Помилка P0016, Фіат Добло 1.4
Alexuk
Авто: Fiat Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2020 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причины возникновения ошибки P0016
Ненормальное положение распределительного из-за износа, повреждения или перескока зубьев цепи ГРМ
Повреждение или заклинивание фазорегулятора распределительного вала
Ограничение потока масла к регулятору фаз из-за использования масла неправильной вязкости или частичного засорения масляных каналов
Засорение или неисправность электромагнитного клапана управления маслом
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2020 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навіть якшо там помилка ДПРВ, яким боком це все до радіва?
Andrik_w
Авто: Fiat Doblo 1.4 Panorama 2006 г.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2020 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помилка P0016 була в мене майже рік назад, вирішилась чисткою клапана муфти фазовращателя.
Зараз помилка інша, Р0340. І пропав звук динаміків.
Andrik_w
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2020 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І так, сьогоднішня інфа.
Поїхав зранку до одного електрика на дому. Він почув що Фіат Добло 1.4 бензин і сказав що нічого робити не буде. Ну не хоче,то і не заставиш.
Заїхав до батьків, попив кави і поїхав на СТО Мальованка, смт.Дубище, попередньо поцікавившись про їх діяльність в місцевому фейсбуці, і отримавши схвальні відгуки. Але тільки но рушив до них (їхати 10хв), включив магнітолу - і о чудо, звук появився!!! Є приказка - дєло мастєра боітся)))) Заїхав до них, і записали мене на п'ятницю на 9 годин ранку, раніше все зайнято. Проїздив ще я сьогодні після того кілометрів 10, звук знов пропав, прямо на ходу, із деяким хрипом. Помилки Р0340 сьогодні за цілий день не було, чек погас.
З нетерпінням чекаю пятниці, що ж той хвалений(молодий толковий хлопець, віруючий) електрик скаже і зробить)))
От такі справи.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2020 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо звук пропав з хрипом це вже щось.
Особисто я зняв би гамнітолу і розібрав би її на столі.
Дав живлення і накрутив гучність на всю. Тестером перевірити що на лінійних виходах. Я думаю що потрібно пропаяти материнську плату саме на вихідних каскадах чи мікросхемі.
Хоча хрип може бути і простішим питанням роз'єму.
Хрип це точно був момент неконтакту.
Щодо помилки то теж питання спірне. Або неконтакт або десь вода або проводка або помирає датчик.
Мотор часом не мив?
Andrik_w
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2020 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор часом не мив?
Магнітолу розбирати не буду, там не має нічого цінного, куплю нову із блютузом та USB. Якщо звичайно причина в ній.
На рахунок Р0340, то згідний, причин може бути кілька.
Найперше грішу на проводку, не акуратно якось вона в багатьох місцях прокладена. Або масса десь відходить. На рахунок води - двигуна не мив, хоч і він проситься. Але я вже цей форум весь прочитав, і не хочу після миття мати купу геморою. Хай краще буде брудний, інколи тряпочками протираю. Захист двигуна знизу теж стоїть, пластиковий, купив перед зимою, той що під оригінал. Тому не повинно було і від калюж вода попасти, хоча там є де їй і просочитись.
Датчик не дорогий, при потребі заміню.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2020 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яка там радіва, марка, модель?
Andrik_w
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2020 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
 Просмотрено:  173 раз(а)
 Просмотрено:  171 раз(а)
 Просмотрено:  172 раз(а)
 Просмотрено:  175 раз(а)
Andrik_w
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2020 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
123
 Просмотрено:  174 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2020 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шикарний апарат! шось там не так, бо ні разу не бачив Блау, а побувало в руках їх багато, з такою проблемою. Коли будете викидати, напишіть.
Andrik_w
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2020 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зняв магнітолу щоб сфотографувати, коли назад защолкував то випадково включив і звук появився, але коли до кінця вставив то знов пропав. Тоді знов вийняв, звук появився і вже не зникав.
Ще питання - чи може це бути через антену радіо, яка в мене зовнішня і зломана, так колись зачепив якимсь шнуром для речей коли заїжджав в подвір'я, і вивернув її в іншу сторону. Тепер вона лише лежить, вверх ставати не хоче. Радіо не тяне якщо антена лежить, якщо підняти то тяне.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2020 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоді детальніше- звук пропадає тільки в режимі радіо, чи і програвача? Якшо радіо- робіть антену. Як правило, екранування в них добротне, треба хоч який шматок дроту для антени.
Andrik_w
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2020 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звучить вона дуже гарно, чисто, якщо вмикати аудіо-сд диск, в мене валяється кілька, інколи слухаю. Але немає юсб, а хочеться запхнути на флешку багато музики в флак форматі.
Після того як зламав антену, купив фм-модулятор з блютузом, і на смартфон закидав флаки, але якість через нього така ж як і мп3. А тепер є магнітолки, я вже давно надивився Кенвуда, який має дизайн схожий до цієї, і жовта підсвітка як в цієї, і з блутузом та підтримкою флак.
Andrik_w
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2020 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо пропадає звук, то на всіх режимах - і радіо (фм-модулятор) і сд диск.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2020 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопка MUTE нормально працює, не залипає? Які дроти, в які гнізда підходять до нижнього конектора?
При пропаданні звуку панель світиться нормально, дроти в штатномоу варіанті, нічого не перероблялось?
Страница 3 из 4
