Заводится на трех (или даже двух цилиндрах) ФИАТ Крома
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2019 12:53    Заголовок сообщения: Заводится на трех (или даже двух цилиндрах) ФИАТ Крома Ответить с цитатой
Всем привет.
Может кто что подскажет дельного. Стала заводится на трех цилиндрах или даже на двух на холодную. Крутишь стартер, подхватывает на оборотах 600-700об/мин крутит так пару секунд, потом я так понимаю включаются все цилиндры и начинает работать нормально на прогревочных 1200-1300 оборотов. На гарячую таких проблем вообще нет. Если давать газу при заводке помогает 50/50 - иногда идет подхват и начинает нормально работать, а иногда такой трюк не помогает и она глохнет.
YOUTUBE про Croma та Linea
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2019 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи, провода, катушки
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
СообщениеДобавлено: Вс Дек 08, 2019 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там много этих катушек? Или одна? Тогда отпадает.
Ну а про остальное, в т.ч. свечи, их возраст и т.п. можно было бы и написать бы...
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2019 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи менялись год назад. Форсунки чистились и проверялись в это же время.
В аварийном режиме на газу 4-е поколение заводится отлично на холодную. Грешу на регулятор давления топлива в рампе и на бензонасос.
Но если их проверка ничего не даст тогда полезу в форсунки и свечи.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2019 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тиск в рампі ще й досі не пепевірено? Тю...
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2019 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газ там давно стоит?.После установки газа на джетроник--машина на бензине корректно не работает.Засоряются форсунки бензина и начинают лить,а не распылять.А на газу все нормально работает.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2019 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
+100500
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2019 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагноз поставлен: давление бензонасоса 1.5 бара на холостых. Передавливание обратки даёт 1.7 максимум. Давление в рампе падает до 0 за 1 -2 минуту. Польский "десяточный" насос прожил 4 года что для его цены очень даже!
