Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25278 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Дек 10, 2019 10:01 Заголовок сообщения: |
игорь 19777 писал(а): | vadenish писал(а): | игорь 19777 писал(а): | vadenish писал(а): | игорь 19777 писал(а): | Ещё бы фото под рулевого переключателя. | На второй фото ,его хорошо видно ,страница назад. А про фары я вроде писал,что узкие. | походу у нас и переключатели разные | По моему , совершенно одинаковые. | Чуточку разные. |
Може є фотодокази того, що вони і працюють "чуточку по-разному"?
Може хтось пояснить в чому принципова різниця між "узкімі" та "не дуже узкімі" фарами?
Якщо так сильно кортить мати унікального автомобіля, то варто було би придбати щось менш конвейерне і не таке серійне, як Добло... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
игорь 19777 Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2014 Сообщения: 567 Откуда: украина
Добавлено: Ср Дек 11, 2019 23:59 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | игорь 19777 писал(а): | vadenish писал(а): | игорь 19777 писал(а): | vadenish писал(а): | игорь 19777 писал(а): | Ещё бы фото под рулевого переключателя. | На второй фото ,его хорошо видно ,страница назад. А про фары я вроде писал,что узкие. | походу у нас и переключатели разные | По моему , совершенно одинаковые. | Чуточку разные. |
Якщо так сильно кортить мати унікального автомобіля, то варто було би придбати щось менш конвейерне і не таке серійне, як Добло... | Смотреть выше. Мы там уже всё выяснили. |
Добавлено: Чт Дек 12, 2019 01:12 Заголовок сообщения: |
то в чому ж принципова функціональна різниця між підрульовими перемикачами? бо щось не дуже ясно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Aero Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.02.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
Добавлено: Ср Дек 18, 2019 10:31 Заголовок сообщения: |
[quote="Aero"]
Не нашли пробку, где должна быть на схеме.
Может, все-таки видел ее кто вживую, а не в интернете на картинках? |
Добавлено: Ср Дек 18, 2019 17:49 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | то в чому ж принципова функціональна різниця між підрульовими перемикачами? бо щось не дуже ясно. | Функционально разницы ни какой. А вон нарисованные обозначения разные. Вообщем разобрался почему не горели габариты при выключенном зажигании, всему виной предохранитель. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17307 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Дек 18, 2019 19:50 Заголовок сообщения: |
[quote="Aero"] Aero писал(а): |
Ну ладно, первый раз перед установкой КПП с п/осями на авто могли залить через что угодно- машина сошла с конвейера, с глаз долой. А как предполагается замена масла в КПП при ТО, даже не нашем, а на ихнем сервисе? Как какой-то там Пьеро в Болонье на тамошнем СТО будет изгаляться и заливать ? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Aero Италоманьяк
Добавлено: Вс Дек 22, 2019 16:17 Заголовок сообщения: |
Вот и я о том же.
- Пробку видишь?
- Нет.
- А она - есть! )))) |
eyv Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2012 Сообщения: 107 Откуда: Васильков+Киев
Авто: OPEL COMBO 1.6 CDTi 2012г.
Добавлено: Чт Янв 09, 2020 17:23 Заголовок сообщения: |
Aero писал(а): | Вот и я о том же.
- Пробку видишь?
- Нет.
На фото указана стрелкой. Чтобы до неё долезть надо снимать АКБ и площадку под АКБ. А ещё с понадобится удлинитель с корданчиком.
Как найдете то всё поймете. |
Добавлено: Чт Янв 09, 2020 17:25 Заголовок сообщения: |
А где пробка слива? Нет фото? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
eyv Италофан
Добавлено: Чт Янв 09, 2020 17:35 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | А где пробка слива? Нет фото? |
Вот. |
Добавлено: Чт Янв 09, 2020 17:40 Заголовок сообщения: |
Глыбокое мэрси! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Aero Италоманьяк
Добавлено: Ср Янв 29, 2020 12:41 Заголовок сообщения: |
Спасибо огромное! |
Po Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.01.2020 Сообщения: 19 Откуда: Подонне
Авто: Добло
Добавлено: Чт Янв 30, 2020 22:24 Заголовок сообщения: Геометрія кузова |
Хтось має розміри геометрії передньої частини 263 кузова? |
olefirenkos Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
yuriy_236 Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2017 Сообщения: 2 Откуда: украина
Авто: фиат добло 1,6 мультиджет
Добавлено: Сб Авг 08, 2020 16:06 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста, до какого минимального размера можно стачивать тормозные диски? Номинальный размер 28 мм. |
