Spotty Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2018 Сообщения: 99 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.6 AКПП MID
Добавлено: Чт Окт 24, 2019 20:07 Заголовок сообщения: |
Еще назрел вопрос, смотрел детально регламент ТО официалов и ужаснулся, первое то акпп аж через 120тыс/км, это норм?
Может есть у кого в электронном виде регламент то самого фиата, а не наших официалов? |
Rorik Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Чт Окт 24, 2019 20:24 Заголовок сообщения: |
Spotty писал(а): | Еще назрел вопрос, смотрел детально регламент ТО официалов и ужаснулся, первое то акпп аж через 120тыс/км, это норм?
от более частой замены жижи хуже точно не будет,а на фоне того что производителю не надо что-бы авто долго ездило,то надо менять раньше _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
Добавлено: Чт Окт 24, 2019 21:42 Заголовок сообщения: |
Rorik писал(а): | Spotty писал(а): | Еще назрел вопрос, смотрел детально регламент ТО официалов и ужаснулся, первое то акпп аж через 120тыс/км, это норм?
от более частой замены жижи хуже точно не будет,а на фоне того что производителю не надо что-бы авто долго ездило,то надо менять раньше |
Сама Aisin, на нашу коробку пишет 80тыс/км.
Вопрос: ничего ли страшного ей не будет если сделать такое то на 80?
Или лучше раньше? |
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 08:27 Заголовок сообщения: |
Та ви спочатку накатайте ці 80 тисяч. Не рано думати кілька років наперед? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 09:06 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Та ви спочатку накатайте ці 80 тисяч. Не рано думати кілька років наперед? |
Повністю з вами згоден! Не сваріть строго, це мій перший автомобіль і вважаю, краще зайвий раз уточнити інформацію, ніж потім кусати лікті. А з урахуванням фінансового стану населення в країні, не сильно розраховую, що через 2-3 роки зможу купити нову, тому, бережемо те, що маємо. |
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 10:35 Заголовок сообщения: |
Від того, що ви будете частіше, ніж реально потрібно, міняти мастила, довше жити не буде. Та і не накатаєте ви за 3 роки стільки. Міняв в 17-му мастила в Хуньці з АКПП, нерегламентно, бо не знав, міняли його на СТО, чи ні, бо по інших ознаках і розхідниках побачив одне- гроші брали... І тільки.
Так от, при 115 т.к. на спідометрі(регламент- через 60 т.к.) мастило в АКПП було тільки трохи темне і зовсім не рідке. Тобто, якшо припустити, шо перша чесна заміна таки була колись, х/з коли, то до другої на 120 т.к. воно не виглядало помиями.
Втім, вирішувати вам, вашим кишеням, бо стошники хоч раз в три місяці з радістю поміняють... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Окт 25, 2019 11:39 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Від того, що ви будете частіше, ніж реально потрібно, міняти мастила, довше жити не буде. Та і не накатаєте ви за 3 роки стільки. Міняв в 17-му мастила в Хуньці з АКПП, нерегламентно, бо не знав, міняли його на СТО, чи ні, бо по інших ознаках і розхідниках побачив одне- гроші брали... І тільки.
Втім, вирішувати вам, вашим кишеням, бо стошники хоч раз в три місяці з радістю поміняють... |
Зрозумів, дякую Вам за відповідь. З урахуванням того, що на заводі заливають гарне по якості мастило, може Ви і праві, можна не нервувати принанні до 80тис. |
Добавлено: Пн Окт 28, 2019 10:09 Заголовок сообщения: |
Ребят, попробуйте у себя. Когда руль крутим со средней и быстрой скоростью (не на ходу, хотя и на ходу тоже есть звук), вот при повороте до упора вправо, все тихо, когда кручу в лево, появляется звук, будто что-то трется.
Коврик не трет, т.к. вырезан под рулевую, звук идет где-то из под руля, в салоне. |
Юрий П Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2014 Сообщения: 111 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Punto 1,2 2007г. Типо 1,4 2017г.
Добавлено: Пн Окт 28, 2019 11:28 Заголовок сообщения: |
Слышу звук от руля только в гараже в тишине на месте ,понимаю его как технический звук. К примеру хлюпание воды в бутылке на сидении рядом или бряцание замочка женской сумки на заднем сиденье я слышу на ходу . |
Добавлено: Пн Окт 28, 2019 11:39 Заголовок сообщения: |
Юрий П писал(а): | Слышу звук от руля только в гараже в тишине на месте ,понимаю его как технический звук. К примеру хлюпание воды в бутылке на сидении рядом или бряцание замочка женской сумки на заднем сиденье я слышу на ходу . |
Он не постоянный, сейчас на холодую пошел завез, попробовал, тоже самое.
Если крутив вправо, все тихо, если влево, то он проявляется по обороту, тоест крути от центра до центра справа налево и такой ххх ххх ххх.
Будто или пластик или резина где-то трется.
Выезжал утром из гаража, все четко было, заехал на территория офиса и буквально за секунду до парковки появилось ни с того ни с сего.
Записался на диагностику, в среду везу бибику. |
Добавлено: Пн Окт 28, 2019 11:51 Заголовок сообщения: |
У вас усилитель руля электро, или гидро? Как думаете, они должны работать и могут при этом издавать некий шум/звук и т.п. или нет? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Окт 28, 2019 11:52 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | У вас усилитель руля электро, или гидро? Как думаете, они должны работать и могут при этом издавать некий шум/звук и т.п. или нет? |
А вот тут хз, по сути гидро, но когда вкл режим сити, получается электро.
Суть не в том, все было тихо и спокойно все почти 38тыс пробега до сегодняшнего дня. |
Добавлено: Пн Окт 28, 2019 15:46 Заголовок сообщения: |
Читал, что бывает какая-то грязь там куда-то попадает. Сьездил на мойку самообслуживания, вспенил и брал воду на два жетона, вымыл лучше некуда. Эффект тот же.
Что-то или с рулевой или в самом руле или провода какие где-то трут, черт знает что. Что-то новые машины сейчас пошли какие-то хилые однако.
На 37тыс вообще не ожидаешь таких подстав, представляю, чего ждать к 100 пробега. |
Добавлено: Ср Окт 30, 2019 15:48 Заголовок сообщения: |
Продиагностировали руль, частично, сказали, что вероятно трет какой-то там шлейф. Записался на ремонт.
Такие дела. |
Добавлено: Сб Ноя 02, 2019 18:13 Заголовок сообщения: |
И так, рассказываю.
Поехал я таки в НИКО сервис.
Сделали руль, провозились часа 3 наверное.
Короче, вина моя, я иногда довольно сильно бил по рулю когда сигналил баранам и нажимал как раз на подушку, а у нас нажимать нужно по бокам где лейбла сигнала.
В результате, сдвинул какую-то заглушку и она соскачила. В ходе операции, ее поставили на место и дополнительно смазали механизмы. Руль теперь шо крути шо не крути, нифига не слышно, идеально.
По сервису, в отличии от италмоторс, Нико сделали аккуратно, прям тотально аккуратно, будто ничего и не разбирали.
Не ожидал такого от официалов, очень доволен их работой, на плановое ТО теперь только к ним поеду.
Радует, что есть Компании (с Большой буквы) которые дорожат репутацией, бережно относятся к имуществу которое берут на обслуживание.
Вот такой хепиенд, катаю дальше  |
