Выше писали, на Добло одинаковы _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Диаметр одинаковый, три оборота заходит, дальше руками не заходит, с усилием не пробовал. Такое ощущение что резьба там ржавая внутри, или поврежденная. Этот крюк пробовал закрутить в добло карго, без проблем руками закручивается до конца, а в мою панораму больше трех оборотов (1/5 всей резьбы) не хочет.
И так, прогнал резьбу метчиком. Было много ржавчины, так как не было пластиковой заглушки, и попадала вода. Прогнал, смазал, закручивается без проблем до конца от руки. Заглушку купил и поставил на место.
Теперь еще надо купить буксировочный трос. Может кто посоветует какой лучше взять? Спасибо.
Гірше всього, як на мене- плетені поліпропіленові, бо тягнуться, але деколи це і корисно. А коли задній проворонить і запустить під своє переднє колесо, то будь-який може гавкнути.
Гак не завжди зручний, але масивний, давно користуюсь U-подібними карабінами https://odessa.prom.ua/Karabin-u-obraznyj-1.html
А з гаком був колись конфуз- водій, шо взявся тягнути мою Таврію, дуже різко стартанув на Толстого/Жаданівського, гак його крутого плетеного троса разом в провушиною відірвався від труби його четвірки і граціозно змією так полетів в мій бік... Пронесло, не розбив ні лобове, ні фару, зате зробив діру в бампері в діаметрі сантиметрів 10... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Пт Ноя 22, 2019 10:03), всего редактировалось 1 раз
Так вони ж усі - плетені....
І що, прямо всі до одного тягнуться?
Не вірю. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Я доповнив- поліпропіленові. До того ж- вони не довговічні. А менш за все тягнуться або ремені, або фали з прямою серцевиною і плетеним верхнім шаром.
Але синтетичні тягнуться всі в різній мірі, чого моряки їх не дуже люблять.
Для справки- шнур плетений альпіністський діам. 12 мм при 0,75 сили розриву(2,5 тс) тягнеться на 23% _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Последний раз редактировалось: Александр Васильевич (Пт Ноя 22, 2019 10:13), всего редактировалось 1 раз
Навіть навпаки роблять амортизуючі типу такого https://prom.ua/p580274287-tros-buksirovochnyj-elastichnyj.html сенс звичайно є,але вони за над то слабкі для авто понад тону вагою,якщо 700-800кг може й нічого.Для амортизації радять плаский трос провернути по продольній осі разів 5-7,дійсно трохи амортизує ривки.
