ВЛАДІК Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2015 Сообщения: 35 Откуда: ЛЬВОВ
Авто: fiat doblo 1.9 mltj/
Добавлено: Ср Апр 08, 2015 20:01 Заголовок сообщения: |
анат.фиатист
привіт профісіоналам в моєму добло щось таке що ніякий майстер ради не дає підскажіть вудьласка що це може бути коли холодна іде добре тільки починає нагріватись починає диміти і пропадає тяга чистили агр нічого вірізали і помили каталізатори нічого росходомір вже друий нічого.іде тодіколи глушиш агр.розглушили не іде .знімаю фішку з росходоміра іде ставлю не іде і всі майстри розводять руками.і ще сьогодні поіхав на зелену фіат сервіс там тосаме тільки ще добавив форсунки лиють всі хринові.гаряча і на маленьких оборотах теж іде добре холостий чудовий порадьте щось |
vedmid Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2013 Сообщения: 57 Откуда: Львів, Україна
Авто: Fiat Linea 2007
Добавлено: Чт Ноя 24, 2016 14:41 Заголовок сообщения: |
ВЛАДІК писал(а): | анат.фиатист
так може в них і проблема? або шукай проблему в ЕБУ, але спершу зроби форсунки, може заливає і не може то перетравити, ЕБУ не може перетравити інформацію, бо не може відрегулювати подачу пального
моя порада - спершу виріши відомі і рішаємі проблеми(форсунки), а потім можливо і проблем стане менше _________________ Детство заканчивается тогда, когда хочется, чтобы желания исполнял не Дед Мороз, а Снегурочка.
- Во, блин, время настало! Заказать Деда Мороза на час дороже стоит, чем Снегурочку на ночь! |
alimandre Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.07.2017 Сообщения: 9 Откуда: Львов
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Чт Июл 27, 2017 20:19 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер всем!
Помогите пож-та разобраться не обманули ли меня на ремонте?
В общем дело было так!
Начитался я форума (я новенький) выбрал мастера и поехал ремонтировать
машину!
Сразу отпишу, что было сделано!
1)Замена цепи ГРМ
2)Замена подушки ДВС (под АКБ)
3)Замена 4 сайлентблоков передних рычагов
4)Втулок Стабилизатора (на рычагах)
5)Замена опорных подшипников
6)Замена масла в КПП и ДВС+фильтра
7)Замена ступичного переднего (1шт)
Замена ступичного Заднего (1 шт)
9)Замена помпы
10)Замена термостата
11)замена натяжного механизма ремня генератора
12)Замена ГУР
13)Замена задних аммортизаторов
14)Замена отбойников задних рессор!
15)замена задних колодок
16)замена тормозных дисков+колодки
17)Замена сальника полуоси 1(шт)
Как бы все!За эту работу с меня взяли чуть больше 9000 грн!
Это за одну работу!Помогите пож-та оценить! |
Андрій999 Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.12.2011 Сообщения: 18 Откуда: Львів
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пт Июн 15, 2018 00:02 Заголовок сообщения: |
Всім привіт, шукаю майстра для діагностики Фіат скудо 1,9 - 2007р |
gromsergeevich Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2018 Сообщения: 9 Откуда: Львов
Авто: Fiat Bravo (2008 г.в., 1.4, 120л.с.)
Добавлено: Вт Апр 09, 2019 16:14 Заголовок сообщения: |
Чи є хтось, хто може вирішити проблему "блимаючого одометру"(proxi alignment)?
Fiat Bravo 2008 р.в. |
germanu Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2019 Сообщения: 5 Откуда: львов 0974717442.
Авто: пежо-партнер
Добавлено: Сб Май 04, 2019 14:02 Заголовок сообщения: |
gromsergeevich писал(а): | Чи є хтось, хто може вирішити проблему "блимаючого одометру"(proxi alignment)?
Fiat Bravo 2008 р.в. | Проблему вирішили,проблема виникла після заміни блоків? |
Mr Shape Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2012 Сообщения: 37 Откуда: Lviv
Авто: Peugeot Bipper 1.4і
Добавлено: Вс Июл 28, 2019 20:09 Заголовок сообщения: |
Всім привіт!
Шукаю майстра по ходовій у Львові. Треба замінити задню подушку КПП, але зірвана 1 різьба, треба нарізати нову, сам із цим не стикався.
АТЛ на Наковій цього не зробить, до офіціалів їхати не хочу, маю на це свої причини. Дякую. |
DimonLimon Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2019 Сообщения: 3 Откуда: Львов
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пт Авг 09, 2019 16:08 Заголовок сообщения: |
Тарас доброго дня.Підскажіть моториста хорошого Фіат крома 1988.Дякую |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8234 Откуда: Lugansk
Добавлено: Сб Авг 10, 2019 00:17 Заголовок сообщения: |
Трахторець чи запальничка? _________________
DimonLimon Amico
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Пн Авг 12, 2019 09:54 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
Доброго дня.Потрібен у Львові моторист Фіат Крома 2.0 бензин 1988р. |
Добавлено: Чт Авг 15, 2019 17:14 Заголовок сообщения: |
germanu писал(а): | gromsergeevich писал(а): | Чи є хтось, хто може вирішити проблему "блимаючого одометру"(proxi alignment)?
Ні, проблему так і не вирішив, так і катаюсь
Сьогодні був на інжектор сервісі(біля Південного), то мені там скинули "пробіг до сервісного обслуговування" , а от за блимаючий одоментр не взялися.
Мабудь доведеться самому розбиратися з китайськими шнурками ELM та МультиЕкуСканом.
Машину купив вже з блимаючим одоментром, може це через китайську магнітолу замість рідної. |
germanu Amico
Авто: пежо-партнер
Добавлено: Вт Окт 15, 2019 11:06 Заголовок сообщения: |
Можу попробувати вирішити цю проблему якщо зможете приїхати на Зелену,ЕЛМ маю ,програму скачаю . |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 15, 2019 12:20 Заголовок сообщения: |
gromsergeevich
можу зробити проксі алігмент - стукай в приват _________________ Слава Україні!! |
vitaliy_lv Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2014 Сообщения: 114 Откуда: Львов
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS, Alfa Romeo 159 2.0 JTDm, Fiat 500 1.3 Multijet
Добавлено: Ср Окт 16, 2019 08:32 Заголовок сообщения: |
Romko писал(а): | gromsergeevich
можу зробити проксі алігмент - стукай в приват |
Там не все так просто, треба рити глибше  |
Добавлено: Вт Мар 10, 2020 17:14 Заголовок сообщения: |
vitaliy_lv писал(а): | Romko писал(а): | gromsergeevich
Так, не все так просто: проксі алігмент робили і через Альфа ОБД і через ЕкуМультискан(дякую vitaliy_lv) - не допомогло, штатну магнітолу в ЕБУ відключили, китайську балалайку відключав. Єдине що залишилося перевірити - це прибрати розбіжність пробігу на приборці і в ЕБУ двигуна (різниця близько 50т.км , може хтось з попередніх власників скрутив пробіг тільки на приборці). |
