Ромчик Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.10.2019 Сообщения: 5 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.2
Добавлено: Вт Мар 10, 2020 18:01 Заголовок сообщения: |
| Ні, магнітола нормальна, додаткових енергоспоживних приладів не має( |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Мар 10, 2020 18:04 Заголовок сообщения: |
| Ромчик писал(а): | | Ні, магнітола нормальна, додаткових енергоспоживних приладів не має( |
Спочатку перевіряєш зарядку.Якщо ок.Перевіряєш втрати струму.До 100мА не гуд,але й не критично у даному контексті,вище шукаеш споживача. |
Саня дед Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2019 Сообщения: 86 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9JTD
Добавлено: Вт Мар 10, 2020 19:39 Заголовок сообщения: |
И я мучался с такой проблемой пока не купил нормальный аккумулятор!
Искал всё что можно было и ничего не нашёл!
Носился пол года с аккумулятором на стоянку и со стоянки!
Зря ты купил такой же аккумулятор! Нужно было побольше покупать! Я как купил Мутлу то уже пару лет проблем не имею! И стояла месяц на сигналке и заводится с пол-тыка! _________________ +380680509333 |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17343 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Мар 10, 2020 20:10 Заголовок сообщения: |
Та о чем речь- о емкости, бренде- Мутли или х/зчто или о проблеме разряда? Или Мутлу 70 А*ч будет терпеть и не сдаваться даже при явной проблеме?
Сигналка как раз и не проблема, там мизерное потребление при условии правильного включения. А при неправильном жрет 200 и больше миллиампер, невзирая на бренд АКБ и садит успешно. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sansan Amico
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2020 Сообщения: 26 Откуда: Украина Сумы
Авто: фиат 500
Добавлено: Ср Мар 11, 2020 09:06 Заголовок сообщения: |
Нужно подружиться с тестором, или друга электрика завести и методом исключения - найти БЯКУ _________________ ТУпых не затачиваю- не сверла ! |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Ср Мар 11, 2020 12:31 Заголовок сообщения: |
| Было такое.Вроде нормальное радио.А за неделю простоя акумулятор садился \новый\ .Решил установкой дополнительного тумблера. |
Добавлено: Ср Мар 11, 2020 12:48 Заголовок сообщения: |
Нормальное радио ест в деж. режиме аж 10 миллиампер. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Ср Мар 11, 2020 13:45), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Мар 11, 2020 13:18 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | Та о чем речь- о емкости, бренде- Мутли или х/зчто или о проблеме разряда? Или Мутлу 70 А*ч будет терпеть и не сдаваться даже при явной проблеме?
Сигналка как раз и не проблема, там мизерное потребление при условии правильного включения. А при неправильном жрет 200 и больше миллиампер, невзирая на бренд АКБ и садит успешно. |
Та реч о том что была такая проблема и у меня!
Купил аккамулятор 60 и что с того! Так-же носил домой через 5 дней его заряжать! Проверял тестером и всё нормально! А когда купил аккамулятор 72 то проблема исчезла! _________________ +380680509333 |
Добавлено: Ср Мар 11, 2020 13:58 Заголовок сообщения: |
Что именно проверяли и сколько это "все нормально" ??? - ток утечки, ток заряда, напряжение заряда, покоя? Ну не верю в волшебную силу лишних 12 А*ч. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Ср Мар 11, 2020 14:19 Заголовок сообщения: |
| Саня дед писал(а): |
Купил аккамулятор 60 и что с того! Так-же носил домой через 5 дней его заряжать! Проверял тестером и всё нормально! А когда купил аккамулятор 72 то проблема исчезла! |
Погоджуся з Александр Васильевич,яка різниця у АКБ якщо усе з ним гаразд? Якщо 60ку носив,72 не носиш,скоріше за все виною не ємність(60або 72),а сам стан АКБ. |
Добавлено: Ср Мар 11, 2020 14:26 Заголовок сообщения: |
| До речі здох Амега 65.Здох правда по приладу,так по теплому заводить,показав 180а холодної прокрутки.(треба буде перевірити по "тестеру",скільки лишилося емності від 65Аг?),поставив в замін Мутлу 74 (який "реставрував"),у нього токи прокрутки показує 520а,а ємність 44Аг по тестеру.На 1-1,5роки вистачить.Амегу на реставрування,може ще 1,5-2 роки проходить? |
Ромчик Amico
Добавлено: Ср Мар 11, 2020 16:49 Заголовок сообщения: |
| Дякую. В субботу зі знайомим електриком, та тестером буду шукати проблему.) |
Добавлено: Ср Мар 11, 2020 17:56 Заголовок сообщения: |
Вот что было на розрыв на тестере у меня:
| Di-MA писал(а): | | Саня дед писал(а): |
Сам прикол что новый аккамулятор тоже садился через 5 дней. На форуме писал уже давно про это. Как-то так. _________________ +380680509333 |
Добавлено: Ср Мар 11, 2020 18:11 Заголовок сообщения: |
Отличный результат, правда, если перевести на предел 200 мА, то будет точнее. Как сделать? Просто- штеккер переставить на старое место, один щуп прижать к борну АКБ, второй к наконечнику толстого провода, идущего на массу и аккуратно снимать его с борна АКБ, так, чтобы цепь не разрывалась.
Моя Сиена со штатным ЦЗ, гамнитолой и ЭБУ в спящем режиме хавает примерно столько же, и ничего, даже штатная АКБ 40 А*ч ни разу не требовали прикуривания после отгулов в теч. недели.
Не должна АКБ в исправном авто, исправная, этим летом- октябрь-март, садиться за неделю. А далее- как хочите- нравится- носите, не нравится- ищите проблему. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
