лед лампы
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2020 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каждый кто приезжает с головными лед лампами, поет что все круто, светло аки днем, батарея заряжается и т.д.
К сожалению пока не видел нормального света при установке светодиодок в головную оптику, за исключением штатного в люксовых авто, но это другая история и цена.
Возможно все и поменялось, подождем фото-видеоотчета.
manhunt
Авто: VW Jetta 2.5 SportWagen & Suzuki DR650
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2020 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороші дорогі LED лампи (де положення діодів імітує нитки накалу галогенки) у нових не зачовганих фарах дійсно мають непогане світло (в суху погоду) і не так сильно сліплять зустрічну як колхожений ксенон без лінз. Але і ціна однієї такої лампи близько 50-100 у.о.
https://vapila.com.ua/products/led-lampy-philips-ultinon-160-h4-11342ulwx2-6200k/
https://www.moyo.ua/lampa-svetodiodnaya-philips-h1-x-treme-ultinon-led-200-11258xux2/453801.html
І я б такі рекомендував ставити всеодно виключно на дальнє світло (Н4 наприклад тоді взагалі відпадає).
Александр42 писал(а):
manhunt писал(а):
фото пучків світла буде?
чи зразу бажати зустрічних дальніх, та почастіше?
я написал что не рекламщик- будет конечно , просто приятные эмоции , а вот за городом все ок специально разьезжались на двух машинах на встречу и от G7 ослепление есть а от моих нет , да и просто встречник не один не (засветил дальним)
Тоді будемо Вас вітати.
FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом.
Последний раз редактировалось: manhunt (Вс Фев 16, 2020 13:52), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2020 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жодна автоСДЛ не має допуску, крім штатних в авто з конвеєра, жодна! Тому пишіть, скільке влізе, про красоту та точне регулювання, а зустрічні фари скажуть більше. А потім і ми. Повбивав би.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2020 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эти сертифицированы во многих странах, в Украине нет. Они в рамках стандарта освещения.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2020 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про 160 и 200% впечатлительно, но где написано про допуск для дорог общего пользования и где ейные сертификаты, позволяющие СДЛ сунуть в фару, изначально спроектированную под Н4, Н7, Н11...?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2020 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Васильовичу, попри всю повагу до Вас, ще раз тицьну носом: Н4, Н7, Н11 - це ТИП ЦОКОЛЮ лампи.
Тобто: в моїй Дедрі стоять лампи Н4. СД, звичайно. Але всеодно Н4.
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2020 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4.10.Имеются ли в продаже допустимые законодательством светодиодные лампы (другие компании
продают светодиодные лампы, утверждая, что они соответствуют всем требованиям
законодательства)?
В настоящее время ни один светодиодный источник света не может использоваться на дорогах общего
пользования ЕС. Исключение составляют лампы, запаянные в корпусе, и такой комплект, состоящий из
лампы и корпуса, разрешен для использования.
взято тут у Филипса
https://www.philips.ru/c-dam/b2c/en_GB/experience/automotive/led-bulbs/LED_retrofit_faq_emea_2019_ru.pdf
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2020 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="CreAtoR"]
Тобто: в моїй Дедрі стоять лампи Н4. СД, звичайно. Але всеодно Н4.[/quo
te]
А є фари з маркуванням заводу HCR під цоколь Н4 чи Н7, чи будь-який Нх, де допустимі не галогенки з таким же типом цоколя, а ксенон, чи СДЛ, га?
Між іншим, ксенонки мають маркування з буквою D, а от як маркують фари для СДЛ, хто скаже? Хвото є?
І чого це тільки у нас такая маячня з вибором ламп, а решта диких людей цим не переймаються, га? Німецький хвашист таке зробить?
І скільки ще треба тем/розділів відкрити для перемелення все того ж зла- самопалу зі світлом в авто, га?
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2020 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В каких это странах??? Сам производитель их выпускает не сертифицированными. Фраза из официального каталога - "Соответствие нормам ECЕ - НЕТ" Это значит, что в странах третьего сорта типа Украины их ставить можно, потому как за это никаких штрафов не вкатают, да и ксерокопию сертификата всегда можно за 15мин. сделать.
https://www.philips.ua/ru/c-p/11342ULWX2/ultinon-led-car-headlight-bulb#see-all-benefits
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2020 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нєєє, неправда- не за 15, а за 30, і не даром, а за гроші, не клевещіть!!!
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2020 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поддержу разговор.
а хде ТС с единичным сообщением на форуме? Very Happy
по теме : производитель фары ( рефлектора) проэктирует этот рефлектор
под фокусное расстояние источника света, и какая разница что это будет - излучатель кристалла светодиода, колба газоразряда ксенона или нить галогена, свойство интерференции светового пучка тут точно можно пренебречь.
т.е. задача правильного света, - попасть точно в фокус? даааааааааа.
а вот здесь большие вопросы к производителям, их оборудованию
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2020 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ви порівняйте розміри самої лампи з цоколем та іншими дрібницями- спіраль, її розміри, наприклад Н7 чи Н4, з розмірами ксенонової, тоді буде розмова. Чи з розмірами СДЛ.
От чогось в ліхтарик для рибалки ви не ліпите радянську лампочку 3,5В/0,22А, а саме те, що треба по конструкції; чи в електричний патрон на кухні Е27 не ліпите лампу MR16, а тільки те, що повинно бути, а тут...
А головне- зрозумійте, що в деяких авто фари навіть зі штатними Н4 чи Н7 далекі від ідеалу для зустрічних, а тим більше- з сурогатом, наприклад ЛАНОС.
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2020 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN писал(а):
поддержу разговор.
Ну да, под фокусное источника света - это конструкция, а дальнейший расчет, хотя бы взять длину волны, у ЛЕД и галогена разная, а отсюда и расчёты нужны конкретно под конкретный источник.
Александр42
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2020 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТІ ИДИОТ??? на кой мне Ваши сопли в ОБЩАКЕ для кого и зачем -себя удовлетворить? или всем показать что ЮЗАТЬ инет у ВАС хватает умения??????ВСЕ что Вы написали -вернее нарыли в нете я акцентировал внимание что так и будет, я знаю в виду того что сам машиностроитель, споры (почему ?отчего ? зачем???)обычно возникают либо у тех кто этим серьезно интересуется и использует на благо других, и у людей жаждущих обь...ть судьбу,хотите? ройте - на уровне( знатока интернет ресурса )Вам хватит., что то сохранится* наверно* не верите?-экспериментируйте! -истинна всегда найдется а Кричать Во все рупора -ЗНАЮПЛАВАЛ... ну уж это избавьте нах не нать ни кому.
Rorik
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2020 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что это было? Shocked
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Страница 3 из 6
