1ТО на ГП 15000 км!!!
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Связался со знакомым из ИталМоторс.
На сколько я понимаю тему развала - его надо смотреть каждый раз при подтяжке ходовой. и 15 000 это не малый пробег.
ГРМ не скажу, в европе кстати и межсервисный 30 000 на все.....у нас некоторые еще 7500 -10000 продают....
На сервис всегда жалуются - это естественно - так как люди считают что они платят незачто. Это естественно.
Подтяжка ходовой только на 1-м ТО, тоесть и развал тоже... Что это за процедура мне тоже очень интересно Very Happy , будем на ТО, уточним... Я бы не стал в слепую утверждать что это "какой-то развод", не зная о чём идёт речь...
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Чт Апр 03, 2008 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вообще не дам нашими кривыми руками что то подтягивать. На ходовой максимум 4-6 болтов можно подтянуть - где узлы крепления сайлентблоков к кузову и то нафига если они нормально затянуты? Ни в коем разе нельзя гайки на шаровых, наконечниках, ступицах трограть..... Там или они одноразовые(т.е. раз затянул и на всю жизнь, я уже на ниссане тронул - потом сама четко раскручивалась раз в месяц....) или шплинты, на ступицах определенное усилие нужно иначе если подшипник наятгиваемый - пережмешь и писец ему.....Так что эта процедура по моему вообще вредной может быть.
Такое делали на жигулях волгах и москвичах в связи с качеством сборки - на заводе просто многое тупо не затягивали как положенно. Или вообще забывали гайку прикрутить...
А ты у этого с Италмоторс спроси нахрена развал????? Может фиат такая плохая машина, хуже таврии что вней все ведет(на таврии как то 60 т.к. проехал и развал не потребовался, только после ремонта ходовой делали)???? Какова причина делания развала??? Что она резину есть начинает или уводит машину в сторону???? Пусть причину необходимости развала назовет, а мы посмотрим....
Друг жертв автопрома ©
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Фиата, в отличии от ФВ, ходовая меняется ппо гарантии. Поэтому дополнительные затраты на её обслуживание присутствуют.
Италоголизм не лечится...
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2008 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вагене ходовая то же по гарантии делается, кроме порванных пыльников. Просто непонятно что значит обслуживать ходовую???
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разве у фиата ходовая по гарантии, у меня шаровая на 20 тыс. полетела так меня заставили рычаг полностью за свои деньгт покупать
lsd
Авто: Mitsubishi & Fiat GP
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Borisss писал(а):
а кто-то обслуживался хоть раз на Росавто
На РосАвто постоянно обслуживается мой ГП.
Евгений Сергеевич
Авто: вээриксэстиай
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практик
2. Масло(оригинал VW 5W40 special 505.01 4л) - 380 грн
Selenia K p.e (505.01) 4л - 290грн Вам за 230 отдал бы
Пунтовец
да на гарантии
la passione ci guida
Andrew7
Авто: GP 1.4 - Bolero Red
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРОЙДЕНО - 1 - ТО!
ИТОГО: 515 грн.
 Просмотрено:  411 раз(а)
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2008 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений Сергеевич
В Днепре то же есть селения нормальная примерно по таким ценам. Масло это универсальное и 505.01 допуск многие производители пишут. Пока полью родное - оно на заказ завода изготовителя сделано, надеюсь это лучше. Не пойму только чего там в этой насос-форсунке такого что спец. масло нужно. 505.01 это специально для насос форсунки.
Andrew7
Вот это похоже на нормальный перчень ТО1, только фильтр воздушный по моему рановато.... -120 грн. за фильтр и 27 за его замену и нормальная цена получается!
365 грн. - так и должно быть без лохоразвода, ну если есть желание полюбить машину можно и фильтр поменять! 512 - нормально при таких работах.
aleks.ter
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Апр 27, 2008 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне первое ТО обошлось в 450 грн., плюс масло, которое брал на доливку, это еще около 100 грн. Итого 550-560 грн. Насчет того, можно ли приехать с пробегом больше 10000, сказали, что нет, разве что только на пару километров Smile
Мой блог: http://www.tuningmaster.info
Алекс
СообщениеДобавлено: Пн Май 05, 2008 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleks.ter немного не по теме сорри.был в вашем городе вчера,ехал в моршин.проехал весь город.и вообще не представляю как там можна у вас на пунте ехать......У вас вообще ведь дороги нет,просто нет и все......Как вы там живете и передвигаетесь.... Confused
aleks.ter
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приходится, что поделаешь... Но ездить у нас на пунте очень дискомфортно, подвеска и так жесткая, а тут еще и дороги, как после бомбежки...
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практик
Вот это лохоразвод Laughing
 Просмотрено:  454 раз(а)
Funtazista
Авто: Fiat GP 1.4 , DUALOGIC
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пройдено 1ТО на ИталАвто за 996 грн...
Киевские цены , однако, кусаються по сравнению с регионами...
Давайте жить дружно !
Интернет-магазин детской одежды СМИШАНОК
http://smishanok.com.ua/
sasha_gsm
Авто: GP 1.4 Dualogic ...
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
мегажесть установка ковриков Laughing
Grande Punto 1.4 Dualogic с боковыми юбками(хотя мальчик Smile) подлокотником и поясничной поддержкой , Blue&Me не рабочий Sad( , MP3+Subwoofer
Страница 7 из 10
