Серый дым при старте Доблик 223 2014г.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2020 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dios писал(а):
да тут сейчас насоветуют Smile
вообще-то в 1,3 дизеля мультиджет идет ни 10w40 ни 5w40, а 5w30!!!
* кому интересно, сам заливал такую "Присадка для очистки сажевого фильтра Verylube (дизель)", но в любом автомагазине вам предложат выбор, подобное есть у разных производителей.
Пожалуйста, не пиши то, что не есть правдой.
В двигатель 1.3MJTD Euro 4 заливается масло 5w40 (рекомендуемое производителем Selenia WR 5w40)
*а присадки - не нужно никакие (если не ищете себе проблем). В топливный бак заливать только качественное топливо!
 Просмотрено:  144 раз(а)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2020 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doblo223black писал(а):
На СТО крутом сказали после сотни лей 10в40
Прошлый дал канистру 5в30 там литрат осталась, ну я ему разумеется не поверил думал отдал спецам)
Лей рекомендуемое, вовремя обслуживай и будет тебе счастье Confused
Если интересно, напиши в личку номер кузова и что нужно - подскажу
doblo223black
Авто: Fiat doblo 1.3Mjet 2014
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2020 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и разнесло тему)))
то ждешь по несколько дней ответ, то теперь сидишь перевариваешь
Нашел СТО по Добло гаражного типа.
Насчет дыма и троения сказали это форсунки, и говорят такая фигня на каждой 7 машине из 10. Ошибок нету на стенде всё ОК, тяга такая как была, НО если долго постоит, в цилиндр потихоньку накапывает и пока не пропердится нормально не начнёт работать. Сказали выработка форсунки и топливщики не хотят за это браться.
Цепь стетоскопом послушали, сказали ничего плохого не слышат.
Сказали ездить и не парится там у двух мастеров та же проблема, ну или если есть лишняя 20тка можем поменять)
Масло льют только силень 5в40 после 100тыс сказали, но так же рекомендовали аналог, дешевле и по качеству такое же и фильтр meyle и фильтра все менять на +-7000
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2020 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, хозяин - ьарин.
А мастера не сказали, сделают ли бесплатно ремонт, если цепь порвётся через 3-5 тыс?
doblo223black
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2020 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Ну, хозяин - ьарин.
Они заняли нейтральную позицию
Сказали цепь 2500 + работа 1500
Что вы советуете
Заменить цепь
Заменить масло на оригинал или аналог что они советуют, тоже на букву с...?
Фильтр топливный meyle?
Сервисные ремни менять?
Помпу менять?
А такой вариант возможен, вскрыть продиагностировать, если все в норме закрыть? Или если вскрыли лучше менять, у меня машины раньше не было, я не знаю как её обслуживать
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2020 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все поміняй, раз туди полізуть.
Ти ж їздити на ній плануєш.
Міняти не ланцюг, а комплект.
Фільтри й мастило під заміну, а ремені та помпу по факту. А як мінятимеш помпу, то й на антифриз не жмися.
Зроби один раз, щоб туди більш не лізти. По окремо кожна робота дорожче вийде)
098-715-69-60
Страница 5 из 5
