Зимний завод ГП
Rorik
Авто: Suzuki SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2019 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frost писал(а):
Вот тебе и новая АКБ. Отдал по гарантии в сервис, посмотрим что скажут... Сейчас езжу на подменном, ошибка не появляется. Спасибо CreAtoR, помог разобраться откуда ноги у проблемы росли Smile
сори,а куда смотеть что бы понять что акум дохлый?
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2019 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rorik
на фотку на попередній сторінці Smile
або мати при собі запасних батарейок декілька штук, щоб хоч одна з яких була точно справна Wink
Rorik
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2019 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Rorik
Та фото я вижу,по какому измеренному данным прибором параметру он судит о неисправности батарейки?
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2019 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rorik
по просадці напруги під навантаженням, та іншим подібним приколам Smile
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Дек 01, 2019 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frost
Марку АКБ у студію, будь ласка !
Frost
Авто: 2006 Fiat Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2019 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer писал(а):
Frost
Турецький з не дуже дорогих Yigit Aku. Але давайте не будемо поспішати ставити клеймо на марку, у всіх буває брак. Подивимось що скаже сервісний центр.
Frost
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2019 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не очень в этом разбираюсь, но парень, который проверял, сказал что у нормальной АКБ показатель SOH должен быть от 80% и выше. 39% это уже труба. Плюс, полевые испытания показали, что со 100%-но хорошей АКБ ошибка не появляется.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2019 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А бывает АКБ стопроцентная всегда и в любую погоду? Идеальная постоит пару дней и присядет на неск. процентов, причем, в холод меньше. Вот тут и парадокс.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2019 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По фотці на тесті АКБ видно що АКБ дуже потужний по написам на ньому(якщо у прилад вводили усе вірно).
Залишок що показав прилад свідчить про жахливе становіще АКБ.
Опір відповідає показнику холодної прокрутки,
опосередковано показує емність близько 25Аг.Запускати в таку погоду(біля 0) буде,але важкувато,можливо з помилками.Порада,зарядити(правильно зарядити) АКБ й перевірити показники.
Frost
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2019 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це, мабуть, і будуть робити на сервісі) Особисто я з ним нічого не робив за ці півроку. Як поставили, так і їздив. Не знаю, може у мене щось з генератором, що призвело до такої швидкої деградації АКБ... Подивимось що скаже сервісний центр.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2019 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може,а що заважає перевірити?
Перевірка не є секретом, 13,8-14,1В. від завантаження для фіата.(незнаю чому на Фіатах запрограмоване швидке убивство АКБ),потрібно 14,5-14,7В. щоб АКБ довго служило.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2019 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оце вже точно буде вбивство. Для яких АКБ потрібно аж 14,5...14,7- звичайних, чи кальцієвих?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 03, 2019 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кальцієві зрозуміло,а що таке звичайні?Де їх зараз знайти? от для звичайних і потрібна напруга у 14в,а для кальцієвих замала,тим більше взимку.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2019 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В магазинах повно, і наші, і імпОртні. Пару місяців тому взяв італійський СІКАР, там жодного слова про кальцій
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2019 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тому році намагався знайти не кальцієві,на базарі дивилися як на дикуна,едине що знайшов-гібридний (Ca+ позначка) "Амега",На рахунок Sp(сюрмяний),років з 10 як уже ніхто не чув.
АКБ Sicar..."свинцовые пластины сделаны по кальциевой технологии"
https://aet.ua/car-batteries/sicar-230ah-1500a.html Це класифікація Ca+(гібридна технологія). На сурмі зараз тільки на оборонку виробляють,щоб не міняти кожних 3-4 роки.
Страница 4 из 6
