не включаетса вентиляторп печки
На страницу Пред.  1, 2
kon-ogon
Авто: Honda HR-V 2018, Добло 1.4 CNG 2008,Таврия 1.2,Citroen Jumpy 2.0 164 FAP 2011
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2020 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А никто не подскажет сопротивление обмотки вентилятора?Тоже предохранитель в норме,снял карлсона,показывает 1,8 ома.КЗ?
Fsi das ist caramba, HDI rulez
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2020 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обязательно. Ток там приличный, обмотка с приличным сечением, сопротивление вполне реальное, тем более, что измеряли вы наверняка не все секции обмотки. Или проворачивали вал?
kon-ogon
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2020 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил от аккума,да,всё в порядке...Куда копать,не знаю...Предохранители целые...Он через реле?Не кинете ссылку на схему?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2020 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли там есть реле- включатель не просто включает, он переключает резисторы и на каждую ступень реле не делают. Если есть реле, оно главное, после него предохранитель и далее по схеме.
1- наличие нормальной связи разъема к мотору с массой проверили?
2- схемы практически все типовые, тут примеры https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%B0%D1%82&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=vX-kHalBGFqpeM%253A%252C5WJRvnyM04sa2M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTmrT5UTXD_CWuKv63zb_XTMBM1yA&sa=X&ved=2ahUKEwjs4vfUgKHnAhVnlosKHTSyC0AQ9QEwDHoECAkQCw#imgrc=KzMBos-VqDpMPM:&vet=1
Страница 2 из 2
