Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2020 Сообщения: 10 Откуда: Ковель
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пт Мар 20, 2020 21:09 Заголовок сообщения: 1.6 газ/бенз
Отзовитесь любители добликов,пропала тяга после 4000 тис,оборотов,грм по кондукторах,мап дотчик ставил с рабочего авто.фильтри новые.Газ в пол оборотов не берет,газ отпускаеш набирает медленно.Давление геза внорме,безина тоже.Работа на газе и бензине одинаковая! Плиз отзовитесь!!!
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вс Мар 22, 2020 15:45 Заголовок сообщения:
Когда Зебилы введут назад техосмотр то официально ты его и с двумя катами не пройдеш,почитай требования,все будет проходится по старой налаженой коррупционной схеме
Тоже проблема с тягой (1,6 natural power). Долго не ездил на дальняк. Выпала возможность и поехал. Больше 120 км/час не хочет набирать что на газе, что на бензе. А еще не так ощущается тяга после 3 тис. оборотов, как раньше (те у кого 1,6 NP поймут).
Ошибок нет, масложор как был так и есть 3л/10тис, коврик из под ног вытаскивал))
Какие мысли? Тоже грешу на катализатор.
Звонил в несколько киевских контор, сказали если все по уму сделать(удалить кат, поставить пламегаситель, обманку и т.д.) - 4500 грн. Не много ли?
А на капіталку мотора не грішимо?
Коли мотору повна срака - він їсть мастило тонами і забиває сажею каталізатор вгівно.
Тому робимо капіталку, ставимо новий кат. - і радіємо життю дихаючи чистим повітрям і не труючи інших.
шкода.... бо задовбали ці димлячі срачі _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Весит ошибка р1620 раньше 160км/ч было не проблема коробка 6ст движок 182а4000 диаметр поршня 86.5. катал металлический обманка 2 лямди електронная .Но с потеплением как с камозовским прицепом, чем выше температура воздуха тем больше педает тяга,при 25 на улице больше 3800 не набирает.Масла на 20тис 200гр масло арал0в40.С наступлением лета просто беда расход бешеный тяги 0. Может кто сталкивался с такой проблемой.Добло 1.6 заводской метан
