DIMON65 Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2009 Сообщения: 3 Откуда: Урал
Авто: Fiat Doblo Panorama, 1,4-2009
Добавлено: Пн Авг 10, 2009 11:45 Заголовок сообщения: Стук впереди неизвестно где |
Привет с Урала, братья-славяне! Может был у кого такой косяк? Машина новая, 1,4, апрель2009. При трогании с места и одновременном повороте руля где-то внизу, вроде даже посередине, слышится достаточно громкий ОДНОКРАТНЫЙ стук, со звуком "БУМ". Потом при движении и при трогании по прямой - его нет. А вот у светофора постоишь, уйдешь в поворот и опять - бум. С помощью нашего форума протянул подушки крепления движка, проверил на МАНА (вибро-стенд) подвеску. Сказали подвеска - без замечаний. Все равно стук остался. Может что-то с рулевкой?  |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Авг 10, 2009 16:02 Заголовок сообщения: |
читал я твою проблему уже на doblo-club.ru. А левую подушку подтягивали(именно крепеж к балке 4 болта) или только правую к которой проще доступ ?
Еще такое может быть при дефекте ШРУС внутреннего. Там трипод стоит если какой то подшипник дурака валяет то пока ты стоишь он сползает обратно и при торгании может так щелкать. _________________ Начальник автопарка))) |
Ігор Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.08.2007 Сообщения: 281 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
Добавлено: Вт Авг 11, 2009 18:08 Заголовок сообщения: |
| Muzzy писал(а): |
Еще такое может быть при дефекте ШРУС внутреннего. Там трипод стоит если какой то подшипник дурака валяет то пока ты стоишь он сползает обратно и при торгании может так щелкать. | Насколько я понимаю при проблемах в шрусе они не будут один раз БУМ ведь он делает несколько оборотов.У меня например слегка гуляет пружина передней подвески после аварии.Как подниму на подъемнике и поставлю,так некоторое время в поворотах тишина а потом начинает издавать звук похожий ,когда трение идет по канифоли с похрустыванием. _________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное. |
DIMON65 Amico
Добавлено: Ср Авг 12, 2009 10:42 Заголовок сообщения: |
| Muzzy писал(а): | читал я твою проблему уже на doblo-club.ru. А левую подушку подтягивали(именно крепеж к балке 4 болта) или только правую к которой проще доступ ?
Левую протягивали. Снимали аккумулятор, и на торчащий из подушки шток надели старые сайленблоки. Думали это он о подушку стучит.Он в резиновой рубашке оказался и все равно звук не ушел. Сейчас стал даже чаще появляться. Просто при крутых поворотах на умеренной скорости. Кстати при движении назад его нет. Иногда на небольшой скорости на ухабах бумкнет.  |
Добавлено: Ср Авг 12, 2009 12:39 Заголовок сообщения: |
| DIMON65 писал(а): |
почитай ВНИМАТЕЛЬНО подушка там хитрая. ты видишь только шток. Он запресован в силуминовую железяку, которая внизу он крпеится на 3-х болтах, а врехняя часть подушки крепится сбоку к кузову 4-мя болтами. если они не прижаты может быть. |
Добавлено: Ср Авг 12, 2009 12:42 Заголовок сообщения: |
| Ігор писал(а): | | Насколько я понимаю при проблемах в шрусе они не будут один раз БУМ ведь он делает несколько оборотов.У меня например слегка гуляет пружина передней подвески после аварии.Как подниму на подъемнике и поставлю,так некоторое время в поворотах тишина а потом начинает издавать звук похожий ,когда трение идет по канифоли с похрустыванием. |
Там игольчатые подшиники на тришипе. Если он гуляет по полуоси например слегка до стопорного кольца или подшипнки в момент начала движени "съезжают" под усилием в стакане то такой звук не многоразовый а как раз БУМ. Проверено на себе  |
Ігор Италофан
Добавлено: Ср Авг 12, 2009 20:47 Заголовок сообщения: |
Понятно.Есть вопрос по подвеске.Реально ли приподнять(пролифтовать всмысле) добло,особенно впереди,или это гимор? _________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
DIMON65 Amico
Добавлено: Чт Авг 13, 2009 17:49 Заголовок сообщения: |
| Muzzy писал(а): | | DIMON65 писал(а): |
Понял верхнюю часть с 4 болтами протягивали, а вот про 3 болта - не дошли. Спасибо, посмотрим. А если это ШРУС - ездить-то можно? до ТО-1 еще 7000 !? Или гнать к официалам пусть ищут? |
dan555 Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.09.2019 Сообщения: 12 Откуда: Украина
Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD
Добавлено: Пт Окт 11, 2019 16:00 Заголовок сообщения: |
| Muzzy писал(а): |
У меня сегодня появился такой не приятный хруст при трогании.
Достаточно громкий и резки. Проявляется при трогании с места, при заезде на бровку с поворотом руля, даже иногда слышится если медленно катишься, а потом даёшь уверенное но не резкое ускорение.
Я грешил на рычаги, там умерли сайлентблоки и была вероятность, что рычаг стучит по стабилизатору. |
Braiton Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2011 Сообщения: 20 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 2003 г.в.
Добавлено: Сб Окт 19, 2019 13:10 Заголовок сообщения: |
| У меня глушитель так стучал . Я так и не понял где. Заменили все резинки, на которых он крепится и пропал стук. |
dan555 Amico
Добавлено: Вт Окт 22, 2019 13:38 Заголовок сообщения: |
Решил я свою проблему со стуком.
Проблема была в рычагах, а имено в сайлентах.
По факту оказался какой то колхоз по сайлентам и в добавок ещё и оторванная металлическая планка от заднего сайлентблока. Она и стучала при трогании. Что удивительно, стало это понятно только после снятия рычага с машины. |
