Подключить Fiat Doblo к ноутбуку!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 89, 90, 91, 92  След.
Dabl
Авто: Фиат Добло 1,3 MJD
СообщениеДобавлено: Чт Мар 05, 2020 20:21    Заголовок сообщения: Re: Параметры ДМРВ Ответить с цитатой
blek-269 писал(а):
Dabl писал(а):
Доброго времени суток. У меня Фиат Добло 1,3 дизель 84 л.с.
Такая проблема. Есть подозрение, что накрылся ДМРВ. А он, как известно, частотный. Вольтметром не проверишь. Может ли кто нибудь подключить на своем Фиате комп и построить график Расчетного и Потребляемого воздуха и прислать мне этот график.
Вольт метром можно снять показания ,в гугле есть видео и таблица и тут я вылаживал . если 0,9-1,1 в то это новый и естественно гут , а если 1,5 в то в мусорку .Как подключить и проверить смотрим видео
Спасибо за информацию. Только вольтметром измеряют на АНАЛОГОВОМ ДМРВ. А этот, для ной педали газа - частотный. у него изменяется не напряжение а частота встроенного генератора.
Ну да ладно. Я уже обошелся. Дело не в нем, как оказалось.
Вопрос снят. Спасибо.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2020 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може кому знадобиться з прописанням одометра : http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=1199260#1199260
pashcka
Авто: Doblo 1.9 MJ
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2020 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
На многих диагностиках приходилось побывать, но сегодня, случайно, попал к человеку который подключил и прочитал ошибки которые на фиат сервисе говорили что в принципе вообще у нас не отображаются (добло 1.9Мджет 105Л.С. 2008г). О том что сгорела лампа левого заднего стопа, и многое другое.
Запомнил что у него стояла прога с фото Autocom Cars CDP+, и к ноуту подключен блочет а не просто кабель, который как он утверждает был куплен за 2000€.
Возможно добится такой результативности обычным кабелем или елм 327 блутуз( уже есть, но на сколько понимаю читает только двигатель)? Какая прога это сможет осилить?
Может сможете посоветовать конкретную прогу и кабель/сканер/ девайс для сканирования с такими тонкостями?
Спасибо!
https://ibb.co/1QNkDBc
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2020 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, собственная система диагностики не видела этой мертвой лампы сама, без диагностики?
pashcka
Авто: Doblo 1.9 MJ
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2020 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там светодиод.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2020 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понятно, ну да бох с ним.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2020 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
По-перше: що пан має на увазі під словосполученням "обичний кабєль"? ШВВП, КГ, ТПП?
По-друге: Ви прочитали всі 90 сторінок теми, а відповідь на своє питання так і не знайшлася? Що ж, починаю сумніватися в доцільності цієї гілки взагалі, можливо навіть доведеться її капітально порізати, якщо не видалити зовсім.
pashcka
Авто: Doblo 1.9 MJ
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2020 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А о какой " собственной" системе диагности шла речь?
pashcka
Авто: Doblo 1.9 MJ
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2020 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
1.ЕЛМ 327
2. Да
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2020 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, у вас нет постоянного контроля ламп поворотов, габаритов, освещения н/знака с индикацией на приборке?
pashcka
Авто: Doblo 1.9 MJ
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2020 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нету, и вопрос не о лампах, они как пример.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2020 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pashcka писал(а):
1.ЕЛМ 327
2. Да
ЕЛМ 327 - це лише протокол з'єднання між ЕБУ та юзером.
до нього у комплект ще треба інтерфейсна програма та вміння користуватись власним мозком.
інтерфейсні програми є різні, багато з них описано раніше в цій темі (так, 90 сторінок не я сам надряпав, то ж треба буде покопатись).
коробочки із написом "ЕЛМ 327" теж бувають різні (чіп, версія, та ін.), про що теж багато писалося на попердніх восьмидесятидев'яти сторінках...
далі: просто зчитати номер помилки - мало, треба ще зрозуміти що могло спричинити її появу Wink
ну в загалі: на попередніх сторінках дуже багато ня цю тему слів, вище я ще раз персонально для Вас то все підсумував, то ж наполегливо рекомендую таки сісти і прочитати всю тему, а не просто відмахнутися простим "Да" Smile
pashcka
Авто: Doblo 1.9 MJ
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2020 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
pashcka писал(а):
1.ЕЛМ 327
2. Да
Вопросс задавался не персонально вам, и если вас так утомляет дать ответ в 2 строки, но есть желание расписать простыню на пол страницы с "вміння користуватись власним мозком.", может стоит начать им користуватись и просто проигнорировать, не давая столь поучительных ответов?
Не тратте свое дорогостоящее время по таким пустякам, информативности всеравно 0.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2020 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а тут в нас форум чи чятік? бо я щось останнім часом геть заплутався...
pashcka
оу...то тепер Ви будете навчати мене що, як і де писати/не писати? Cool
Challenge accepted! Laughing
pashcka
Авто: Doblo 1.9 MJ
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2020 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница безрезультативной переписки с 1 человеком.
И правда, благодаря вам форум гибнет, ни одного конкретного ответа, придирство к словам и сопутствующей информации, постоянное желание подчеркнуть "весомость своей персоны"- вся проблема самооценки на лицо...Вам корона еще не давит?
Страница 90 из 92
