Стук в передней подвеске но на СТО говорят что все в идеале.
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2020 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя когда-то один болт подрамника был попущен и стучал - подтянул стуки пропали
monoxrom
Авто: fiat fiorino D1.3
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2020 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене на новій машині через місяць почало стукати, але я замітив коли воно почалося і що це було, після поїздки по шутру. Стукало через камінець який попав і забився у всякі ті рульові тяги-наконечники. Якби хотів так забити камінь спеціально, то так би не получилося Smile після того як я його виколупав все стало ок.
Ну але у вас точно не це, раз ви там уже деталі міняли
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2020 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може й тяга рульова в рейку гепати)))
але глухий стук то може бути супорт чи взагалі щось відкручене під капотом накшталт бачка гідрача чи бачка омивача як раз праворуч під бампером чи якогось патрубку чи трубки кондюка.
мене років три тероризувала трубка кондюка. поки не посадив людину газувати з 2200 до 2500 обертів саме коли резонанс був.
і нічого - знайшов і тепер в мене тихо і око вже не смикається)))
a_rubs
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2020 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жодного слова про рульові тяги,наконечники і рейку...
Відбійники???
П.С. Підтримую CreAtoR, все це гадання на кавовій гущі - авто потрібно показати кваліфікованому майстру.
І багато чого іншого...
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2020 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a_rubs
Треба бути ідіотом, щоб не продіагностувати рульове.
Там максимум роботи, це зняти пильник тяги, щоб от на 100% .
098-715-69-60
sstels
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2020 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А заехать на трясучку-200 грн., мне кажется дешевле чем по очереди поменять все компоненты подвески. Laughing Laughing
REDmax
Авто: FIAT QUBO 1.3MJ
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2020 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сто уже неоднократно перетряхивали полностью всю подвеску. И рулевые, и рейку, и наконечники смотрели. Все в отличнейшем состоянии. Но ска все равно есть стук когда приезжаешь неровности и только когда переднем правым колесом.
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2020 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь подрамник
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2020 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проте частково оновиться автомобіль Embarassed Very Happy
на власному досвіді показало, шо перед заміною чогось треба точно бути впевненим що то те що вийшло з ладу, бо можна пів тачки поміняти а глюк лишиться Rolling Eyes
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2020 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в бардачку дивився? а шо, в мене колись бігунок від куртки по перегородці тарабанив, так шуміло наче вже відкрутилось щось Laughing , всяке буває, треба все тоді дивитися, в салоні тоді в тому числі якшо знизу нічо не показало
https://oiler.ua/blog/stuk-v-podvesk-prichiny-i-sposoby-ego-ustranit/
https://unit-car.com/diagnostika-i-remont/172-stuk-v-podveske.html
https://cruzak.ru/articles/stuk-v-perednej-i-zadney-podveske/
sstels
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2020 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня и сейчас ремень пассажира об центральную стойку стучит, когда правым колесом в ямку попадаю. Laughing Laughing А трясучку я имел в виду автоматическую, там где тех. осмотры проводят, она очень хороше имитирует проезд по неровностям.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2020 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ще варіант посадити пасажиром майстра і по ямах проїхатись, таке практикували коли ззаду стук шукали (в кузов в пирожку мастєр сідав, з ями не ясно було), послухати хоча б приблизно в якій стороні джерело стуку -зменшить радіус пошуку Razz
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2020 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пора заводити класифікатор звуків в авто: цок-коц, клац-клац, скрип-скрип, стук-стук, гуп-гуп, бах-бах... тоді буде простіше лікувати по телефону грижу...
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2020 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
REDmax
Спитаю ще раз:
Які амортизатори ставилися?
Колодки у скобі не теліпаються?
І у якому стані задні колодки з барабанами?
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Вт Янв 14, 2020 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А навіщо? Вони ж всі вважають, що то більше ніж достатньо, написати "штота стучіт" і і вже можна відгадати мелодію з двох слів Smile і то зовсім не важливо, що троє різних СТО не змогли знайти звідки ноги ростуть, навіть стоячи фізично біля авто. Але ж на форумі точно спеціалісти більш високого гатунку, вони запросто можуть вилікувати ту грижу і по СМС.
REDmax
Шановний, що я маю Вам сказати: якщо потрібен результат, то треба трусити авто, а не княпати по клавіатурі, бо в таких випадках, як цей, воно лиш "для пагаваріть".
Так, мені шкода, що Ви кілька разів потрапили не до спеціаліста свої справи, а до заробляльників грошей, але це ніяк не відміняє той факт, що "чьто стучіт" можна з'ясувати безпосередньо біля машини. Не треба тут цих соплів про "ну я хочу, щоб мені підказали що може бути, а тоді вже я перевірю і так знайду", бо на цьому форумі Ви вже далеко не перший і, мабуть, далеко не останній з віртуальним підходом до пошуку проблеми. Перевіряти треба ВСЕ, навіть те, що "вже перевірили", бо смішних і тупих ситуацій доводилося бачити вдосталь.
Страница 2 из 3
