Страшна історія про розвал-сходженя
monoxrom
Авто: fiat fiorino D1.3
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2020 11:45    Заголовок сообщения: Страшна історія про розвал-сходженя Ответить с цитатой
Вирішив створити таку тему для роздумів і консультацій
як ясно з назви тема в основному піде про розвал-сходження
Купив я минулого (2019) року нову машину фіат фіоріно 1,3 дизель
Поїздив на ній до листопада місяця, потім купив нові зимові шини, поставив їх, поїздив зиму і от на початку квітня поки був карантин, вирішив що треба їхати на перше ТО в офіційний сервіс.
Так воно дороге, але що робити, думаю хоч перший раз точно пройду його.
Ну ніби пройшов, сказали що з машиною все ок все добре. При цьому ТО офіціали роблять розвал сходження, але сказали що все ок
Потім через тиждень був Великдень, а ще десь через тиждень я думаю, поїду на шиномонтаж бо треба вже резину літню ставити. Відповідно та яка була з машиною, ті колеса також нові, 2019 рік
Ставлю я літню резину, а хлопці на шиномонтажі кажуть - оо, та у вас вже тут дві шини підтерті трохи, ми їх вам на зад кинемо.
Я кажу та добре, але цікаво чого підтерті? машина нова, колеса нові, за літо пройшли біля 10 тис км.
Вони кажуть - ну ми не знаєм, треба розвал-сходженя робити, там покаже. Я собі думаю, ну буквально 2 тижні назад був на першому ТО і казали що все добре, а тут вже шини підтерті.
Ну таке, коротше поставив літню резину
Але знову їхати до офіціалів не хочу, в нас в місті вони розташовані в дуже не зручному місці, далеко, і там у той район йде тільки 1 дорога і там постійно затори, аварії і пробки, ну і загалом в той район не "по дорозі"
Але біля моїє роботи є також розвал-сходження, я туди їздив зі старою машиною, мужик там вроді толковий, все розказує і пояснює, а не тільки бере гроші і нічого не каже. Все міряється лазером звичайно
Поїхав я до нього, він заміряв машину і каже так, тут з трьома колесами капець короче. Переднє погано і два задні
Ось його листок з інформацією:
Каже що тут на фіаті майже нічого не регулюється, лише щось одне на передніх колесах
Щоб поправити все інше, треба до кріплення задніх коліс там підставити шайби, з одного боку на 0,5 мм, з іншого 0,1 мм
На 0,5 мм продаються, я вже купив) а на 0,1 треба самому вирізати з металевої пляшки від пива
Зробити треба загалом таке:
шайба:
Це для задніх коліс, а для переднього колеса, там у мене типу зігнута стойка (((( Якщо робити по нормальному то треба міняти стойку, а ще краще дві стойки
Але каже можна також захімічити колгоспний тюнінг) і можна у стойці там є два болти збоку. Я не знаю як то все правильно називається. Можна відкрутити болт, пропиляти його дірку в сторону на 2 мм і тоді наново закрутити і зверху там забити клин з іншого болта. Таким чином ми відрегулюємо розвал переднього колеса. Якось так
Ну це все "добре" думаю я, але їду до офіціалів що вони скажуть.
Приїжаю я до них, обясняю їм все, вони кажуть нууу не знаєм, треба було на літній резині вже до нас їхати на те перше ТО, але добре ми вам ще раз зробимо розвал-сходження
Я вже при цьому був присутній, вони також роблять лазером все там міряють
Поміряли і кажуть ну є проблеми але все ще в межах норми, трохи там одне колесо переднє підкрутили те що можна відрегулювати
Далі кажуть треба спостерігати, ще через якийсь час до нас приїдете(((
Ось результат їх експертизи
Звичайно що на обох ТО програми інші і у списку машин вони вибирали різні машини, в обох документах пише які.
Що ще цікаво що офіціали перший раз ніби робили розвал-сходження то у мене на колесах були пластикові ковпаки!
Мужик не у офіціалів на розвалі, мені зразу сказав що ковпаки треба зняти бо він датчики правильно не закріпить і я їх зняв перед тим як зробив у нього розвал-сходження.
Відповідно уже і без ковпаків другий раз і був у офіціалів, і я їх питаю, а як ви мені перший раз це робили з ковпаками? а вони кажуть що ми їх резинками закріплюємо за колесо ))))) Як це так? хіба воно буде точно? Офіціали до речі ще сказали що бачать що 1 колесо підтерто а не 2)
Отака от ситуація((( Що порадите робити? що можете сказати по результатах розвалів-сходження? Може я б і не переживав, але чомусь одне колесо все ж підтерло? може це вирішиться тим що уже підрегулювали в машині. Я ж не знаю де ті колеса були рік назад, я не підписав які були спереду а які ззаду, так що я ще не знаю де воно терло.
