Свет на Фиат Линеа
victor_1978
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2019 22:19    Заголовок сообщения: Свет на Фиат Линеа Ответить с цитатой
Привет форумчанам.
Задолбало то что в последнее время каждые 3-4 месяца меняю лампы ближнего света. Заводские GE lonflife прослужили 5 лет но при этом светили так себе. Стал ставить лампы повышенной яркости и свет заметно улучшился. Но теперь проблема что часто перегорают.
Хочу поставить такую приблуду - https://www
Хочу понять можно ли её поставить на Линею. Очень не охота курочить штатную проводку, а эта приблуда очень даже подходит по функционалу.
Также в планах поставить такую штукенцию (ДХО - дальний в треть накала) для весенне летнего сезона http://www
Никто себе такое не ставил?
Ваше мнение по поводу таких доработок?
Fiat Linea 1.4 active
Litvin
Спорткомитет
Спорткомитет
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2019 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приблуду такую не ставил, но подтверждаю, лампочки, что в головном свете, что в габаритах, сгорали часто, хотя постоянно покупал качественные.
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 26, 2019 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В лампе Longlife 1300-1400 люменов, в обычной около 1500-1550лм, В супер ярких 1700-1750лм. Где взяли бонусные люмены? - сделали тоньше и короче нить накала, за счет чего она разогревается до температуры раза в полтора выше, чем в Longlife, но так как она тоньше, то и горит раз в 5 быстрее, особенно при тряске на плохой дороге.
Яркость ксенона - 2300-3000лм, но без специальных линз с отражателем его свет рассеивается куда угодно, но не на дорогу из-за несовпадения фокусного расстояния источника света и кривизны отражателя фары, так как лампа ксенона длиннее галогенки.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2019 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Часто- это как? Берите нормальные ОСРАМ и не парьтесь. А причину частого перегорания искать надо. И не надо гнаться за большими плюсами на упаковке- +90% и т.д. даже +30 или +50 служат хрен его знает сколько.
Х/з, ДС до сих пор родные, БС- раза три за 14 лет, это часто или нет?
И что там про приблуду, по такой ссылке трудновато искать.
И не забывайте- провода питания ламп тонкие, чрезмерная нагрузка ничего не улучшит- больше упадет на проводах.
Какие напряжения на АКБ при ХХ и на лампах?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2019 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гораздо легче было бы искать эту "приблуду" по ссылке на покупку в интернете магазине, только почему он был ".ru" - не понятно.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2019 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что она делает?
А контроллер ДХО и у нас, на Украине есть, вон, Леха поставил, мне подогнал, но это таки не приблуда секретная.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2019 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
контроллер ДХО это имеется ввиду дальний в пол накала?
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2019 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там ступенями от 10 до 50% на выбор. Мы поставили 30 и вполне нормально. Плюс всякие доп. опции- пауза после пуска мотора, плавное зажигание ламп, и проч.
Леха врезался в провода к лампам ДС в разъемы распредкоробки подкапотной, снизу под платой, я там же, но немного иначе, вне коробки- только в проводних габаритов возле фары.
victor_1978
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2019 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно извиняюсь но модератор закрывает ссылки.
Дам рисунки и схемы.
Первая релюшка такая. Реле 405.3787-02 (Энергомаш)
Смысл в плавном пуске ламп ближнего света.
 Просмотрено:  18955 раз(а)
 Просмотрено:  546 раз(а)
victor_1978
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2019 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вторая релюшка такая.
Блок управления ДХО-Дальний в полнакала 20%, 30%, 40%, 50% (10-100%).
Схемка такая.
 Просмотрено:  580 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2019 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое реле- возможно, почему и нет? Не встречался, нужды не вижу в силу перечисленных причин- ну не горят они у моей так часто. Цена вопроса?
Второе- как по мне- сложновато, схемы подобные видел, вживую нет, есть проще вариант, вам выбирать, но в век кибернетики тыкать отверткой в подстроечник, как по мне- ацтой. Цена вопроса?
victor_1978
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2019 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю что у нас за ближний свет отвечает эта релюшка.
34f231003.
.jpg
 Просмотрено:  18948 раз(а)
.jpg
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 27, 2019 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
згідно з цінником на роssійському ресурсі - 500 дерев"яних рубликів.
звісно, що не розумію за яким чортом тра шукати пригод на московії, коли повно є подібних реле на внутрішньому ринку?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2019 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
34f231003.
За оба два, типовые реле для Хвеата. Только 50-тиамперные большего габарита.
victor_1978
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 28, 2019 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так а есть ли аналог 34f231003 с плавным розжигом? Все что я находил в большом корпусе.
