Чем прочитать АКПП на брава
lexx_l
Авто: Fiat Brava 1.6 2001
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2020 21:45    Заголовок сообщения: Чем прочитать АКПП на брава Ответить с цитатой
Собственно проблема - не могу подключится к акпп на фиат брава 1,6 2001г. Есть вагккл адаптер с трехпиновым переходником которым отлично читается движок и подушки через мультискан или альфаобд. А вот коробка нивкакую не подключается.
Кто нибудь знает чем ее прочитать?
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Вс Янв 05, 2020 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главный вопрос зачем? с акпп какие то проблемы?
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
lexx_l
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2020 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пинок с первой на вторую, длинная первая и короткая вторая. Остальные норм. Масло горелым не воняет, по словам предыдущего хозяина его меняли 30тыс назад.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2020 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По нормальному после покупки все слова остаются на совести старого хозяина, меняется все и не глядя.
Мы так купили Хуньдай дочери, по словам хозяйки и бумагам из СТО там был ажур везде, вот только при осмотре оказалось далеко не все и не так.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2020 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lexx_l
Не варто переоцінювати можливості "прочтєнія"...
Бо механічні несправності воно не зчитує і не показує.
lexx_l
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2020 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю что менять нужно все и меняю. И масло буду менять в коробке. Но хочется быть уверенным что нет ошибок по соленоидам и датчика прежде чем лезть внутрь. Может проблема на поверхности.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2020 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lexx_l
А якщо там помилки по зносу механічної частини запірних елементів? Тобто: кульки прочавили свої посадочні місця і вже не тримають тиск.
А якщо там помилка по зносу пелюсток у гідромуфті?
Оно лежить розібраний гідроблок з двохлітрового Ніссану U13, я дивлюсь на нього і не можу зрозуміти: як то можна почитати компом?
lexx_l
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2020 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так от варто спочатку хоч спитати в нього що йому не подобаэться. А вже згодом розбирати.
