Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.01.2019 Сообщения: 53 Откуда: Каховка
Авто: Добло метан
Добавлено: Пт Сен 27, 2019 14:28 Заголовок сообщения:
peterbuild писал(а):
Все привет, сегодня понял еще одну "мудрость" владельца метанового Добло, на заправке не стоит задуватся до полного, 20-22 куба максимум. если задуть больше 200Атм то датчик начинает себя не понятно вести.... личное наблюдение.
У меня все норм а что именно не так может я не замечал ?
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2014 Сообщения: 235 Откуда: Тарасовка, Киевская обл.
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
Добавлено: Пт Сен 27, 2019 20:19 Заголовок сообщения:
есть такой не очень приятный момент. Года два назад, сразу же после полнейшей заправке метаном более 24 кубов, наблюдалось подергивание авто до момента отключения (свечения ) первого из четырех светодиодов на переключателе "бензин - газ", далее все нормализовывалось до следующей максимальной заправки. А где то с начала этого года после полной заправки и кратковременной остановки с глушением двигателя может завестись как положено на бензине, а при переключении на газ заглохнуть ! Нашел выход из этого: после заправки переключаю на бензин, завожу двигатель, начинаю движение и через минутку другую переключяю на газ - , и так где то км на 30 - 40, а далее в обычном режиме. Удачи, форумчане!
Авто: Добло метан
Добавлено: Сб Сен 28, 2019 00:07 Заголовок сообщения:
У меня недавно глючил газ завожу с утра грею она не переключается в обще как будто баллоны пустые потом через какое то время пару остановок она включает газ как будто не в чем не бывало решил проблему чисткой контактов соленоида который на редукторе может у кого тоже так будит дело в пять минут я два дня парился пока нашел надо еще наверно смазать их конденсат не спит
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Сб Сен 28, 2019 11:29 Заголовок сообщения:
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.10.2017 Сообщения: 40 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.6 natural power
Добавлено: Пн Сен 30, 2019 20:48 Заголовок сообщения:
Поддерживаю ROY.
У меня было такое точно после полной заправки особенно в холод, правда там дули 250 атм. Сначала малость подергивало, потом дергало сильнее и вылазил чек. Но через 20-25 км все как рукой снимало.
После этого машина начала глохнуть на холостых, после той заправки и на протяжении 20-30 км. Затем нестабильная работа на газе появилась каждое утро даже при полупустых баллонах и на дольше.
Закончилось это тем, что я поехал на диагностику форсунок (в Васильков). Итог: у меня умерли 2 форсунки. Думал взять сначала б/у, но потом решил поменять все 4 на бош и поставить фильтр. Пока не жалею.
Иногда только думаю что за эти деньги (300$+), докинув немного, можно было бы пропан поставить, но аргументы "заводское ГБО" и цена 14грн/куб пока-что победили.
Всем добра!
меня тоже победили. что будем делать если цена опять дойдет до 19 грн/куб или еще больше? _________________ Зануда
Всем привет! Также хочу всех поблагодарить за участие, частенько нахожу здесь ответы на вопросы по ремонту и обслуживанию своего авто. Но в этот раз не получается найти ответ на проблемку.
Заменил недавно форсунки на новые, проехался, и был очень доволен работой двигла, но от "большого" ума сбросил настройки самоадаптации в газовых мозгах до заводских параметром и закончился праздник души! Двигло на газу нестабильно работает, много пропусков зажигания, особенно на холостых троит (такое впечатление, что смесь обедненная), покатался примерно 500 км. в разных режимах город-трасса, никакой самоадаптации не произошло! Может кто сталкивался с таким и знает как решить эту проблему.
Приветствуюж! А заправку меняли на другую? У нас в Кропивницком их (метановых заправок ) аж 4-ре штуки, а газ более менее нормальный только на одной, на ней и заправляюсь. А при поездке в Киев, буквально неделю тому, на обратном пути, заправился на Григоровича-Барского и началось...... пока не заправился после поездки на нормальной заправке в Кропивницком.
Не, не менял. Сегодня от отчаяния сбросил ещё раз самоадаптацию. Чуда не произошло. Правда двигло начал ещё хуже работать. Проехав 20 км по городу, вернулось к предыдущим подтраиваниям.
А какой программой диагностируешь? Какие то ошибки выскакивают? Я пользуюсь FiatECUScan 3.6 если троит то это могут быть - свечи, в\в провода, катушка зажигания ( я заменил на вазовскую 3-х контактную, эксплуатирую уже почти год без проблем ), датчик атм. давления и расх. воздуха, дроссельная заслонка...короче, , надо диагностировать систему инжекции
Программа AlfaOBD 2.1.7.4. Свечи, провода, катушка(вазовскую тоже ставил) все в рабочем состоянии. Два лямбда-зонда новые бош. На бензе двигло работает отлично, да и на газе хорошо, только на холостых когда на газу подтраивает, не стабильно работает, но не глохнет. И это началось именно после сброса настроек самоадаптации, до этого такого не было.
и все таки, попробуй сменить заправку. Калорийность метана тоже влияет на работоспособность двигателя. так же как и паленный бензин.
а программа AlfaOBD 2.1.7.4 видит обе ЭБУ и метана и бензина?
Точно не могу сказать, т.к. ошибки газового ЭБУ сбросить не могу, а управлять форсами и клапаном могу. + сброс самоадаптации работает. Давление метана тоже видит.
на наших авто два мозга управления - отдельно на бензин и так же на метан. Программа диагностики далжна видеть оба ЭБУ ( кстати Магнетти Марелли ) и, соответственно, показывать данные по обоим по отдельности! И теперь возникает вопрос - какому ЭБУ провел адаптацию
Попробую по свободе FiatECUScan 3.6 поюзать. сравню - отпишусь.
Сегодня утром завелся на газу и решил прогреться (обычно сразу без прогрева еду). В режиме прогрева двигатель на газу работал ровно, а как только обороты упали менее 1000 началось... троение(характер волнообразный), вибрация. Но не глохнет.
