Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Дек 23, 2019 11:46 Заголовок сообщения: |
Саме так-...розположення світлодіодів імітує нитки накалу Н4 галогенки...(с) У спіралі галогенки є точні розміри- діаметр, довжина, зміщення від оптичної осі, їх не важко знайти і порівняти з СДЛ. Цікаво би глянути на ці розміри. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Tankermeat Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2013 Сообщения: 81 Откуда: Киевская обл. г.Березань
Авто: Citroen Nemo 1.4 HDI 70
Добавлено: Пн Дек 23, 2019 11:48 Заголовок сообщения: |
Доречі лише плюси з ледами : гріється фара помірно, токи споживає в два рази меньше в порівнянні з +100% і полібним "гапячим" галогеном.
ЗІ . Ксенон ненавиджу |
Добавлено: Пн Дек 23, 2019 11:49 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Саме так-...розположення світлодіодів імітує нитки накалу Н4 галогенки...(с) У спіралі галогенки є точні розміри- діаметр, довжина, зміщення від оптичної осі, їх не важко знайти і порівняти з СДЛ. Цікаво би глянути на ці розміри. |
Зараз пошукаю розміри. |
Добавлено: Пн Дек 23, 2019 11:55 Заголовок сообщения: |
| Значить діоди "в фокусі" , розмір того що буде в фарі - 60мм, роз"єм 30 мм ( трохи більший) |
Добавлено: Пн Дек 23, 2019 12:10 Заголовок сообщения: |
Загальна довжина лампи нічого не говорить, не вона задає фокусний розмір. Штатна Н4 має 28,5 мм від нижнього краю спіралі до фланця, який сідає в фару. Діаметр спіралі 1...1,2 мм, довжина 5 мм, от тепер зрівнюйте. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
manhunt Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.10.2019 Сообщения: 644 Откуда: ЄС
Авто: VW Jetta 2.5 SportWagen & Suzuki DR650
Добавлено: Пн Дек 23, 2019 15:28 Заголовок сообщения: |
у мене колись на мото стояла така, фара піддавалась регулюванню, але трохи сліпила через старе скло і відбивач:
На іншому мото взагалі замінив всю фару на "заводську" LED, такого плану:
Мені особисто здається, що вона трохи сліпить (хоч на ній і написано low beam headlamp), але ніхто не моргав ще ніразу... _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом. |
Добавлено: Пн Дек 23, 2019 16:00 Заголовок сообщения: |
Не встигав. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
demetrio Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.02.2013 Сообщения: 161 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Вт Дек 24, 2019 13:35 Заголовок сообщения: |
| Tankermeat писал(а): | Доречі лише плюси з ледами : гріється фара помірно, токи споживає в два рази меньше в порівнянні з +100% і полібним "гапячим" галогеном.
Так це і мінус, взимку сніг та лід буде заліплювати фари |
Добавлено: Вт Дек 24, 2019 13:48 Заголовок сообщения: |
Температура там буде, немало, але не там, де треба- буде гріти під капотом. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вт Дек 24, 2019 14:21 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Температура там буде, немало, але не там, де треба- буде гріти під капотом. |
ні, гріє не під капотом )))
Добавлено: Вт Дек 24, 2019 14:48 Заголовок сообщения: |
То це у вас така, а тих, де радіатор не в фарі- повно. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Дек 24, 2019 14:54 Заголовок сообщения: |
і це чудово, бо гаряча фара - це капєц на трасі. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вт Дек 24, 2019 19:27 Заголовок сообщения: |
| Стоят у меня ЛЭД на дальнем...фуфло,хоть и брал не дешовые,да светят лучше галогенок но как то бестолково,СТГ нечеткая,жаль оптика раздельная,Н-1,а тоб поставил би-ксенон и радовался жизни...на ближнем в линзах ксенон стоит,вот это свет,ЛЭДу любому далеко до ксенона |
Добавлено: Вт Дек 24, 2019 19:36 Заголовок сообщения: |
| sheriff писал(а): | | на ближнем в линзах ксенон стоит,вот это свет,ЛЭДу любому далеко до ксенона |
то ЛЕД теж має бути в лінзах, а якшо і без, то у заводському виконанні, а не тупо лампа у оптиці під галоген. _________________ FIAT - Fix It Again Tomorrow.
Хотьпаржом. |
Добавлено: Вт Дек 24, 2019 19:38 Заголовок сообщения: |
sheriff
так, моїм СДЛ дууууууже далеко до твоїх сєнонів кілька сотень км.
але я би їх ніколи не замінив на щось інше (по типу випромінювання) саме через те, як вони світять.
1. на дальнім світлі просто здохло покриття дзеркальне, то ти туди що не запхай - гімно вийде.
2. а не пробував заради експерименту запхати СДЛ до тих лінз? можеш бути дуже здивований. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
