Регулировка клапанов Чиква 0,9
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2020 19:16    Заголовок сообщения: Регулировка клапанов Чиква 0,9 Ответить с цитатой
Собственно нужна помощь в информации. Мотор видимо 1170А1046 на рокерах стоят гидрокомпенсаторы, но есть регулировочные винты. Кто что знает по поводу сей конструкции, как правильно устанавливать-регулировать и т.д. Мотор работает шумно и в мануале ничего не нарыл по этой части.
Хэлп ми кто может!
finenko
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2020 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрюха, там система типа этой по идее стоит, просто убираешь зазор и всё
http://almarka.ru/regulirovka-kompensatorov-uzm4216-gazel-biznes/
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2020 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підтверджую, там саме така система.
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2020 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо!
Я так понял что все это можно лепить на горячем движке. Зазор выбрать винтом до касания верхушки гидрика и клапана (визуально и на ощупь подвижности рокера). Затем зажать еще на полтора оборота (типа 1,5 мм).
Вот с очередностью там немного видимо не так. Это для 2-хвалки 16кл (у япошек так иже с кореяками). А мне видимо очередность по уновскому стандартному 0.9 брать. Хотя по логике можно и так как в статье.
