Зависает 2 передача кпп
alersey
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2020 11:57    Заголовок сообщения: Зависает 2 передача кпп Ответить с цитатой
Помогите разобраться. Довольно часто при включении второй передачи ее потом не возможно выключить, рычаг кпп свободный но не одна передача не включается единственно на заглушенном двигателе можно включить 5. Приходится снимать задню крышку и пальцем вдавливать шток назад. Потом все работает , но 2-ю пытаюсь не включать.(по городу очень неудобно) перебирали все на месте шестерни целые. Кпп 5 ст нижнее переключение с 1.0 литровым двс что можно сделать с этим чудом итал прома. Большая прозьба ехидные посты по типу Выкинь купи новое оставьте себе. Заранее спасибо.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2020 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alersey
Шестерни и будут все целые, а вот вилки переключения могут быть подтертые. Была похожая фигня. При включении задней передачи, когда её под нагрузкой выбивало, то включалась вторая передача. Тоже нужно было снимать крышку пятой передачи и выбивать передачу. Затем я напротив штока передачи просверлил отверстие, нарезал резьбу на 4 и выкрутил болтик. Когда включалось две передачи, то достаточно было выкрутить болтик и сверлышком на 3-3,5 выбить передачу. Масла вытекало 5 грамм.
Когда пошёл в отпуск коробку перебрал.
Ещё стоит обратить внимание на сам механизм переключения в самой КПП. Чтобы и там не было раздолбано.
alersey
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2020 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да спасибо я уже тоже просверлил дырочьку в крышке., одно неудобство нужно подомкрачивать так как колеса на 14., но зато не нужно снимать колесо и разбирать или правильно снимать крышку.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2020 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрывать в любом случае придется... Обрати особое внимание на цилиндрики, которые находятся внутри корпуса КПП напротив штоков переключения. Это стопоры и именно они не дают возможности включить сразу две передачи.
alersey
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2020 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вскрывал именно эти стопоры и искал думал в них проблема но они целые и на месте. Пока страдаю миную 2- ю передачу сразу на 3-ю признаюсь очень неудобно.
