Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 72, 73, 74, 75  След.
vadenish
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2019 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...У Меня при включении LED ходовых на компе , горят именно габариты...(с)
Но такого не должно быть- при работе ДХО габариты не работают.
Теперь про дневные ходовые огни ,DRL чтоб их, Объясняю, да правда, при включении DRL чистые габариты не работают, НО лампа габаритов очень хитрая и может гореть как DRL так как она имеет две нити накаливания. Это намного ярче ,чем габариты. Как видно ближний не горит.
 Просмотрено:  345 раз(а)
 Просмотрено:  342 раз(а)
 Просмотрено:  354 раз(а)
 Просмотрено:  340 раз(а)
vadenish
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2019 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
игорь 19777 писал(а):
vadenish писал(а):
Так ближний и не горит. Светятся только габариты когда при выключенном зажигании включить на подрулевом ближний, приборка правда, не подсвечивается, вопрос же был как обозначить авто на обочине.
не могу понять Вас. Можно фото под рулевого переключателя и как горят габариты?
Повторюсь: при ВЫКЛЮЧЕНОМ зажигании, включаю ближний , приборка не подсвечивается ,горит только значек габаритов, горят только передние и задние габариты. У Меня при включении LED ходовых на компе , горят именно габариты.
Тут мне и не понятно, как это, включаю ближний, ближний не горит, а горят только габариты, при этом на приборке горит лампа габаритов и она не подсвечивается? (У Меня при включении LED ходовых на компе , горят именно габариты.) И тут не могу понять?
А теперь самое интересное, при включении ближнего света на ходу, DRL превращается , превращается DRL, опять в габариты. Ну я думаю на фото видно.
 Просмотрено:  333 раз(а)
 Просмотрено:  344 раз(а)
 Просмотрено:  350 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2019 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практически все автоводы при решении каких-то мутных вопросов самое интересно придерживают на финал, ну как туза в рукаве, вот и вы так же:
... НО лампа габаритов очень хитрая и может гореть как DRL так как она имеет две нити накаливания. Это намного ярче ,чем габариты...(с)- извините великодушно, но почему про это сразу не написать?
Встречал такие лампы, и не только, но не всем же ведомо, где их применяют, правда?
vadenish
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2019 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про лампу с двумя нитями накаливания ,это как предположение. В мануале , написано о двух лампах: габариты W5w 5Вт тип А и DRL W21w 21Bт тип А, но у меня одна лампа и никак не тип А, и на другие типы ламп она не очень похожа,не могу сказать какая лампа стоит, просто не знаю. Выглядит как плоский пятак или я ее так вижу, затемненный колпак фары , плохо ее видно. Возможно стоит диммер, который ее придавливает по мощности.
Последний раз редактировалось: vadenish (Чт Дек 05, 2019 09:56), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2019 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А проводов сколько?
vadenish
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2019 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А проводов сколько?
Да когда фоткал, как то не догадался глянуть под капот. Мысль о двух нитях пришла уже дома когда писал на форуме. В интернете тоже ,что то не нахожу, какая лампа стоит.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2019 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadenish
Ну теперь понятно. Спасибо. Мы говорим о разных моделях, у меня такие.
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2019 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё бы фото под рулевого переключателя.
vadenish
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2019 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На второй фото ,его хорошо видно ,страница назад. А про фары я вроде писал,что узкие.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2019 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочка габаритов явно спряталась, такое бывает, а во второй половине таки да- ДС и ДХО скорее всего
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2019 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
походу у нас и переключатели разные
 Просмотрено:  449 раз(а)
 Просмотрено:  395 раз(а)
vadenish
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2019 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему , совершенно одинаковые.
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2019 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят насчитали на СТО на 38 косарей запов, можно узнать нормальных поставщиков? я таких цен просто еще не видел, решили ребята подзаработать некисло. Ищу ктоб подобрал адеквантно.
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
игорь 19777
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2019 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуточку разные.
Aero
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2019 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OLE-OLE писал(а):
Aero писал(а):
Эхх, найти бы эту заливную пробку....
Кпп по болтикам:
https://fiatonline.com.ua/home.html?page=shop.browse&category_id=512286
В том то и прикол, что в том сестер е не нашли на двухлитровом моторе...
Страница 73 из 75