Задні колеса я можу попробувати сам поправити, мужик на першому розвалі показав мені куди ті шайби поставити, там задні колеса на балці тримаються типу на 4 болтах, треба їх попустити і підкласти шайби і затягнути все назад
А от переднє колесо, стойку я сам не зремонтую Sad Хоча він порадив мені майстрів де це можна зробити
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2020 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шось тут не так.
Всі ті танці з "підкладками та про-пилами" більше підходять для "битих" авто.
На мою думку варто досконало перевірити все авто.
В інеті е чимало інф.
У деяких салонах часто під виглядом нових авто продають биті.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2020 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему отличаются исходные углы развала?
Это как надо долбануть автой, что погнуть стойку???
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2020 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене машина приплила, думаю ковбой на бордюр залетів з вивернутими колесами: погнуло важіль, рульову тягу, шток рейки, вибило шарову, підшипник, колісний диск в хлам, загнуло поворотний кулак. Стойка вижила.
monoxrom
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2020 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ви про що? нічого не розумію, де відрізняються? на першому документі чи на другому?
та машину ніде особливо не бив, вважаю що їду ще порівняно акуратно як це можливо у нас в Україні
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2020 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
monoxrom, наче ліпший друг прокатався
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2020 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дісно так.
Питання що трапилось з авто?
Як що почало жерти гуму і потребує "підгонки" параметрів.
Напрошується висновок.
Авто десь було .....з Вами чи без Вас.
А бо таке купили.....
Для повноти розуміння.
(не реклама.перше шо попалось.)
http://cargeometry.com/body-dimensions/1276-kontrolnye-razmery-kuzova-fiat-fiorino-225-20082016.html
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2020 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ніхто ще небачив отого зносу на колесах! ДЕ ВІН, В ЯКИХ ЧАСТИНАХ ПРОТЕКТОРА???
oosimvol- у вас приплила, а тут шо було? Оце було-... При цьому ТО офіціали роблять розвал сходження, але сказали що все ок ...(с) Тоді про яких ковбоїв мова?
monoxrom- ясно діло- коли є один лист, то і зрівнювати нема з чим. А от коли їх два, то трохи простіше.
monoxrom
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2020 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та машину купував нову, по одометрі було кілька кілометрів
всередині все було нове чисте що в салоні що в моторному відсіку, ніде ні пилинки ні підтьоку, всі шланги чисті
Це вже от я рік поїздив і бачу як воно все порохами припало і жирком покрився наприклад бачок гідропідсилювача. Ну і по документах машина виробництва 02,2019 а я її купив 04,2019
Так що не думаю що вона десь їздила
Щодо мого керування то звичайно в Україні дороги не ідеальні, один раз пригадую було таке що десь так на швидкості 30 км може 40, заїхав в лівий поворот і там був не простий бардюр а такий скошений, під кутом
Не знаю чи могло це так дати по ходовій
Ну от вище 2 документи, в офіціалів параметри ніби не такі страшні?
Чи то ще на третій розвал-сходження поїхати...
Колесо підтерто не багато, так що на машині і не видно, треба або знімати колеса або на підйомнику знизу дивитися
Бо так просто то не помітно
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2020 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як суслик? А фото важко викласти?
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2020 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибачаюсь, це точно бамажка характеристик Вашого авто?
 Просмотрено:  287 раз(а)
Марк Твен
monoxrom
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2020 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вище виклав фото двох документів розвалів-сходження, можливо у вас не відкрилося щось? але дивно вони на одному фотохостінгу
Qstas
Так це моя бамажка! Але прикол в тому що у них в базі не було більше підходящої машини(((( Я сам дивився як він вибирав і шукав авто, вибирав довго, я ще так от подумав, якщо майстер при мені так це робить, то як він це робив на моєму першому ТО? ну трохи довго шукав одним словом і це що пише це найбільш подібне до мого авто Sad
Отакий у нас офіційний сервіс Sad
Я ще поїду в одну майстерню пораджуся, а тоді мабуть буду ставити шайби щоб вирівняти колеса, а спереду мабуть доведеться підпиляти стойку щоб вирівняти колесо.
Шкода що я не зробив розвал-сходження зразу коли купив машину, це варто робити щоб потім мати з чим порівняти
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2020 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто запитайте про причину.
На їхню думку як спеціалістів.
Марк Твен
alex 5959
Авто: Пежо Биппер 1.3 2013
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2020 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем заниматься непонятно чем? Автор, машина едет ровно? Никуда не тянет? Если за 10 тысяч чутка поело резину - значит острого криминала нет. Для начала просто понаблюдай где что кушает, померяй глубину протектора по краям, пофоткай для памяти. И поезди несколько тысчёнок. И дальше принимать решение. Задние колеса на балке конечно расползаются, но не на новой машине с рождения. А вот сбитое с рождения схождение на передке может быть.
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2020 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так там о развале, а не сходе вроде было. Или это одно и то же? Если сход еще регулируется, то с развалом что-то не клеится- 190 т.к. по разным дорогам и колдобобинам и ни разу не возникло проблем с ним. Еще раз, как надо ударить стойкой об дорогу, чтобы она согнулась?
