Яка напруга на мертвому, яка на ХХ і т.д.?
kai
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2020 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Александр Васильевич"]
"маленький"... там місце для акумулятора набагато більшого. А*г- де подивитись ? Авто з салона - грудень 2019 р. В схему живлення ніого не добавлено (окрім реєстратора в прикуриватель) . Та вроде проблема больше не повторювалась. Дякую.
kai
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2020 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста, обладатели Fiat Tipo 1.4 бензин, как у Вас с расходом масла. Есть ли расход, какой на 1000 км ? У меня на пробеге 0-7000 км съел мой ТИПО почти 1 л масла . Как, у Вас отпишитесь...
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2020 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Де? На морді лиця АКБ, як правило, або збоку, все написано- і хвірма, і модель, і ампер-години. А місця набагато більше- нічого не значить.
manhunt
Авто: VW Jetta 2.5 SportWagen & Suzuki DR650
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2020 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то на обкатці ж допускається невеликий масложор...
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2020 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не жирно?
manhunt
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2020 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не жирно?
Може і жирно... десь читав, що t-jet їсть менше мастила, ніж атмосферники, хоча ніби мало бути б навпаки.
Якщо це так і у мене за 5000км пішло грам ~200 мастила, то якщо допустити обкатку і більший жор атмосферника як такого, то можливо і 1 літр там це нормально.. Unknown
А ще ж залежить від стилю їзди. От на Сівіку з втеком якщо їздити "як пенсіонер", то буде 200 грам від заміни до заміни, а якшо валити в червоних зонах, або навіть просто по автобану тримати 160км/год, то там і 1.5л це абсолютно нормально.
Хотьпаржом.
kai
СообщениеДобавлено: Чт Май 28, 2020 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
manhunt писал(а):
А не жирно?
та мне тоже кажется что "ЖИРНО" (за 7000 км -1 л =143 г/ 1000 км ). особо не кручу езжу как "пенсионер" . в инструкции пишется что допустимо 400 г на 1000 км -не слабо! И еще там пишется, что расход устоится после 5-6 тыс км. Посмотрим как он устоится. Пока, конечно, плохо...
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2020 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег уже почти 67000. Расход 100-150 мл на 1000. Проблемой это не считаю.
manhunt
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2020 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо в інструкціїї так пишеться, що це норма, то чому виникли питання?
Хотьпаржом.
kai
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2020 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас тоже 1.4 бензин ? Как впечатления от машинки ?. Какие проблемы, если есть . Мы наверное одновременно покупали - у меня пробег 7500 км...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Июн 03, 2020 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно так, или "максимально допустимый 400 гр на 1000?
Страница 49 из 61
