Проблема з насосом в баку?
vlad76
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2020 22:52    Заголовок сообщения: Проблема з насосом в баку? Ответить с цитатой
Добрий день. Фиат Скудо 2000г. 2,0JTD то включається то не включаеться насос в паливному баці. То нормально заводиться може місяць то декілька днів підряд не заведу з першого. А тепер ще й на заведену глохнет. Помилка не вискакує. Пропада тяга приходиться перезапускати двигун. Діагностика каже на насос бака. Зняв перемив - те саме. Бува нормально запуститься а не набирає оберти
І глохне хоча чути що насос спрацьовує.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2020 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан(давления) в насосе и сам насос может не докачивать....но первое более вероятней...
vlad76
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2020 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А як він вигляде? [/img]
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2020 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здається регулятор тиску (низький контур) знаходться в корпусі паливного фільтра.
Перевір тиск, має бути 2,5 бар
Hi
0б77бб9119
vlad76
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2020 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Де саме?
shnurok
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2000г.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2020 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У верхній частині(кришці) паливного фільтра.
 Просмотрено:  334 раз(а)
0679203660
vlad76
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2020 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую, гляну. А реле є цього насоса?Насос замінив, проблема залишилась.а якщо спробувати заглушить обратку на кришкі корпуса фільтра?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Апр 03, 2020 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="vlad76"]Дякую, гляну. А реле є цього насоса?
Насос завязан на сдвоенное многофункциональное реле контроля двигателя
vlad76
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2020 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А яке воно, де знаходиться?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2020 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На правому крилі (якщо обличчям стояти до капоту)
.jpg
 Просмотрено:  344 раз(а)
.jpg
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2020 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вам би майстра знайти...
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2020 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
0б77бб9119
Буба
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2020 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит на насосе сбоку...
vlad76
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2020 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Діагностика видала нову помилку по фазам розподілення вприску(датчики колінвала і распредвала). Майстер каже шо проблема в проводкі. Як думаєте?
vlad76
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2020 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Де шукати?
 Просмотрено:  354 раз(а)
