Всі питання по Bravo2 (multiair, t-jet та ін. общие вопросы)
На страницу Пред.  1, 2, 3
manhunt
Авто: Civic -> S80 -> Bravo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2020 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty писал(а):
ELM подходит практически любой.
Но надо допилить его напильником. И добавить кольцо-уплотнитель...
В общем, мне лениво разыскивать статьи на драйве по этому поводу, нужен паяльник, прямые руки, и 10 минут времени.
В результате та же альфа обд на андроиде прокачивается, как на стероидах, особенно если не зажлобить 30 баксов и ее купить у автора.
В інтернетах пишуть, що підходить не будь-який, тільки версія 1.5 и на чіпах PIC18F2480 або PIC18F25K80.
Потім потрібно випаяти резюк 120Ом.
І мати весь отой комплект перехідників із різними розпіновками.
Або саморобну переключалку (як от зробили турки):
Massimo писал(а):
"Нащо він треба 90 120 та інше кс. якщо йому і 150 замало...
бо він доволі важкий, на 150к.с. потрібна вага 1100кг, тоді буде їхати)
А 1300кг + пара пасажирів... уже треба 2.0 турбо)
☭ = 卐
Romko
Авто: Bravo sport t-jet, Civic 4D, Ypsilon
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2020 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так резюк випаяти і буде конектитись до всіх блоків крім абс і електропідсилювача (тре перехідники)- чого хватить щоб оцінити стан машини...
Не знаю як на мультику...не їздив, а т- джета 150ти сильного хватає з головою...мені особисто, - звичайно знову лізуть в голову всякі турбо- кіти))))),прошивки, даунпайпи...але то вже зовсім інша історія)))
Верховина->Иж Ю3->Иж Ю5->Шоха->Tipo 149c2.046->Tipo 16v(146hp)->Marea 1.6 16v ELX->Linea t-jet (K&N+IHI VL38+Chip EDS+......ГМО)))-> 145 boxer 1.6 + Ypsilon 1.4 8v-> Bravo sport t-jet+ Ypsilon 1.4 8v
manhunt
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2020 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну 8.5с до 100 це доволі непоганий показник (особливо на 1.4), але мабуть для тих, хто їздив на швидших авто - це вже замало.
Мені, як мотоциклісту, буде замало і 8сек до 100 (на мото ще відчуття швидкості х2), але то таке, авто я вибираю по іншим критеріям Very Happy у першу чергу це безпека, надійність, комфорт та економічність, при, хоча б, більш менш адекватному розгоні Very Happy
п.с. Romko, аватарка в тебе не правильна, t-jet має бути червоним Very Happy
"А1" (червоний) для АБС і руля - на Аліекспрес деякі продавани пишуть, що це зелений перехідник
Цвет: разноцветный
Зеленый адаптер (MultiECUScan/FiatEcuScan Adapter 1) = Двигатель, АБС, усилитель руля
Красный адаптер (MultiECUScan/FiatEcuScan Adapter 2) = подушка безопасности
Желтый адаптер (MultiECUScan/FiatEcuScan адаптер 3) = CAN
Фиолетовый адаптер (MultiECUScan/FiatEcuScan адаптер 4) = электрическая бленда
☭ = 卐
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2020 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моті і я катаю іноді - ясно що то зовсім інші відчуття Laughing Laughing ...
думаю тобі тих перехідників не потрібно поки лампа абс не загориться або електропідсилювач не здохне - а вони на браво вічні Wink
автарка залишилась від цього авто
"Linea t-jet (K&N+IHI VL38+Chip EDS+......ГМО)))"
Very Happy
Massimo.
Авто: Bravo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2020 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Дельти еще и седла задние регулируемые+ у делты если кожа то Полтрона фрау, очень приятная, но вот что странно, сегодня был на ТО на Браво, и на СТО механик купил себе дельту тоже как и мой браво 2010 года и с 140 л.с. мультиейром, так вот у него заслонки климата все сломаны как на дорестайле браво...
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2020 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Massimo.
в мене дорестайл браво 2008го року і зломана тільки одна заслонка "лобове-середина"...
так що тут ще питання хто і як тим кліматом користується Laughing
manhunt
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2020 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну думаю в середньому +\- всі однаково користуються, чи може ним не користуватись взагалі "щоб не зламався"? То нахшо він тоді потрібен? Laughing
процедура по заміні цікава Very Happy
https://www.drive2.com/l/6446838/
п.с.
Чтобы на ломалось - я на не прогретом двигателе на климат контроле не включал "фул ауто", а в ручном режиме регулировал обороты вентилятора печки
и за семь лет ни разу не ломались эти приводы заслонок
Pardon
п.п.с. а при скиданні він не "калібрується", чи там взагалі відсутнє таке поняття?
☭ = 卐
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2020 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз - ніколи в фулл авто не включаю - виставив темп. і напрям обдуву лобове і ноги так і катаюсь Smile ..літом аналогічно тільки кнопку кондюка ще цикаю коли потрібно - мені не напряг
manhunt
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2020 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По подушкам, одразу купувати нову? Чи можливо спробувати відновити "поліуретаном" (дешевше в 2 рази).
По поліуретану так трохи почитав відгуки і не зрозуміло, одні хвалять, що дешевше і довго ходить, інші кажуть, що жорсткувато і не годиться...
На фіати хтось щось ставив таке (поліуретан)?
☭ = 卐
Страница 3 из 3
