Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Июл 05, 2019 12:02 Заголовок сообщения: |
... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Пт Июл 05, 2019 19:17), всего редактировалось 1 раз |
Юрий 77 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.08.2012 Сообщения: 574 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
Добавлено: Пт Июл 05, 2019 18:53 Заголовок сообщения: |
Василиевич, а ты смотрю не читая выводами решил поделиться та пофукать? _________________ Чирк |
Добавлено: Пт Июл 05, 2019 19:16 Заголовок сообщения: |
Никак нет, просто пока писал я, вы написали быстрее и только. Ничего, я исправлюсь. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Окт 19, 2019 18:29 Заголовок сообщения: |
Ребят, есть вопрос по ситуации....
Засветился на приборке аккумулятор...
Глушу, завожу по новой - не горит, начинаю ехать - загорается....
Куда посоветуете полезть?
Думаю может типа шоколадки поглядеть..... _________________ Чирк |
Добавлено: Сб Окт 19, 2019 18:34 Заголовок сообщения: |
Первым делом у летчиков были самолеты и контакты, с чего и вам желаю начать. Плюс- тестер в руки- какое напряжение при каких режимах и проч. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Окт 19, 2019 18:38 Заголовок сообщения: |
Васильевич, блин, проблема долезть под машину к гене...
Ладно, завтра полазим... Соорудим эстакаду. _________________ Чирк |
Добавлено: Сб Окт 19, 2019 19:03 Заголовок сообщения: |
А почему именно мне и так больно, как говорил известный артист Касторский? А если начать с клемм АКБ, массы и далее? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Окт 19, 2019 19:19 Заголовок сообщения: |
Машина заводится без проблем.
Ладно, завтра полезу под Капот. _________________ Чирк |
Добавлено: Сб Окт 19, 2019 19:25 Заголовок сообщения: |
Ладно, можно и позже... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Окт 21, 2019 12:38 Заголовок сообщения: |
По итогу, зарядки небыло вообще, заменили щётки за одно и Подшипники. _________________ Чирк |
Добавлено: Пн Окт 21, 2019 19:07 Заголовок сообщения: |
А что я не так говорил? Щетка износилась, до кольца не достает, контакт в цепи возбуждения пропал, лампочка засветилась. Выросла вибрация, пружина поджала щетку, появился контакт, лампа погасла...
Неее, электрика по прежнему остается наукой о контактах. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Окт 21, 2019 20:23 Заголовок сообщения: |
АВ, вот сразу так и не говорил.... То пилоты, то самолёты...
Обгонная муфта заклинила, натяжной ролик посыпался, но ещё стоит на своём месте, диагнозы не утешительные. Ещё и натяжную станцию посоветовали разглядеть повнимательнее.
Вобщем треш, понесла её по кочкам... _________________ Чирк |
Добавлено: Ср Ноя 20, 2019 22:20 Заголовок сообщения: |
Похолодало немного....
И тут заметил не нагревается до половины машина... Что и куда посоветуете смотреть? _________________ Чирк |
Александр42 Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2011 Сообщения: 130 Откуда: Сумы
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
Добавлено: Пт Ноя 22, 2019 00:03 Заголовок сообщения: |
| извечный вопрос холодного дизеля, лезть - практически без толку. можно поменять термостат-дорого, ремкомплект идет только на евро5 , затем все это заморочно , и не надолго, можно поставить предпусковой подогреватель , итог -обьем двигателя мал для выделения тепла, а обьем охлаждающей велик -вот дилема. поэтому утеплить передок и незаморачиваться, |
Добавлено: Пт Ноя 22, 2019 00:06 Заголовок сообщения: |
| обгонку меняй - иначе срежет ремень,у сослуживца именно так и было , сначало пищать начала муфта , потом заклинила , и на следующий день срезало ремень-где то в мастерской валяется надо как нить выложить фоты |
