		| Автор | Сообщение |
		| Andrik_w Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.4 Panorama 2006 г.
				|  Добавлено: Чт Фев 20, 2020 12:43    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Александр Васильевич писал(а): |  	  | Кнопка MUTE нормально працює, не залипає? Які дроти, в які гнізда  підходять до нижнього конектора? При пропаданні звуку панель світиться нормально, дроти в штатномоу варіанті, нічого не перероблялось?
 При натисканні кнопки МUTE в режимі сд диска вмикається пауза, кнопка не залипає і працює без якихось видимих глюків. Коли звук пропадає то все решта лишається без змін, підсвітка і магнітола працює як зазвичай, всі кнопки працюють, переключається на радіо, гучність міняється, але все виглядає як німе кіно, без звуку.
 Я в магнітолі нічого не колхозив і не міняв, навіть коли зламав антену то просто купив модулятор, і так і їздив. Перший раз магнітолу зняв позавчора, подивитись чи всі дроти на місці.
 Машина в мене рік, пригнана мною із Польщі, а туди із Бельгії. Не думаю що там хтось щось робив із нею. Протягом року що авто в мене, ніколи звук не пропадав, до цього часу коли я тут написав.
		| Вернуться к началу |  |
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 20, 2020 12:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Гм... шоб пропали всі канали на динаміки...??? Треба шукати, але то діло не електрика _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 20, 2020 14:24    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Александр Васильевич писал(а): |  	  | Гм... шоб пропали всі канали на динаміки...??? Треба шукати, але то діло не електрика |
 А хто якщо не електрик? Чи треба спєц по магнітолах?
 Попробую підкинути іншу магнітолу якщо найду.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 20, 2020 15:55    Заголовок сообщения: |   |
				| Таки радіотехнік(електронщик), бо електрик, як правило- замінити генератор, стартер, АКБ лампи. Всі радіотехнічні прилади- вище 3/4 стошних електриків. Знаючи непогано Блау, і не тільки, скажу, там треба з митими руками шукати проблеми.
 Втім, вам вирішувати.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 20, 2020 17:13    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Александр Васильевич писал(а): |  	  | Таки радіотехнік(електронщик), бо електрик, як правило- замінити генератор, стартер, АКБ лампи. Всі радіотехнічні прилади- вище 3/4 стошних електриків. Знаючи непогано Блау, і не тільки, скажу, там треба з митими руками шукати проблеми.
 Дуже дякую Вам за поради! Завтра спочатку їду на СТО до автоелектрика, хай шаманить над помилкою двигуна.
 На рахунок магнітоли, зізвонився до людини, яка протестує її, якщо завтра занесу до 13:00.
 А на рахунок митих рук - це треба розуміти що вони делікатні?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 20, 2020 17:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Просто чисті. Бо в електроніку в галошах не лізуть, тим більше- Блау... _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Фев 27, 2020 15:46    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Александр Васильевич писал(а): |  	  | Шикарний апарат! шось там не так, бо ні разу не бачив Блау, а побувало в руках їх багато, з такою проблемою. Коли будете викидати, напишіть. |
 Перевірка виявила, що все таки несправна магнітола. Щось там в ній відходить, і звук пропадає. Якщо виймати її, трясти, звук може появитись. Буду купляти нову.
 Якщо вона Вам потрібна, відпишіть будь ласка дані, необхідні для пересилання Новою поштою. Протягом тижня коли куплю нову, Вам відправлю цю. Можливо відновите її і ще послужить. Документи на неї є, разом із кодом для розблокування.
