Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 254, 255, 256 ... 273, 274, 275  След.
Василий Б
Авто: Фиат добло
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2019 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY Спасибо !
Suh
Авто: Добло 1.6 газ-бензин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2019 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порвався у мене трос ручного гальма і ось вирішив я його замінити. Заліз під машину зняв захист балонів, побачив - дійсно щоб їх поміняти треба зняти балони. Я до балонів а там все заржавіло. Ну і звісно щоб їх зняти потрібно все переробляти, міняти трубки, гайки, штуцери і так дальше. Або їздити дальше без гальма ручного і чекати поки трубки не перегниють повністю і тоді вже робити прийдеться обов'язково. Хтось вже переробляв всі ціз'єднання і трубки?
 Просмотрено:  134 раз(а)
 Просмотрено:  124 раз(а)
 Просмотрено:  139 раз(а)
Добло 1.6 газ-бензин 2006 р. в. У мене з 2010 р. 325000 пробігу.
Suh
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2019 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зібрався сьогодні з силами і поміняв трос ручного гальма не знімаючи балони. Балонами займусь весною. Треба ще десь підчитати про ті балони і знайти запчастини
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Вт Дек 17, 2019 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну покрылось немного ржавчиной и что? Лучше не трогай.
Lyashch
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2019 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечора. Сьогодні вляпався в халепу. Машина на ходу заглохла і не заводиться, є підозра на обрив шпонки шестерні коленвала. Ремінь ГРМ візуально цілий і натягнутий. Підкажіть, чи при обриві цієї шпонки гне клапана?
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2019 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, гне, але сумніваюсь в обриві шпонки...
Lyashch
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2019 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тобто думаєте, що ремінь рвануло?
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2019 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Букв якийсь звук, коли авто звглохло?
Lyashch
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2019 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не було відчутно якогось звуку
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2019 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоді чому ти вирішив, що проблема в грм?
Lyashch
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2019 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли крутить стартер ремінь грм нерухомий
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2019 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lyashch
Ремінь не рвонуло, а зрізало зуби.
Застарий, або поганої якості ремінь
Lyashch
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2019 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Lyashch
То діагноз - погнуті клапани? Чи можливі інші варіанти?
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Дек 19, 2019 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, поршни встретились с клапанами.
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Дек 20, 2019 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lyashch писал(а):
Хоттабыч писал(а):
Lyashch
Тут вже без варіантів, обірвало зуби ремня на шестерні колінвалу, скоріше за все вже зношена шестерня колінвалу, як то кажуть- вскритіє покаже...
Страница 255 из 275
