котейка Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.12.2010 Сообщения: 19 Откуда: Украина. г.Измаил
Авто: Fiat 131 Panorama 1600CL
Добавлено: Чт Апр 02, 2020 17:57 Заголовок сообщения: гонит масло из под щупа 131 1.6 двиг. |
кидает масло из под щупа( было такое и раньше, но как-то само прошло.Сейчас заглянул под капот (увидел капли масла под машиной) и в шоке(( Всё забрызгано маслом вокруг щупа (трамблёр, провода на свечки,
по корпусу залито(((
Двигатель 1,6 однораспредвальный .
подскажите пожалуйста куда копать и что это может быть? в тырнете только либо ВАЗовские моторы с таким повреждением, либо навороченые  |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Апр 02, 2020 18:03 Заголовок сообщения: |
Перевіряти вентиляцію картера. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
котейка Amico
Добавлено: Чт Апр 02, 2020 18:28 Заголовок сообщения: |
а как? если не трудно - растолкуёте как это сделать на фиатовском двигателе? на жигулях всё не так(( у меня тупо с крышки клапанов прикручен шланг и спущен вниз. |
Добавлено: Чт Апр 02, 2020 18:48 Заголовок сообщения: |
Перевіряти, чи він не забитий.
Якщо чесно я без поняття, як там у Вас організована вентиляція, але принцип шо на Жигульме, шо на Феррарі аналогічний. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
котейка Amico
Добавлено: Чт Апр 02, 2020 18:57 Заголовок сообщения: |
не так как в жигулях. у меня шёл шланг с крышки клапанов в кастрюлю карбюратора. спецы посоветовали отсоединить от кастрюли и тупо вывести его под двигатель. В жигулях стоит сапун. у меня такого нет(( |
Добавлено: Чт Апр 02, 2020 19:08 Заголовок сообщения: |
В кожному двигуні(ну майже, але це не стосується даного випадку) внутрішнього згорання є вентиляція картера. By design. І байдуже чи вона з блоку виведена, чи з клапанної кришки. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
котейка Amico
Добавлено: Чт Апр 02, 2020 19:23 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Чт Апр 02, 2020 19:27 Заголовок сообщения: |
Їхати до майста. Схоже інших варіантів немає. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17298 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Апр 02, 2020 19:55 Заголовок сообщения: |
До того, хто совітував. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
котейка Amico
Добавлено: Чт Апр 02, 2020 20:11 Заголовок сообщения: |
ясно. спасибо |
котейка Amico
Добавлено: Чт Апр 02, 2020 20:17 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | До того, хто совітував. |
просто менять воздушный фильтр раз в месяц и посещение карбюраторщика - не вариант. мотор 79-го года и 4 года назад менял на нём прокладку головки цилиндров. вот и весь ремонт что был с мотором. третий круг мотаю и компрессию измеряли год назад была по 10-10,5 в цилиндрах. как то так... |
Кузя Домовой Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2017 Сообщения: 525 Откуда: Киев
Авто: FIAT Argenta (132A) 1985г. 1,6 карб. + Fiat Doblo 1.3 JTD
Добавлено: Чт Апр 02, 2020 22:35 Заголовок сообщения: |
котейка
Стоило бы заглянуть в середину двигателя. В каком состоянии поршни. На моей раньше двухраспредвальный движок стоял. Тоже масло вылетало. И тоже вывел шланг от кастрюли под машинку. Оказалось, что накрылись два поршня из четырёх. Замену поршням не нашёл, пришлось менять двиг на 2106. _________________ Счастье - это когда у тебя все дома. |
котейка Amico
Добавлено: Чт Апр 02, 2020 23:40 Заголовок сообщения: |
в общем завтра отпишусь, что получилось. товарищ с таким мотором сказал что там прямо к крышке клапанов внутри приварена пластинка, а под ней - спиралеобразный фильтр как ёршик и сеточка. Это и есть фиатовский сапун. его промыть и прочистить (в идеале срезать промыть и приварить на место этот сапун) так что буду ломать машинку с утра) |
Добавлено: Чт Апр 02, 2020 23:42 Заголовок сообщения: |
Бінґо! _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
