Dios Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2011 Сообщения: 348 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Чт Май 21, 2020 22:32 Заголовок сообщения: |
да тут сейчас насоветуют
вообще-то в 1,3 дизеля мультиджет идет ни 10w40 ни 5w40, а 5w30!!!
* кому интересно, сам заливал такую "Присадка для очистки сажевого фильтра Verylube (дизель)", но в любом автомагазине вам предложат выбор, подобное есть у разных производителей. _________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали! |
doblo223black Amico
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.10.2019 Сообщения: 21 Откуда: Днепр
Авто: Fiat doblo 1.3Mjet 2014
Добавлено: Пт Май 22, 2020 13:32 Заголовок сообщения: |
На СТО крутом сказали после сотни лей 10в40
Прошлый дал канистру 5в30 там литрат осталась, ну я ему разумеется не поверил думал отдал спецам) |
Leha-Zelenij Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.08.2014 Сообщения: 1218 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Май 22, 2020 17:25 Заголовок сообщения: |
270тык пробег - льётся 5w30... _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха |
finenko Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2266 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Май 22, 2020 18:16 Заголовок сообщения: |
Dios писал(а): | да тут сейчас насоветуют
вообще-то в 1,3 дизеля мультиджет идет ни 10w40 ни 5w40, а 5w30!!! |
А чё тут насоветовали?? Вообще то в мануале прописаны минимальные нормы допуска FIAT 9.55535-S1, а им соответствуют как 5W30 так и 5w40, а вот конкретная рекомендация производителя это да, 5w30 SELENIA WR P.E. |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17205 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Май 22, 2020 19:02 Заголовок сообщения: |
Т.е. есть шанс, что прием внутрь 5W30 вместо 5w40 решит проблему серого дыма? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
doblo223black Amico
Добавлено: Пт Май 22, 2020 19:48 Заголовок сообщения: |
Ого
Селен 650грн за 2 литры а мне нужно 3.9? |
blek-269 Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.11.2016 Сообщения: 244 Откуда: луганская
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
Добавлено: Сб Май 23, 2020 07:09 Заголовок сообщения: |
Разговор не о чём , искать надо причину . Где собака зарыта , а не что залито Ищим что влияет на причину дымности , метки , форсунки и дальше по феншую ........ последнее капиталка движка _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан |
Добавлено: Сб Май 23, 2020 17:17 Заголовок сообщения: |
blek-269 писал(а): | Разговор не о чём , искать надо причину . Где собака зарыта , а не что залито Ищим что влияет на причину дымности , метки , форсунки и дальше по феншую ........ последнее капиталка движка |
В смысле ни о чём???
Ну к примеру - у него ща залит густяк, при старте натяжитель хрен прокачивается и не натягивает как полагается растянутую цепь и это не причина? И еще вариантов с маслом связанных можно на пол страницы написать
doblo223black писал(а): | Ого
Херасе у тебя движек, може он всё таки 2.0 а не 1.3? В 1.3 при замене больше чем 2.7 уже нужно трусить движёк, чтоб влезло. |
Добавлено: Сб Май 23, 2020 17:34 Заголовок сообщения: |
Густяк в ЭТУ пору??? У вас там сейчас минус 20 или 30? В курсе, сто для 5/30 или 5/40 НИЖНЯЯ температура, предельная равна минус 30 по Цельсию?
И сколько там сейчас этих сантискоксов(мм^2/с) вязкости против нормальных, что натяжитель не натяжает?
На улице народ в шлепанцах дефилирует, а у вас вязкость минусовая???
...пол-страницы- так пол-страницы...- пишите! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Май 23, 2020 21:18 Заголовок сообщения: |
Ну вы же взрослый человек, знаете, что изначально по вязкости синтетики и полусинтетика это две большие разницы и она определяется не только большими циферками на баклажке. Тем более Mobil 10W-40 с допуском VW 501 01 средняя кинематическая вязкость при +40°С -100мм2/с, допуск Fiat 9.55535-S1 средняя вязкость при +40°С - 60мм2/с.
Вам на пол станицы ликбез дальше только за деньги |
blek-269 Италофан
Добавлено: Вс Май 24, 2020 07:12 Заголовок сообщения: |
finenko писал(а): | blek-269 писал(а): | Разговор не о чём , искать надо причину . Где собака зарыта , а не что залито Ищим что влияет на причину дымности , метки , форсунки и дальше по феншую ........ последнее капиталка движка |
Серый дым выплюнул(облачко) и всё прошло хоть в пол газу давай.
Ещё движок как то не ровно работает как будто мурчит с пол минуты минуту и далее нормально равномерно цокотит.
Доблик 223 2014г.
Если машина не остыла дыма нету или совсем чуть
Мы пишим забыв о чём спрашивали ? Читаем выделенное , теперь по вопросу , это не до чего вся причина кроется в топливной, если метки неправильно выставлены то плохо заводится и влияет на тягу . я не буду вас отговаривать от вашей теории и тем более переубеждать . всё познается в результатах которые бьют по карманах . Так что можете залить хоть живую воду результат будет тот же . На этом
Чингизхан |
Добавлено: Вс Май 24, 2020 08:37 Заголовок сообщения: |
finenko писал(а): | Александр Васильевич
Зачем пол-страницы? Достаточно пару строк:
1- какие у 5/40 и 5/30 допуски Фиат? И почему не при +100 С, а при +40 как у всех?
2- насколько отличается вязкость при +100 у 5/30 и 10/30 и т.д. и таки последнее- как это все влияет на дым в описанной теме? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Май 24, 2020 09:14 Заголовок сообщения: |
blek-269
Почему это забыв? Читать нужно все посты и повнимательнее, а не выдергивать по чуть чуть. К тому же конкретно о метках разговора и не было...
doblo223black писал(а): | Пи[color=red].
Форсунки проверили, сказали не к чему приеопат...
1. Залито и ездил он на 10w40 И потому что если вы не знаете об этом, это не означает что такого не существует, к вашему сведению этот параметр есть в параметрах допусков.
2. О вязкости при +100 я ничего и не говорил, и последнее,я же писал, что дальше за деньги.... Не известно какой у него дым, "масляный" или "топливный", но для начала нужно расходные и сервисные материалы по двигателю довести до состояния, рекомендуемого производителем, а потом бороться с возникшими проблемами.[/b] |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25200 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Май 24, 2020 09:27 Заголовок сообщения: |
blek-269
Проякі "мєткі" можна говорити, якщо раптом ланцюг розтягнутий?
Про це вже дві дюдини каже, але НІТ - нас то не влаштовує, бо "дорага"!
Якщо на 113 тис. ланцюг досі "ще той", то не бачу сенсу давати якихось лопат для "де копати". Взагалі, як і finenko, не бачу сенсу щось комусь пояснювати ДО ЗАМІНИ КОМПЛЕКТУ ГРМ. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
blek-269 Италофан
Добавлено: Пн Май 25, 2020 12:47 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | blek-269
Якщо на 113 тис. ланцюг досі "ще той", то не бачу сенсу давати якихось лопат для "де копати". Взагалі, як і finenko, не бачу сенсу щось комусь пояснювати ДО ЗАМІНИ КОМПЛЕКТУ ГРМ. |
Вот те метки что стоят на распредвалу и колен валу , а цеп растянулся и они не будут сопоставляться при растянутой цепи , это же очевидно ка белый день или нет .
И про метки , если не совпадает то она будет работать хреново хоть холодная хоть тёплая и заводится будет плохо или вообще не как . Так что метки это первое блюдо , а топливная это второе , усё делаем что хотим и как хотим _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан |
