Sergii Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2014 Сообщения: 111 Откуда: Украина, Сумы
Авто: Fiat Doblo 1.9 2008 г, 120 л.с.
Добавлено: Вс Дек 15, 2019 20:21 Заголовок сообщения: |
| borel1990 писал(а): | Sergii
А навіщо, якщо в тебе є номери? Вирішив заколхозити? Розкажи ідею, може бути цікаво.
Довжини, здається, різні для різних баз. |
Номера есть, а длин нигде не могу найти. Своих уже нету, чтобы померять. Пытаюсь найти замену. Только по Адриато три пары тросов с разными длинами дают программы. Вот и интересуюсь чтобы подобрать что-то самое близкое по длинне. |
Саня дед Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2019 Сообщения: 86 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9JTD
Добавлено: Вс Дек 15, 2019 20:58 Заголовок сообщения: |
Sergii
Я бы не парился и брад любые! Там побарабану те розмеры!
Себе менял недавно то на одну сторону взял ТРВ, а на другую АКРОН.
Всё подошло и всё прикрасно держит! Но брал по своему вин-коду. _________________ +380680509333 |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Вс Дек 15, 2019 23:11 Заголовок сообщения: |
Я по віну брав. Старий довший був. Новий коротший.
Тримав не сильно, а при загрузці машини там де короткий трос колесо починає грітися і машину в сторону веде. _________________
borel1990 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2013 Сообщения: 4497 Откуда: Вільногірськ, Дніпропетр.обл.
Sergii Италофан
Добавлено: Пн Дек 16, 2019 00:03 Заголовок сообщения: |
А ти так і не написав що в тебе за авто. |
Fiat Doblo 1.9 2008 г, 120 л.с. (не макси ) |
діма2019 Amico
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.01.2019 Сообщения: 17 Откуда: Вінниця
Авто: добло
Добавлено: Пт Янв 10, 2020 09:13 Заголовок сообщения: |
всім привіт
фіат добло 1,9JTD
відказався заводитись при температурі нище +2
потрібно ганяти кілька раз спершу туговато йде а потом за стартером розгонеться і потом заводиться так тре робити 2-3 рази.
по свечах спершу найшли обрив проводки біля мозгів ,
вчора замінив свечі накала всі чотири ефекту не дало
старі свечі мають кілька міліметрів сірого наоьоту(окалини) це площа на скіки вони пргрівались в моторі бо коли їх прогрів через випрамітель то наконечники стали всі такі прогріваються за 15-17 сек
реле щолкає аж в кабіну чути і піднімається напруга видно по припорній панелі по подсветці
акумулятор стоїть 85
був поставлени підігрів антіфріза
якщо нагріти мотор до 80-85 градусів то заводиться без приколів
думаю поміряти ака напруга до них підходе або підключити напряму і подержати 10 сек і подивитися ефект
форсунки рік назад робились
і перед заменою свечей був на діагностиці сказали должний бути запуск алгоритм виконується.
підкажіть в чом може бути проблема ? |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Янв 10, 2020 10:00 Заголовок сообщения: |
| Подивиться на риск у рампі під час прокрутки стартера,нижче 200 біда. |
slavun Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2016 Сообщения: 67 Откуда: Kiev
Авто: Doblo cargo 1.9
Добавлено: Сб Янв 11, 2020 10:57 Заголовок сообщения: |
[quote="діма2019"спершу туговато йде а потом за стартером розгонеться і потом заводиться[/quote]
Примерно так и у меня было. Машина такая же. Проверь сам акум (мой сдох за два года). И перезачисть массы акб-мотор-кузов. Стартер должен крутить бодро для уверенного запуска. Если туговато, это уже проблема. |
діма2019 Amico
Авто: добло
Добавлено: Вс Янв 12, 2020 09:22 Заголовок сообщения: |
давленія в рапі 250-300
на холостих 270-380
свечі наяву старі провіряв через фішки на моторі гріють усі.
снімав фішку і вставлв свечу і включав зажіганія прогріваються полностю.
коли недогрів мотор або заводю коли ще температура не дуже низька і тре погонити мотор то машину трясе як він хоче завестися на одному-двох циліндрах і чорний дим теж йде як з одного-двох ціліндра.
якщо догрів то запускаєтся нормально і робе рімно не троїть. |
Добавлено: Вс Янв 12, 2020 11:43 Заголовок сообщения: |
| діма2019 писал(а): | давленія в рапі 250-300
Це коли крутить стартер?Якщо так то з тиском усе гаразд.Лишаеться форсунки.Зверни увагу на декомпресор.Буває що підклинює.Якщо підклинив то стартер дуже добре крутить-немає опору повітря й двигун не хилитається.За звичай бува на теплому,але... |
діма2019 Amico
Авто: добло
Добавлено: Вс Янв 12, 2020 16:10 Заголовок сообщения: |
да це коли крути стартер
пробував запустити з ефіром но забув відкоючити свечі накала то коли ефір дойшов до мотора стартер незміг його прокрутити
нада три рази стартером пробувати шоб виплюнути ефір но таки незавівся.
потом буду провіряти форсунки а якщо небуде великих морозів то може і небуду провіряти. |
Добавлено: Вс Янв 12, 2020 16:42 Заголовок сообщения: |
| діма2019 писал(а): | да це коли крути стартер
Якщо з єфіру-нічого відключати не потрібно,рекомендується у впускний колектор після фільтру,я робив не знімаючи фільтр,або сам(добру порцію потім за руль та запуск без витримування свічок розжарювання),або когость просиш вприснути,а сам крутиш стартер.Тільки щоб єфіру було не занадто.Не більше 3секунд підряд.Можна порціями 2-2-2секунди.
Якщо єфіру норма-заводить десь після 3-4 секунди. |
діма2019 Amico
Авто: добло
Добавлено: Вс Янв 12, 2020 17:45 Заголовок сообщения: |
ефір пирскали коли стартір круте
ефір доходе до мотора і мотор вперся і його стартір неможе прокрутити.
2-3 попробував ефір вийшов з мотора і знов стартір круте .
а прожати ефір щоб завестися стартір неможе |
Добавлено: Пн Янв 13, 2020 09:22 Заголовок сообщения: |
| діма2019 писал(а): | ефір пирскали коли стартір круте
Якась маячня.Багато разів запускав з єфіру нічого подібного не було.Навіть натіка на супротив обертанню.Навпаки він допомагає при невеликій концентрації(спалахи ДВЗ) и заводить наче в догін. |
діма2019 Amico
Авто: добло
Добавлено: Пн Янв 13, 2020 09:55 Заголовок сообщения: |
| я теж на нього розщитував що буду ним завводити |
